О точности измерений
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Фёдор Ерёмин, .
Можно ли 5сек тахеометром померить угол с точностью 1сек?
  1. да
    28 голосов
    49,1%
  2. нет
    29 голосов
    50,9%
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #81
    Не так. Становой винт тут не имеет никакого значения. Прибор тщательно центрируется над центром пункта при помощи лазерного или оптического отвеса (центрира). При перестановке лимба прибор просто поворачивается в трегере.
    Вовсе не обязательно "на приблуде". Можно просто повернуть на штативе прибор вместе с трегером, потом заново отцентрировать. Тем самым, будут уменьшены ошибки центрирования, ведь в конечном счёте среднее из нескольких центрирований лучше одного (уменьшается ошибка как самого центрира, так и исполнителя).
    кит и -=13=- нравится это.
  2. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    #82
    Лишь бы вставить свои 5 копеек не читая тему?
  3. #83
    В чем разница, 2" до 7" секундними инструментами?
    и Можно ли работать на строительстве 7'' секундним инструментом?
  4. vugrachev
    vugrachev Форумчанин
    #84
    2" или 7" это СКП измерения угла одним приёмом
    Можно и 7" прибором добиться 2" СКП если повторить измерения 13 раз
  5. В.Шуфотинский
    #85
    Аж интересно стало, где такое написано?
    А если 1300 раз, сколько получите?
  6. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #86
    В строительстве вряд ли получится заметить разницу, если это не линейный объект длиной несколько км или с большим количеством поворотов.
  7. shiz
    shiz Форумчанин
    #87
    Для начала можно почитать вот это: О точности тахеометров
    GeoTop и кит нравится это.
  8. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #88
    Открыл ГОСТ. http://docs.cntd.ru/document/1200025421. Написано, что в параметрах указывается "Допускаемая средняя квадратическая погрешность измерения угла одним приемом, не более". Поскольку в стандарте речь идет об однократном измерении, то это должно указывать на конструктивные различия моделей.
    Можно ли 5 сек тахеометром померить угол с точностью 1 сек? Можно. В том числе одним приемом. Если повезет. Только вы об этом не узнаете, пока не проверите 1-секундным прибором путем многократных измерений в тех же условиях.
    Многократные измерения будут уменьшать вероятность ошибки, но не ее среднюю величину для каждого значения выборки.
    Соответственно, прибор с улучшенной конструкцией:
    а) дает большую вероятность правильного измерения даже одним приемом;
    б) сужает границы доверительного интервала для многократных измерений;
    в) повышает вероятность получения правильного значения путем определения среднего арифметического при меньшем количестве значений выборки.
    GeoTop, ЮС и Qvinto нравится это.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #89
    Vintik, всё правильно сказано, за исключением одного:
    Для проверки не обязательно 1" прибор. Можно тем же 5", но, как Вы уже сказали:
    Спору нет, высокоточным прибором проще получить высокую точность. Но почему-то все уповают именно на точность прибора, а не на грамотную работу с ним.
    Глядя на результаты голосования, могу с уверенностью сказать, что из тридцати человек шестнадцать не смогут получить угловую точность измерений в 1" даже секундником (в противном случае они бы проголосовали "да").
    Наблюдая в последнее время то, как работают большинство геодезистов, прихожу к выводу, что теперь не обучают приёмам точных измерений. Видимо, считают, что если есть точный прибор, то достаточно лишь нажимать кнопки и всё само получится.
    Вот три вопроса "на засыпку":
    - как правильно выполнять фокусировку?
    - как лучше выполнять наведение на цель (вращение прибора, вращение наводящих винтов)?
    - одновременное или раздельное измерений гор. и верт. углов?
  10. В.Шуфотинский
    #90
    Третий, как я понял, непосредственно связан со вторым? А вот первый, скорее всего, ныне просто уже не актуален, т.к. расстояния между пунктами далеко уже не те.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #91
    Пока три, но важных "мелочей" гораздо больше.
    Тут всё связано и всё актуально. Если чем-то пренебрегать, то о секунде можно не мечтать.
  12. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #92
    А если производитель сэкономил на металле и использовал в 5-секундном сплав подешевле? И в -20 тахеометр врет в среднем на плюс 2 секунды, а в +40 в среднем на минус три секунды. От вибраций при перевозке еще плюс-минус четверть секунды. Полсекунды - округление в ПО. Секунда - качество сборки, оптики. СКО в итоге 5 секунд, но погрешность "плавает" в зависимости от внешних воздействий. И как, не находясь в лаборатории, а просто выйдя в поле, вы сможете сказать, на сколько врет ваш тахеометр на конкретной точке в конкретных условиях из-за менее качественного "железа" и ПО?
    Вопросы "на засыпку" не для меня, так как я не геодезист и не специалист по тахеометрам. Поработал год тахеометром и спутниковым приемником, потом полностью перешел на GNSS, они мне ближе, для кадастровых работ хватает.
    А вот пару дней назад ходил на замер участка. Границы соседнего участка установлены, но при проверке оказалось, что вместо столба ограждения в качестве характерной точки взята стенка теплицы, расположенная сантиметрах в семидесяти за ним :( Подозреваю, что ребята промахнулись то ли с фокусировкой, то ли с вращением винтов с расстояния в 10 метров. И не первый раз такое встречаю. То в листву попадут, то в куст, то в дерево вместо стены дома или столба забора. Так что для нас - новоиспеченных современных "геодезистов" все 3 вопроса весьма актуальны независимо от расстояний.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #93
    А если что-нибудь ещё высосать из пальца, то... страшно даже подумать, что будет.
    Видите ли, уважаемый, вне зависимости от вибрации, температуры воздуха и прибора, на лимбе всегда будет ровно 360°.
    Поэтому никак не будет "в среднем на плюс 2 секунды" или "в среднем на минус три секунды".
    При соблюдении методик измерений, вероятная угловая ошибка будет ±СКО"/√n, где:
    СКО - реальная (не паспортная) угловая точность,
    n - число перестановок лимба.
    -=13=- и Фёдор Ерёмин нравится это.
  14. В.Шуфотинский
    #94
    Понимаю, что ключевым термином в этой фразе является "вероятная", но тем не менее не стоит, опять же, путать оценку точности, о которой идёт речь в этой теме, с предрасчётом точности.
  15. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #95
    Оценка измерений или их предрасчёт, конечно, вещи разные. Но это не важно. В геодезии любая оценка точности носит вероятностный характер в том или ином доверительном интервале.
    Vintik и В.Шуфотинский нравится это.
  16. Vintik
    Vintik Форумчанин
    #96
    Да без проблем, посмотрите сообщения выше. Там и картинки есть. Для точности даже в 5 секунд нужно тысячи факторов учитывать.
    Да ладно.
    http://life-prog.ru/1_40693_istochniki-pogreshnostey-vliyayushchih-na-rabotu-atsp-i-tsap.html
    Вот, например, список источников погрешностей только одной микросхемы электронного тахеометра, но важной - АЦП. А есть еще усилитель, стабилизатор, генератор тактовой частоты и много другое. Чем дольше вы крутите тахеометр, даже при постоянной внешней температуре, тем сильнее разряжается аккумулятор и разогреваются электронные компоненты. Качественным схемам при качественной сборке это не повредит, а дешевым, спаянным кое-как, запросто. Отсюда и разница в цене. Поставили схемку подешевле, собрали не так точно, проверили - примерно уложились в 5 секунд, и нормально. А в какую сторону отклонение и при каких условиях, никто заморачиваться не будет, потому что это тоже стоит денег.
    А про то, что "на лимбе 360 градусов", можно сказать только при обсуждении механического теодолита, и то с большой натяжкой.
  17. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    #97
    Ну если дошло до проверки схемотехники и качества компонентов, то это не в теме об 1 секунде . Априори инструмент и рабочий, и достойный, пусть даже не верх линейки производителя.
  18. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    #98
    Опять меняю свою точку зрения и переголосовываю с "да“ на "нет"...
    Теперь контекст (постановка вопроса) звучит примерно так: "сумел бы я, конкретный персонаж, пятисекундным инструментом добиться измерения угла точностью в одну секунду"... Нет, не сумел бы... Однозначно накосячил бы в процессе измерения...
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #99
    Опять, вроде всё правильно, а вывод в итоге неверный.
    Если электронный угломер по каким-то внешним причинам систематически завышает (занижает) отсчёты по лимбу, то на измеренном угле такая ошибка не скажется.
    Угол есть разность отсчётов (направлений), и если оба отсчёта изменить на одну (систематическую) величину, то величина угла при этом не изменится.
    А если прибор (серия) даёт случайный разброс отсчётов, так на то он испытывается производителем и по итогам тестирования ему выдаётся паспортная точностная характеристика.
    И вообще Вы уклонились от основной темы. Как тут, кстати, было замечено:
    Знаете, я почему-то Вам верю. ::biggrin24.gif::
    Но вопрос темы не о конкретном персонаже и не о конкретном приборе. А если в принципе, то практика подтверждает такую возможность.
  20. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Ну тут не конкретная модель или производитель рассматриваются, а тахеометры в общем. А в дешевый китайский можно что попало воткнуть. И его погрешность может меняться в зависимости от внешних условий. И в таком случае многократность измерений не поможет.
    Так в этом и суть. Если в паспорте написано 5 секунд, то рассчитывать на большее, надеясь на свой профессионализм или методики, ненадежно.
    Нет систематической величины, там может набор факторов сработать случайным образом, по-разному для разных компонентов.
