Да, аналогичный PPP-шный отечественный сервис, однако, не наблюдается. Несмотря на проживание в другом месте пользовал APPS. Успешно ловил "плюхи" LGO по сверхдлинным векторам при определении самой северной отечественной базовой станции. Это про ГИС-ассоциацию. Хорошие мысли про элиту геодезического сообщества...
Пока только на стадии написания техпроекта. Минобороны и Роскосмос создают конкурирующие сервисы. Причём, и там и там, ставка делается на Real-Time Precise Point Positioning (PPP). Там (как и везде) очень разные люди обитают.
Добрый день. Указанные выше сервисы PPPоказались очень удобными и полезными. Но есть одна проблема. Ряд из них поддерживает только ограниченное число антенн (производителей). Мой приемник и соответственно антенна Veripos LD3S-ASTERX-GG2 в этот список не входит. Что нужно прописать в RINEXе чтоб обойти это препятствие?
Сальников Дмитрий, по названию, похоже, что у вас антенна Septentrio. Можете предоставить больше информации: какими сервисами хотите пользоваться и, к примеру, фотографию антенны, серийный номер. Постараюсь подсказать. Можете прислать на почту: support@technokauf.ru
Это ваша антенна? http://www.chronos.co.uk/files/pdfs/sep/PolaNt.pdf или эта http://www.chronos.co.uk/files/pdfs/sep/polant-x-sf_mf.pdf ? Подменить на антенну из списка у которой разница высот фазовых центров L2-L1 близка к вашей, изменив соответственно высоту вашей антенны.
да, вот эти, к примеру, я бы посмотрел внимательней: SEPT ASTERX2E | L1/L2 GPS/GLO, 136 ch, all-in-view single antenna | Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Родичкин, гидрофак рулит
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Бывший командир партии космической геодезии, вроде как, должен немного быть в теме ...
Да, поторопился. Вообще, думал о первой из двух антенн, на которую вы дали ссылку. PolaNt GG. Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) у меня гравиметрическая была когда-то...
Тип антенны GA530. Как здесь http://www.geometius.nl/wp-content/uploads/2011/07/Brochure-Trimble-GA530.pdf Приемник LD3S-GG2 Septentrio-AsterX. Я так понял, что он одночастотный. Могу ли я пользоваться его данными, чтобы отправить в OPUS, APPS или CenterPoint RTX
Может быть я и ошибаюсь, но вроде бы у Septentrio одночастотных как бы и не было. Кусочек RINEX файла выложите, тогда ясно будет.
Что-то вроде этого 2.10 OBSERVATION DATA GPS RINEX VERSION / TYPE Verify 1.11 4-Dec-13 00:13 PGM / RUN BY / DATE MARKER NAME MARKER NUMBER OBSERVER / AGENCY SEPT ASTERX2 REC # / TYPE / VERS 0 RCV CLOCK OFFS APPL ANT # / TYPE 0.0000 0.0000 0.0000 ANTENNA: DELTA H/E/N -1842442.4821 5998497.0358 1138226.3746 APPROX POSITION XYZ 1 1 0 WAVELENGTH FACT L1/2 3 C1 P2 L2 # / TYPES OF OBSERV 1.000 INTERVAL 2013 12 4 0 13 21.0000000 GPS TIME OF FIRST OBS 2013 12 4 0 59 59.0000000 GPS TIME OF LAST OBS 11 # OF SATELLITES END OF HEADER 13 12 4 0 13 21.0000000 0 9G04G07G08G09G10G17G20G28G32 21154518.722 21154520.482 86624192.398 0 22706113.077 22706116.423 92977670.142 0 20818459.790 20818461.515 85248086.811 0 21465634.110 21465635.879 87898131.745 0 23330059.037 23330062.754 95532705.824 0 22879254.474 22879255.525 93686690.659 0 21963521.128 21963523.192 89936902.039 0 20866286.741 20866286.997 85443905.992 0 24923689.683 24923697.922 102058215.236 0 13 12 4 0 13 22.0000000 0 9G04G07G08G09G10G17G20G28G32 21154001.910 21154003.631 86622075.851 0 22706451.498 22706454.804 92979055.606 0 20818597.453 20818599.140 85248650.229 0 21465813.232 21465814.962 87898864.927 0 23329149.835 23329153.508 95528982.501 0 22878914.920 22878915.930 93685299.951 0 21963443.560 21963445.584 89936584.107 0 20865661.798 20865662.012 85441346.666 0 24923859.462 24923867.655 102058910.187 0
Я согласился если измерения, которые производятся для составления этих моделей производились не с наземных станций, координаты которых определены. Если были уже установлены абсолютные законы прохождения электромагнитных сигналов были описаны и составлены детальные модели всех слоёв атмосферы, на каждый момент времени для каждой точки поверхности с учётом углов возвышения спутников. А пока что это скорее похоже на классические (не РРР) методы от "виртуальной базы", которая формируется этими (IGS) моделями.
