Объединение земельных участков
Тема в разделе "Образование земельных участков", создана пользователем TTI, 16 май 2013.
  1. ГаТа
    23 окт 2012
    Но формулы указываются только при геодезическом методе!
  2. Кос
    13 окт 2010
    при геодезическом методе я просто пишу "вычислено с помощью ПО и названия ПО" ни какой формулы все строго с приказом 518
  3. леночек
    21 сен 2009
    Железнодорожный
    Добрый день! Не хочется создавать новую тему. Подскажите пожалуйста, можно ли объединить участки с разными адресами - один уч.92, а второй д.93. на оба есть свидетельства (2000 и 2008года), разрешенное использование одинаковое, участки находятся в СНТ.
  4. Inessa
    28 мар 2012
    можно
  5. леночек
    21 сен 2009
    Железнодорожный
    а какой адрес писать в титуле? участок 92 или дом 93, или через запятую оба?
  6. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Т.к. постановления о присвоении адреса образуемому участку, в результате объединения двух участков, у Вас, скорее всего, нет, то пишите адрес до улицы. Если это СНТ, и там нет улиц, то - до названия СНТ (включительно). Если есть постановление, то - по постановлению.
  7. леночек
    21 сен 2009
    Железнодорожный
    Спасибо всем большое!
  8. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Ребята, помогите,пожалуйста, сама точно не справлюсь::apstenu::
    Объединяю два участка, на одном имеются три части. Заполнила все формы в ТЭ и отправила (в третьей версии). Получила приостановку: Снимок1.JPG
    Что не так? Вот так заполняла: Снимок.JPG
  9. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Вроде бы разобралась (с помощью техподдержки Технокада): нужно было у ЗУ1 показывать части как вновь образованные (чзу), а не как существующие. Кстати, посылала на объединение два МП, одинаковых, получила две приостановки от разных исполнителей, ну и две формулировки. Из первой приостановки (пост выше) можно хоть что-то понять, а вторая формулировка.........::apstenu:: , собственно, вот: Снимок2.JPG Если бы не было первой, я бы ничего не поняла.
  10. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Продолжение моей истории с объединением двух участков: только что по одному из двух МП (тот, у которого была приостановка в первом моем посте) получила отказ, очень лаконичный: отказать на основании пункта 4 части 2 статьи 27 Закона. Читаю этот пункт:
    4) объект недвижимости, о кадастровом учете которого представлено заявление, образован из объекта недвижимости, внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения о котором носят временный характер.
    Но! в подтверждение того, что право зарегистрировано, я приложила к МП копии двух свидетельств о гос. регистрации права (одно, действительно, "свежее", от 23 сентября).
    Что делать то? ::apstenu::
    Снова выслать? Или в суд? Если право зарегистрировали недавно, у них что сведения поступают с запозданием?
  11. Кос
    13 окт 2010
    а жалобу не хотите написать?
  12. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    я уже в суд хочу (надоело жалобы писать). Теперь ведь можно. Нужно только точно знать, что они не правы. Сейчас подожду второй ответ, там исполнитель другая. Вот только в какой суд? Если я инд. предприниматель (в арбитраж не хочется). Или как КИ - физ. лицо подавать?
  13. Кос
    13 окт 2010
    в Федеральный. подаете Жалобу на действие бездействие должностного лица. госпошлина отсутствует. рассматривается в течении месяца двух
  14. fedor
    17 дек 2010
    Здравствуйте.
    Пройдет ли объединение соседних земельных участков, если между ними есть щель 5-10 мм?
    Спасибо
  15. Xenon
    15 ноя 2013
    Необходимо объединить 3 смежных зу, с одним правообладателем, с одинаковым видом разрешенного использования в один ЗУ, какие документы для этого должны у меня быть на руках? какие из этих документов необходимо будет прикрепить к МП в виде сканов?
    Если возможно, то скиньте мне образец XML файла похожего дела для сравнения, так же было бы неплохо увидеть и образец МП.
    Вопросы наверное глупые, просто я недавно начал работать и пока еще не сталкивался с объединением ЗУ в своей практике. Надеюсь на ваше понимание и помощь.
  16. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Самый легкий, в моем понимании, межевой план.
    1.Нужны кадастровые выписки на объединяемые земельные участки.
    2. Право на участки должно быть зарегистрировано.
    3. Нужно (если есть) постановление о присвоении адреса образуемому (в результате объединения) участку. Если нет постановления, пишем образуемому: местоположение... и далее до населенного пункта (я писАла до улицы, проходило, видимо, у всех по-разному).
    4. Проверить, чтобы данные участки были смежными (координаты точек по смежным границами были одинаковыми).
    5. Если есть части на исходных участках, то эти части будут образуемыми (в технокаде, например, ставим точечку: "образуемая часть", а не "существующая").
    Все.
    Можно отправить через портал в третьей версии (вчера паспорт получила, отправляла по-старому, в третьей версии, это продолжение моей истории с объединением).
    Xenon, чтобы "не плодить" похожие темы, объединила Вашу и подобную с ней тему "Объединение земельных участков".
  17. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    у нас не пройдет, т.к. 5-10 мм это 1 см.
  18. Андрей ГРИН
    1 май 2013
    А как такое:
  19. fedor
    17 дек 2010
    И как прошел такой МП? У меня щель 6 мм...собственник хотел объеденить, наверное, чтобы дом посередине забабахать.
  20. ИП
    ИП Ирина
    28 сен 2010
    Московская область
    Придется сначала исправлять (ликвидировать щель), а затем объединять. Недавно исправляла пересечение 6 мм, чтобы разделить участок. И сейчас на проверке МП по исправлению пересечения 5 мм, затем буду делить.
