до метров! И все же мы наверно диалог ведем? И ваше образование нужно только для оценки, каким языком вам отвечать.
Точно не скажу, но думаю что в Вашем случае, при векторах 100 и даже до 200 км - и продолжительности сеанса 20 минут - метр с "хвостиком" (а "хвостик" может быть ещё метр)- как нечего делать. Даже если это двухчастотник. И не только в плане... По высоте похуже будет.
сейчас сравниваю координатки одних и тех же пикетов сделаных мной и ранее других спец-в примерно 30-40 см..
сейчас еще посравниваю, интересно стало прям... \ да база у нас одна.. ну они полгода назад снимали, но координатки базы не изменны...
Использовали дополнительные данные, точные эфемериды. Станции из свободного доступа, либо свои БС. Это всё понятно. Выше головы не прыгнеш.
У нас топкон тулс лицензионный. Так он точные эфемериды из сети "подсасывает". Но координаты меняются не сильно. При векторах в 5-10 км на 1-1.5 см меняются в плане и по высоте. Может быть они нам на схемах какие-то станции из своих "запасников" не указывали. Чтобы, так сказать, ноухау сохранить... А они как долго стояли на точках? Мне тоже интересно... Статистика все-таки.
ок спасибо.. я 20-30, они могли и 10 минут могли и час, сейчас сверяю еще одни точки возле орена 3,7 метра невязка, у меня по ТТ невязка 1-2 см. возможно что то просто не то сравниваю, не мог же такой разбег вылезти...
