В ВУЗе учат что объем земляных для площадки рассчитывается так: 1. Разбиваем площадку на квадраты (прямоугольники); 2. Берем отсчеты по рейке (условно говоря у нас 0 отметка уже найдена) и высчитать превышения. Таки образом получаем тут надо насыпать 2 см. тут убрать 0,5 и т.д. 3. Складываем эти превышения и делим на 4 (для четырехугольника) - получаем среднюю отметку. 4. Умножаем эту среднюю отметку на площадь квадрата. 5. Так для каждого квадрата, после чего объемы складываем. Я конечно понимаю что учат как правильно делать, но если ситуация, что у тебя 200 таких квадратов. Все это не сложно если имеется комп под рукой (можно хоть в автокаде прочертить, хоть в экселе рассчитать), но если ты в поле, быстро сделал съемку, записал на бумагу, на калькуляторе быстро подсчитал отклонения от проектной отметки, а от тебя требуется уже дать данные по объемам. Есть выход? (Прошу отвечать адекватно, нет комп с собой не ношу, из оборудования нивелир, послать никого не собираюсь). В принципе я сделал просто. Сложил все превышения разделил на их количество и умножил на общую площадь. Но при этом объем получился меньше на 3%, чем при расчете по каждому квадрату. Кто может обосновать почему? (геометрию подзабыл уже) А какие вы знаете быстрые способы расчета объемов прямо в поле? Спасибо за ответы
Первое: чтобы определить объем, нужно факт с чемто сравнивать. В вашем случае: с чем? Ну и да, имея только нивелир сложно чтото сделать быстро. Вы даже площадь быстро не определите. Особенно если участок огромный. Далее мной сказанное может показаться сложным, и в этой теме, возможно, неуместно, но.. Надо развиваться. Рекорд по оперативности в одиночку у меня был достигнут следующим образом: 1. Тахеометром делается съемка. Скидывается на флешку. 2. На сотовый по кабелю otg с флешки скидываю исходник. 3. Через parallels подключаюсь к компу и скидываю файл в автокад цивил. 4. Создаю поверхность, сохраняюсь и выгружаю файл в автокад 360. Смотрю его в одноименном приложении на телефоне (тк крутить цивил с телефона в 3д эт извращение тк мыши нет),если триангуляция меня устраивает - обратно в цивил и произвожу расчет. Слов много а по факту несколько минут. Если все настроено. С нивелиром можно аналогично, только расставлять пикеты на телефоне в автокад 360, присваивая высоту или просто числом. Потом через паралельс в цивил и по этим отметкам объем. Не так точно, зато быстро... :)
Привет. А квадраты у тебя точно с углами 90 получились? И вся площадка? вот тебе и погрешность. А смысл знать в поле обьем? если у тебя есть сетка, ты знаешь проектную высоту, по отсчетам высчитываешь проект. Тут можно определить где плюс и мину. среднее превышение или "принижение" на площадь. вот тебе обеьем либо не достающий либо пересып. А вобще не надо прорабов мастеров к этому приучать. Показал им сколько пересып недосып, или как положено репера выдал-пусть работают. А после сьемки-извините ребята-у меня камералка))) марку-то держать надо ну... к стати кредо такой-же принцип заложен по посчету обьемов. ну поправки там конечно есть свои мутные.дерзай)))
