Объем фрезерования и выравнивания в Civil 3D 2015
Discussion in 'Civil 3D' started by xdrivers, Nov 13, 2015.
  1. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Кто использовал элемент конструкции "ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеДвускатное"?
    Нужно посчитать объемы фрезерования и выравнивания при следующих условиях: толщина покрытия 12см, минимальная толщина выравнивания - 4см.
    У меня получилось создать только две поверхности - верхнюю и низ покрытия. Но этого мало. Нужно сфрезеровать существующую поверхность так, чтобы вошло минимум 4см выравнивания. Построить поверхность, посчитать объемы фрезерования и выравнивания.
    Интуиция подсказывает, что при создании поверхности надо как-то комбинировать связи и характерные линии, но я так с этим и не разобрался.
    Пример реальный, мы 5км в этом году сначала фрезеровали, потом делали выравнивающий, мин. 4см, потом покрытие.
    Кто в теме, помогите.
  2. Евгений Рак
    Евгений Рак Форумчанин
    Поверхность в коридоре создается по звеньям либо же по точкам, если у вас задан код звена, или точка по оси и по краю фрезерования то по ним можно создать поверхность, если коды не заданы то и создать не получится. "ПокрытиеФрезерованиеВыравниваниеДвускатное" Не использовал, но кажется вся проблема в кодировки, в каком из файлов эта конструкция и коридор?
    Qvinto likes this.
  3. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Распакуйте архив, зайдите в файл "Выравнивание". Откроется на сечении ПК51, где я НАГЛЯДНО расписал что построил и что еще надо. Коды все есть, вопрос как их использовать. Если можете предложите решение.
  4. Евгений Рак
    Не корректно открылся чертеж, поэтому я и не понял сразу что вы имели в виду. Я разобрался, тут дело не в кодировании. Ваш вопрос нельзя решить используя только эту конструкцию она не подразумевает такого решения, совместно с ней в конструкции нужно использовать дополнительные конструкции, сейчас попробую, стандартными способами, если не получится, чуть позже набросаю в Composer
  5. Евгений Рак
    Стандартными средствами не придумал. сделал в 2014 Composer.
    Дополнительная конструкция проверяет нужно ли фрезерование, если нет то фрезерует 4 см, если нужно больше чем 4 см (исходя из толщины слоя) то фрезерует больше чем 4.
    В дополнительной конструкции коды только по фрезеруемому слою по трем точкам в виде характерных линий.
    конструкция вместе с рабочим вариантом чертежа в архиве
    блок схема (open)
  6. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Евгений Рак, спасибо за помощь! С композером я не работал и этот вариант поэтому совсем не рассматривал. Буду разбираться. Если будут вопросы, можно обратиться в личку? Теперь по конструкции. Вот ссылка Здесь запись семинара по BIM-технологиям, в котором затрагивалось использование этой конструкции при реконструкции дорог. В частности, говорилось о возможности выводить объемы работ, строить картограмму фрезерования. Объем записанного материала на этом семинаре не позволяет понять как именно это делать и можно ли это делать только используя эту конструкцию. Поэтому я и обратился за помощью в надежде, что тема выравнивания и фрезерования интересна не только мне. Кстати, Вы первый кто предложил решение. Я имею ввиду не только этот форум.
  7. Евгений Рак
    Обращайтесь. Все можно выполнить, но представленная конструкция подразумевает фрезерование только по необходимости, там нет возможности задавать минимальную толщину фрезерования. Если есть необходимость фрезерования, оно выполняется, если нет то идет выравнивание.
  8. Евгений Рак
    Конструкция для 2015 civil. первая конструкция - та о которой речь шла выше, вторая - проверяется условие если нужно фрезерование выполняется фрезерование, если нет, проверяется толщина выравнивающего слоя, если выравнивающий слой менее 4 см, то выполняется фрезерование чтобы толщина выравнивающего слоя была не менее 4 см, если выравнивающий слой более 4 см, то не создается элементов конструкции.
    Qvinto likes this.
  9. Евгений Рак
    Баги, баги как же без них, конструкция 2015 конструкция 2.1 - с ошибками, имеются тупиковые ветви в копозере, исправил и модифицировал.
    Конструкция с изменениями. 2015 конструкция 2.2 проверяется условие если нужно фрезерование выполняется фрезерование (точка с кодом "фрезерование"), если нет, проверяется толщина выравнивающего слоя, если выравнивающий слой менее 4 см, то выполняется фрезерование чтобы толщина выравнивающего слоя была 4 см, (точка с кодом "фрезерование"), если толщина выравнивающего слоя более 4 см то создается точка на поверхности с кодом "поверхность" , это необходимо для построения корректной поверхности, чтобы не соединялись точки с кодом фрезерование напрямик.
  10. ivk86
    ivk86 Форумчанин
    Привет всем! Подскажите такую вещь. Имеется съемка существующего асфальта. Часть съемки имеет односторонний уклон, а часть с виражом. Нужно сделать фрезерование глубиной до 5 см и выравнивание небольшое (под проектный объем надо сделать).Я создал ось по существующей кромке (левой), затем создал ось по правой кромке. Потом думаю построить продольник проектный (сгладить существующий) с одной и другой стороны и потом соединить с применением конструкции. В правильном направлении я думаю или нет. Не знаю как подойти к решению. Никогда таким не занимался раньше. На выходе нужна поверхность для 3D системы и картограмма соответственно
  11. xdrivers
    xdrivers Форумчанин
    Можете дать почту?
  12. ivk86
    ivk86 Форумчанин
  13. в свое время решал данный вопрос весьма просто, для начала считал отдельно объем выравнивающего слоя в 4 см (стандартно площадь на толщину) далее опускал проектную поверхность коридора на 5 см (Верхний слой покрытия) и 4 см (толщина минимального слоя по выравнивающему) и строил от этой поверхности картограмму где были наглядно видны те места, где нужно отфрезеровать, чтобы влез слой 4 см; и в каких местах будет выравнивающий более 4см (нужно для определения мест, где требуется выравнивающий слой прослоить предварительно, тк нельзя укладывать м/з а/б более 6см)
    xdrivers likes this.
