Объективная привязка в Автокаде
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем dilshod4ik, 28 сен 2022.
  1. chehoff
    chehoff Форумчанин
    на другой машине применил, то же помогло, еще раз спасибо!
    Барбатос нравится это.
  2. Добрый день!
    Вопрос с которым столкнулся впервые.
    При простановке размеров, рисовании пл.линией или отрезком - они прилипают к ближайшему примитиву.
    Пример как должно работать в вложении:
    На другом компе(проблемном) например пл.линия или размер привяжутся и станут 380 и 379,9 без отключения привязки не сделать..
    з.ы. у компов мониторы с разным разрешения экранов, автокады одинаковые.
  3. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    imborm, так у Вас конструктив нарисован на 380, и Вы даете привязку по нормали к нему. Самый простой вариант включить "орто" F8 и давать направление с набивкой 379.9.
  4. вы не смотрите на конструктив, на одном компе и многих других рабочих как в гифке, а на другом все прилипает и выставить 379,9 не дает. Числа взяты для примера!!!!!
    Условия одинаковые. Видимо дело в какой то настройке(разрешение монитора 2к не должно же влиять на такое поведение?)
    з.ы. Как смогу выложу гифку с другого компа.
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    К монитору это не относится. Не понимаю, что значит:
    На гифке взяли направление по нормали и впечатали нужный размер. Прилипает только если сделать клик в начале и клик в конце нужных элементов.
  6. Я бы сам не понял пока не столкнулся. Поведение не понятное. См. гифку.
    з.ы. Видимо что-то с настройкой. Но что?
      5,6 МБ
  7. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Можно файл?
  8. От файла не зависит. Тот же файл на другом компе, с таким же кадом проблем не вызывает. Вид "сверху" все примитивы в "0", сам себя я вроде как считал с опытом(думаю настройки када). теперь только вечером проверю.
    зы. Я взял файл на работу и тут все нормально, у вас тоже все будет нормально. См первую гифку.
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Варианты: округления в размерах или в параметре чертежа.
  10. Нет
    Нет, это была какая то настройка связанная с построениями или что-то в этом роде. Я сбросил профиль и все ушло. теперь мучаюсь, что же это было.
