обязанности главного геодезиста
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by genyazvale, Jun 26, 2011.
  1. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    Верещагин ну вот и я о том толкую! передает обоснование заказчик главному геодезисту - а в прошлом прорабу, а он, т.е. бывший прораб акт подписывает...... и что получается....... выкручивайтесь как хотите.......... хрень получается откровенно говоря если главный геодезист без образования!!!!!!
  2. Верещагин
    т. 5.6 СП 11-104-97
    "... При производстве инженерно-геодезических изысканий линейных сооружений геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, прокладываемых вдоль трассы.
    Магистральные ходы съемочной геодезической сети изысканиях линейных сооружений должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам государственной или опорной геодезической сети не реже чем через 30 км"
    То есть ход в 15-20 км, аккуратно привязанный за два конца будет вполне нормальным.
  3. aero
    aero Форумчанин
    Spoiler
    Всё верно,даёте ДжПсу понюхать два исходника и он идёт размечать ось трассы
    Главный геодезист принимает решение "что делать" и даёт распоряжение своим подчинённым,а у подчинённых есть своя голова на плечах и если решение не очень правильное нужно помочь "Главному" в принятии правильного решения)
  4. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    Верещагин Видел я те ходы.......... дюбеля забитые в асфальт при помощи карманного жпс...... не побежишь же проверять когда к тебе акт несут и в спину толкают, бегом, бегом, быстрей быстрей......... а потом в один прекрасный момент раз!....... и ситуация........ а акт то подписан......... а работать то надо.........
  5. Верещагин
    Все верно, но в процессе обсуждения мы скатились со стройки в изыскания.
    И описываем обязанности не главного геодезиста, а скорее начальника партии.
  6. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    aero а зарплатой потом главный поделится после принятия подчиненными правильного решения??......... думаю вопрос риторический......
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Для чего же нужен Сам,
    Если все решает Зам?"
    [small](короткая басня, автора не помню)[/small]
  8. Ohr
    Ohr Форумчанин
    А я бы не принял у коварных изыскателей. СП 11-104-97 не утверженный а рекомендованный документ. А принимать я буду по 03.01.03-84. :-Р и меня как нормального тупого строителя совершенно не интересует через сколько километров ГРО привязано к ГГС.
    А топикстартеру респект, и удачи. Она ему понадобится когда зубы ему начнет лечить проктолог взятый по блату родственником, аборты подругам будет делать экскаваторщик, а пожар в его доме приедут тушить два задумчивых философа.
  9. greenden
    greenden Форумчанин
    genyazvale ну всё-таки решение о повышении по службе принято? Поздравлять можно?
    Очень интересно посмотреть.
  10. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Зам это дежурная задница))) чтобы все делал и за все отвечал, а если все хорошо, то главный молодец.
  11. Верещагин
    Вот, пожалуйста
    Две съемки одного трубопровода. В первом случае (то, что повыше) съемщики взяли две точки близ головных сооружений, Лейку-407 и побежали вперед.
    Новая съемка, которая пониже, привязана к пунктам (синие и желтые точечки вокруг трассы, некоторые на самой трассе).
    Разница налицо.
  12. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    Верещагин и на сколько в плане отлетели в конце??
  13. Верещагин
    Около 4 км.
  14. SergKo
    SergKo Форумчанин
    всего одна грубая ошибка, которой можно было избежать, снимая контрольные пикеты сбоку от трассы с двух станций каждый...
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    да, потеря времени; да, лишние пикеты... но это контроль...
  16. Верещагин
    Не совсем. Уже на скрине видно, что "красная" трасса проходит несколько южнее черной до стрелочки, обозначающей грубую ошибку.
    А далее еще интереснее.
    По высоте расхождение на 200 пикете 5 метров, ::shock:: к 400-му уменьшается до двух.
    И самое интересное. Из трех пунктов триангуляции, попадающих в полосу съемки, на план нанесен только один. И тот с ошибкой в 700 метров по трассе. Причем, его положение не совпадает относительно ситуации (нарисован до открытой траншеи, а на самом деле - после).
    В общем - жесть.
    зы: То, что под всеми пирамидами ненарушенный дерн (а внизу целенькие марки), это уж само собой. Ну, забыли ребята лопату дома...
    (Добавление)
    А потери времени можно и избежать. Мы делали так: (1:5000) Один за инструментом, другой на машине обеспечивает наводку и перевозит инструмент со станции на станцию, а вешечник как идет по трассе, так себе и идет, пока инструмент переезжает - отдыхает, так что может и контрольный пикет дать (последний с этой станции, он же первый со следующей)
    Блин, тема-то куда урулила... ::biggrin24.gif::
  17. ak_evg
    а если бы еще и так...
  18. Sayanbi4
    Sayanbi4 Форумчанин
    Для genyazvale
    "Поздравляю" с синекурой.
    Коль такая халява, действительно, не пытайтесь влезать в процесс ГР.
    Найдите толкового геодеза, оформите его ведущим, или замом.
    И молитесь на него ::cool24.gif::
    С Вас - ОБЕСПЕЧЕНИЕ всех его требований.
    Попытайтесь минимизировать Ваше общение с геодезистами надзорных структур.
    Зам - Ваше спасение.
    _______________________
    Куда катимся? Доколе?
    P.S. гг.Верещагин, ak_evg, SergKo - веточкой не ошиблись ?-)
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ошиблись - факт... но, бум надеяться, не без пользы, т.к иллюстрация получилась... ::rolleyes24.gif::
  20. В.Шуфотинский
    А ещё в обязанности главного специалиста входит:
    1. Общаться с контролирующими органами: различными инспекциями и прокуратурой.
    2. Общаться с представителями различных структур, желающих от Вас лоббирования их интересов и предлагающих «золотые горы» за незначительное влияние на лицо, принимающее то или иное решение по перераспределению «финансовых потоков». «Машину типа хонды и чтоб на двух подруг хватало» или даже на четырёх, Вы быстрее получите именно по этой линии. Зарегистрируйте её лучше на «тёщу».
    3. Беречь печень в обстановке, когда нечем заняться, а кто-то хочет за что-то отблагодарить. Она Вам ещё может пригодиться, когда достанется пайка.
    4. Отстаивать интересы трудового народа перед противоречащими, в большинстве своём, интересами правящих буржуазных классов. В данном случае, это отягчается родственными отношениями. Трудящиеся массы, будут давить именно на этот «больной мозоль».
    5. Материальная ответственность за разгильдяйство и неосторожность подчинённых, компенсирующих (ПО ЗАКОНУ) только весьма ограниченный размер убытков в виде разбитого страшно дорогущего прибора, без которого фирма жить не может, а, значит, необходимо «выбивать» деньги на покупку нового.
    6. Отвечать, в том числе административно, материально, а то и уголовно за непрофессионализм подчинённых, в том числе, и крутого профессионала – заместителя, который тоже живой человек и может ошибаться. Но за ошибки надо платить. Вы, конечно, имеете право наказать или не наказать подчиненного, но уже после того, как Вас накажут. Кстати, если успеете это сделать ещё на своей должности. Между прочим, за те 4км, о которых шла речь выше, отвечает, в первую очередь, главный специалист, а исполнители значительно меньше.
    Но! «Не боги горшки обжигают». Работают люди на таких должностях и не парятся. «Переводят стрелки» за глупости свои и подчинённых на этих же подчинённых, начальство, финансовый или энергетический кризис, того, «кто попутал» или Бога. Главное, не принимать всерьёз (до инфаркта), если сможете, любые мелкие (и не очень) проблемы на своём пути. «Кто не рискует, тот не пьёт шампанское», но спокойно доживает старость в окружении правнуков и праправнуков. Кстати, последнюю часть начинают понимать уже не в молодые годы.
