Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, .
  1. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    На ноутбуке, у меня, монитор хотя и 17.5", но всё равно маленький. Поэтому постарался убрать с экрана все не используемые элементы (ленту, некоторые панели и меню) и вообще всё что можно было убрать или перевести в комбинации клавиш и псевдонимы по возможности. На клавиатуре иногда получается быстрее. ИМХО на Автокад 2012
    Всем спасибо.
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Есть группа точек с отметками. Задача - повернуть значения отметок (текст) на определенный угол. (Поменять ориентацию::biggrin24.gif::) всех одновременно, а не каждой в отдельности командой ПОВЕРНУТЬ?
  3. Philin
    Philin Форумчанин
    Быстрый выбор, а потом в свойствах меняем угол на требуемый.
    X-Y-H нравится это.
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Работает. А графически это можно делать, чтоб видеть угол поворота а не угадывать?
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    хм... разве что на одной сделать графически, а потом этот угол применить ко всем
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    3d выравнивание еще рулит.
  7. Qvinto
    Так подойдет, как во вложении? Или по виду повернуть надо? Как по ссылке?
    http://www.dxf-workshop.com/applications/4_applications_independent.php
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    но можно и
    спасиб за подсказку.
  9. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Профи посоветуйте с настройками, Автокад 2012 х64.
    При создании МТекста (командой МТЕКСТ или кнопочкой из панели) создаётся мтекст с динамическими столбцами (достало). Где и что нужно настроить чтобы при создании мтекста всегда было в один столбец и всегда было выравнивание середина по центру. Заранее спасиб.
    Скрин того, что по умалчиванию
  10. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    ссылка
    Вам остается найти макрос на столбцы и дописать к кнопке.Либо см. комментарии к статье по ссылке выше
    рекомендую дублировать команду мтекст - создать новую команду с нужными параметрами
  11. BearDyugin
    За столбцы отвечает системная переменная MTEXTCOLUMN, да и то хранится она в чертеже, т.е. в каждом новом придётся её по новой задавать.
    Если пойдёшь по пути предложенному SOYZNIK то вот тебе макрос с одной колонкой и выравниванием по центру: ^C^C_mtext;\_j;_mc;_c;_n;
    SOYZNIK и Романыч нравится это.
  12. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Супер. Спасибо большое. А можно как-нибудь туда добавить чтобы пользовательская ширина и высота были по нулям, и чтобы работало не только от кнопочки, но и от псевдонима команды МТ?
  13. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    ...я пользуюсь командой tjust из экспресс тулс - но она выравнивает уже созданные объекты.
  14. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Народ помогите. WIN 7 x64, Autocad Civil 2012 перестали работать команды МТекст, ПРЯмоугольник, Поле и может ещё что-то, не проверял. Причём в Civile работают, перехожу в Автокад не работает. Реально не хотелось бы переустанавливать.
  15. Qvinto
    Реально, колесо в машине отвалилось, а ехать надо. Прикручивать запасное не хочу, дождь на улице.
    Панель управления - удалить Civil 3d 20ХХ, при запросе удаления тебе предложит восстановить Цивил или удалить его полностью с машины, выбираем восстановить. Только, надо иметь у себя на компьютере дистрибутив того самого Цивила. Процесс восстановления запросит место, где хранится дистрибутив.
    Результат в студию.
  16. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Сделал восстановление из панели управления, нифига, команда МТекст не работет в Автокаде
    Придётся преставлять
  17. Qvinto
    А что пишет? неизвестная команда?
    А системная переменная PICKFIRST в единице?
  18. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Пишет неизвестная команда МТ
    переменная PICKFIRST = 1
  19. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Поробуй набрать .МТ (точка)МТ? Точка означает отключение переопределения команды.
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    uroma1, попробуйте ввести системную переменную MTEXTED -> Enter -> . (точку)
