Объем кучи на ранее отснятом рельефе...как сделать?
Discussion in 'Civil 3D' started by Корсан, Oct 9, 2018.
  1. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Такая задачка возникла, для себя. В цивиле.
    Надо посчитать объем кучи, с определенным углом откоса, наваленной на ранее отснятый рельеф, который не плоский. И уже залит водой!
    На него навалили гале-эфелевую кучу. Отснял только верха, низ не взять-он под водой. (С джпской не дойти, таха нет) Взял пару точек на склоне внизу для того что высчитать угол откоса кучи.
    Посчитал пусть будет = 1:1.4.
    1.В идеале-Надо построить откос 1:1.4 от отснятого верха кучи, (точки в файле dwg), до поверхности ранее снятого рельефа (dwg Рельеф пром площадки)и посчитать объем. И научить меня конечно.
    Как другие варианты я понимаю так.
    2. Скопировать уже построенную поверхность кучи Галеэфеля на старый рельеф и посчитать объем.
    Построил поверхность кучи на плоскости 546.0. Ни как не могу скопировать и перенести поверхность кучи на старый рельеф, получается ерунда. Они объединяются и как то не того.
    3.Построить ручками и точками примерный контур кучи по ранее отснятому рельефу пром площадки, создать новую поверхность низа и посчитать объем кучи.
    Можно сделать как вариант один раз. Если много, не натыкаешься точками)))
    4. Посчитать объем кучи на произвольной плоскости.
    Построил поверхность кучи с примерным откосом на плоскости 546.0. Посчитал. Грубо пойдет.Файл dwg
    3 и 4 делаю сам. Это понятно.
    Интересно конечно по 1 варианту или 2-му
  2. house_cat
    house_cat Форумчанин
    если коротко- объект профилирования-откос до пов-ти, но твои пов-ти пересекаются частично, что-то не так с съемкой?
    --- Сообщения объединены, Oct 10, 2018, Оригинальное время сообщения: Oct 10, 2018 ---
    где зеленым-профилировано 1:1.4, где розовым- подрезаны пересекающиеся участки
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL08A49CA5E13B9B45
  3. Здравствуйте!
    1) Вам нужно перестроить Рельф пром площадки, исключив из нее группу "все точки".
    2) Создать группу точек "верх ГалеЕфеля" в этом же чертеже
    3) Создать поверхность "верх ГалеЕфеля"
    4) Извлечь из этой поверхности границу и построить по ней объект профилирования с нужным откосом и автоматическим созданием поверхности (например "откосы ГалеЕфеля")
    5) В поверхность "откосы ГалеЕфеля" вставить поверхность "верх ГалеЕфеля" и далее получить объем.
    Сильно не бейте, сам учусь.
  4. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Ну да::biggrin24.gif::, Они не могут полностью пересечься, же низ кучи не снимал, его не снять, так примерно сформировал уже в автокаде. В этом файле просто есть точки верха ....А кучу я сразу разделил на Гали и Эфеля , низ опустил на 545, дал требуемые объемы тем кто хотел, но это пока не главное)
    ВОТ!Это и есть главное. А если не коротко?Видео...Буду благодарен)
    Попробовал.
    "Объект профилирования" что то мне не поддался с первого раза. Я тупой?::laugh24.gif::
    А как "вставить"? просто копир. с баз точкой 0,0 и вставить? Она вставиться отдельно или сольется... этот момент у меня что то не получился.
    Спасибо за участие. Чуть погодя буду смотреть все ваши файлы. И может уже и решу)
  5. house_cat
    объекты цивил копипастить не рекомендуется, пользуйтесь вкладкой вывод-экспорт в landxml-выбор объектов и вкладка вставка-landxml.
    профилирование работает только с характерными линиями, в твоем случае делал профилирование до пов-ти рельеф, в качестве х. линии граница пов-ти насыпи, порядок такой:
    выбрать пов насыпи- извлечь объекты- граница
    из полученной 3д поли создаем х линию
    в окне создать профилирование- создать новую группу (поставить галку на авто создание пов-ти!!!)-выбрать целевую поверхность (рельеф)-
    создать объект профилирования-выбираешь х. линию-дальше по подсказкам в ком строке
    осталось соединить пов-ть насыпи с полученной профилирования-выводишь обе в xml-вставляешь в пустой шаблон-редактировать поверхность-вставить поверхность (в данном случае что куда вставлять не важно пов-ти на пересекаются)-опять вывод в xml
    все готово вставляй в любой файл!)
    пересекаются твои пов-ти в сторону выемки! в смысле часть насыпи провалилась в рельеф, я ее подрезал
    Корсан likes this.
  6. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    В Геониксе есть на выбор решение ситуаций, когда нет общих точек поверхностей (например не хватает поверхности исходной или отснятой):
    1. пересечение поверхностей "вертикальными стенками" (не помню, как правильно называется), суть - "зависшие" точки проецируются на нижнюю поверхность;
    2. пересечение с интерполяцией. в этом случае треугольники виртуально продолжаются под углом до точки/линии пересечения
    на линии пересечения рисуется линия нулевых работ.
    В Цивиле есть подобные варианты выбора?
  7. house_cat
    да есть- объект профилирования и поднятие объектов на поверхность (линиям и точкам задаются отм пов-ти)
    а еще есть просмотр объектов, которого в геониксе нет!)
  8. shluzzzoid
    Совсем не о том речь
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Ну это смотря на какой автокад поставить
  10. house_cat
    такое есть? покажи?)
    --- Сообщения объединены, Oct 12, 2018, Оригинальное время сообщения: Oct 12, 2018 ---
    о чем речь? поясни, весь необходимый функционал для моделирования в civil3d есть, что касается Геоникса, по мне так это плохо скопированный цивил (имхо) без обид)
      File size:
      308.4 KB
      16
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Есть ,но например мне быстрее и проще оформить и посчитать в Геониксе, а ставится на Сивил и все, плюсом еще условные знаки больше на зеленую книжку. Для строек нет конечно смысла городить огород.
  12. house_cat
    можно на civil геоникс поставить? прикол, никогда в эту сторону на думал) и как стабильно работает?
  13. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Да как всегда фатал эррор но тут уже косяки разрабов, если большие объемы поверхностей крутить вертеть то да .
  14. Корсан
    Корсан Форумчанин
    2 вариант освоил. 1 пока нет))
