Подскажите кто в курсе. Есть набор исходных JPS от Javad-овских базовых станций с разбивкой по одному часу каждый. Надо получить один объединенный RINEX за весь сеанс. При конвертации моим jps2rinWin на выходе получаются тот же набор одно-часовых RINEX. Есть возможность как то срастить их ?
Можно с помощью teqc. Если файлов немного, то так: Код: teqc.exe file1.20o file2.20o > common.20o Если часовых файлов много и лень их копировать, можно использовать маску: Код: teqc.exe file*.20o > common.20o
А каким либо другим путём, не требующим установки ПО и прочих запретных для меня вещей ? Проблема - рабочий ПК заадминистрирован по самое не могу.
Всё несколько печальнее: недозволенное админом использование "левого" файла EXE - это автоматическое попадалово.
а если это сделать на компе админа? У нас тоже много чего заадминистрировано. Идешь к админу и он на своем компе делает.
древний TBC v.2 + EFT Post Processing ( хрень китайская, но иногда выручает ) --- Сообщения объединены, 29 май 2020, Оригинальное время сообщения: 29 май 2020 --- Админ за 15км сидит, но бдит - бдун этакий. Шаг влево / шаг вправо - лишение премии и прочие кары.
Ну, так на домашнем компе сделайте или залейте на какой-нибудь файлообменник, и кто-нибудь здесь сошьёт.
Файлообменники - низзя Флэшки - низзя. И то и другое просто обрезано. Оно конечно при большом желании можно и из штанов без помощи рук выскочить. Будем искать ... с перламутровыми пуговицами....
Тогда вручную: 1) Объединяете все файлы в один: Код: copy file1.20o+file2.20o+file3.20o common.20o или так, если файлов много: Код: copy file*.20o common.20o 2) Открываете суммарный файл в блокноте и удаляете все заголовки, кроме первого, а в первом заголовке корректируете строку "TIME OF LAST OBS" (если она есть), а лучше просто удаляете её, она не обязательна. Это можно сделать только в том случае, если файлы однотипны (т.е. строки "# / TYPES OF OBSERV" одинаковы во всех файлах). Если то как файлы наблюдений попадают на компьютер?
Скачивать, видать, можно. markfsm, если Вам не подходит, тогда по электронке своему админу сбрасываете файлы, а он, проверив, отсутствие в них вреда корпоративным интересам, отправляет их для обработки, хоть к Вам на домашний электронный адрес, хоть туда, куда с ним договоритесь.
Дозволенные для работы внешние устройства админом жёстко прописываются в систему. Файлы с них можно получить на ПК, а с любых других внешних устройств - ни-ни. Приходится выкручиваться и извращаться. Вплоть до того к примеру, что навигатор Гармин в качестве носителя файлов приходится использовать ( он типа того легализован)
@markfsm, Странные у вас отношения на работе, вроде не банк, а такие запреты. У нас на пароходе такому сисадмину быстро бы объяснили who is who - он всего-лишь приложение к вашей основной деятельности, обслуга. Эникейщиков сейчас пруд пруди, их можно менять как прокладки. А вот вас - спецов, зарабатывающих для компании деньги - мало. Это называется "безопасность ради безопасности" без реального выхлопа. Тут может быть только одно объяснение - сидит чей-то сынок и прокачивает свои скилы, мешая вам работать.
Да, так и есть. И за чистотой блюдёт не какой то там ботаник-сисьадмин, а весьма грозная служба безопасности, с которой бодаться - эт как против ветра писять.
Доброго дня! Можно чуть подробнее как это сделать? Пытаюсь и через cmd и через Shift ПКМ, все одно при вводе команды выдает либо: "teqc.exe" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом", либо "Команда teqc.exe не найдена, однако существует в текущем расположении. По умолчанию оболочка Windows PowerShell не загружает команды из текущего расположения. Если вы уверены в надежности команды, введите ".\teqc.exe". Для получения дополнительных сведений вызовите справку с помощью команды "get-help about_Command_Precedence".(это если через через Shift ПКМ-окно PowerShell). Так же пробовал и просто команду teqc, и как в мануале написано переименовать в teqc.exe
Проще всё сделать в файловом менеджере, типа Total Commander. Файлы, которые собираетесь объединить, должны быть в одной папке. Здесь же teqc.exe. Эта же панель должна быть активной. Команду прописываете в командной строке. Результативный файл в этой же папке.
Спасибо. Так работает, но почему-то создается один файл размером 0 кб. У меня 36 файлов с 15 минутным интервалом, так получается при вводе команды с началом названия файла и * вместо изменяемого окончания, при вводе имени каждого файла объединяет нормально (попробовал на 4х файлах)
