Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто сталкивался, пройдет ли объединение двух земельных участков в случае если между объединяемыми земельными участками зазор в три сантиметра, писал в СРО говорят что не должно быть не малейшего зазора, говорят что даже зазор в 1 см. недопустим при объединении, так ли это?
Добрый день! Зазора быть не должно ни в коем случае! По ЗК РФ объединять можно только смежные ЗУ, в КП смежными участки считаются, если между ними 0.01 м и меньше (допуск стоит в АИС ГКН при пространственном анализе)
Спасибо за ясный и понятный ответ, то есть придется сперва справить кад ошибку и уже потом отправить на объединение, плохо что это одним межевым нельзя сделать
Не за что)) Тут действительно только двумя межевыми делать. А иначе с зазором не то что работник КП не пропустит, а сама АИС ГКН ошибку выдаст - несовпадение границ образуемых с исходным, т.к. эти 3 см считайте прибавили к участкам)
Господа здравствуйте.вот есть два участка их надо объединить.они декларированные.свидетельств о гос регистрации нет.как проще это исполнить???у кого такое было???
После объединения двух ЗУ (частная собственность) их площадь будет больше максимальной. Пройдет ли учет? Года три назад проходило, теперь меня мучают сомнения!
Есть требования Земельного Кодекса к образуемым ЗУ пункт 1 статьи 11.9. Взгляните на этот вопрос с другой стороны, при разделе площадь будет меньше минимальной - разве такое возможно?
