Объекты чертежа при создании поверхности
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Byma, 17 дек 2022. 1.461 просмотр 12 ответов Обновлено:
  1. Byma
    Byma Форумчанин
    При создании поверхности не могу выбрать точки на чертеже. Мой ход действий был таков: загружаю точки в текстовом формате, создаю поверхность, выбираю объекты чертежа, выбираю точки, но они не выделяется. Что делать?
  2. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Точки COGO или Автокадовские?
  3. Барбатос
    Барбатос Знаток: Программы
    Qvinto, экстрасенсы говорят: пытается добавить CoGo через команду примитива "выбираю объекты чертежа, выбираю точки, они не выделяется" Byma, а теперь попробуйте добавить "группу точек".
  4. PEMCOH
    PEMCOH Форумчанин Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Файл чертежа скиньте.
  5. Byma
    Byma Форумчанин
    Через группу точек тоже не получается, получилось только если загружаю точки в формате автокада, по другому никак
    --- Сообщения объединены, 18 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2022 ---
    Скину чуть позже с сейчас не дома. Вам текстовый формат точек или автокадовский?
  6. Барбатос
    Byma, эммм.... "точки в формате автокада" это объекты типа point (dot)? То, они добавляются через объекты чертежа. CoGo point добавляется через группу точек или через файл точек (если не собираетесь сохранять точки в чертеже).
  7. Byma
    Byma Форумчанин
    Это типо в dwg формате )
  8. Барбатос
    Byma, экстрасенсы пасуют перед элементом точки - "типо в dwg формате"... txt,csv и т.д. Civil принимает разные варианты объектов\форматов для создания цмр.
  9. Qvinto
    Для начала, хотя бы какие-то обучающие материалы изучить.
    agajohn нравится это.
  10. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
    Обратись к Владимиру
  11. nextnicetry
    nextnicetry Знаток
    Тонко
  12. Максим
    Максим Знаток
    Понятно. Создаете COGO точки из точек Автокад, добавляете их в группу либо можете использовать группу _Все точки, куда все точки COGO попадают автоматически, добавляете группу с точками в поверхность.
  13. Qvinto
    Не обязательно, поверхность можно построить и по Автокадовским точкам. Все эти советы, это переливание из пустого в порожнее. По ходу, Byma, утратил интерес к этой беседе, или же самостоятельно решил проблемы по ранее данным ответам.
  1. Мы используем файлы cookie
