Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, 20 фев 2013.
  1. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А меня такое предложение:
    http://geo-liga.ru/autocad-leica/
    Хотя, Лейку больше пяти лет как в руках не держал.
    #121
  2. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Я так и делаю, но можно выкинуть Кредо А если бы присутствующие головоломы подработали утилитку то можно и инструмент с Акадом сдружить. Кстати то о чем я говорю есть в наборе Geo_tools
    #122
  3. maratovich
    25 дек 2013
    Покажите Вашему товарищу это, скорее всего поможет: Видеоурок
    #123
  4. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Спасибо!::good1::::drink1.gif::
    И самому интересно посмотреть-освежить память и человеку ссылу скинул.
    #124
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Разобрался с чертежами своими?
    #125
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Палыч, вот эта светлая голова разработала Geo_tools. http://geodesist.ru/forum/members/Андрей_.7155/
    Обратитесь к нему, может он и доделает вам вместо Цивиловских точек на Автокадовские.
    #126
  7. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ::biggrin24.gif:: Уже. Но наверное занят пока.
    #127
  8. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Саш, давным-давно....Просто, выделилась свободная минутка, хотел посоветоваться с корифеями, а как бы они решили эту проблему?
    #128
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Мое решение было бы иное, и такого не было предложено.
    #129
  10. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Давай, Саня, жги душу ))))))
    #130
  11. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    ::biggrin24.gif::
    Рисуешь сетку со сторонами, пропорциональными нужному выходному формату (собираешь ее из прямоугольников - так лучше), и с нужным выходным количеством квадратов (прямоугольников). Масштабируешь ее как надо и кидаешь ее на нужную картинку, чтобы картинка только-только вписалась в большой прямоугольник (состоящий из четырех "печатных"). Картинка получается вписанной в нужное количество прямоугольников. И каждый прямоугольник распечатываешь на нужном формате бумаги (одинаковом для их всех).
    Выделять удобно.
    Главное, чтобы при распечатке было включено масштабирование для растягивания выделенной области на весь формат (это и прочее можно самому заранее настроить).
    При одинаковых прямоугольниках и единых параметрах печати масштаб на этих прямоугольниках будет одинаков, также будет четко видно границу склейки, только без запаса будет. Можно поставить в середине сторон крестики для более удобной сводки при склейке.
    #131
    chehoff нравится это.
  12. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Коллеги, подскажите...
    Работаю в Каде-2011, с 3D моделью. При переносе текстуры с панели "Обозреватель материалов" на тело объекта, текстура не отображается. Пояснение: не отображаются только некоторые текстуры, некоторые срабатывают нормально. Может быть закавыка где-то в настройках.
    Винда-7, работаю на ноуте, железо мощное.
    #132
  13. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Может в масштабе отображения дело?
    Бывает, что даже штриховку кидаешь, а ее нету, масштаб сильно крупный, пятно контура меньше расстояния между штрихами.
    В 3D бывают также "приколы", когда что-то кидаешь, а оно без привязки к объекту ложится куда попало.
    #133
  14. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    В том то и дело, что некоторые текстуры не "кладутся" вообще никак....Даже в панели "Обозреватель материалов" при перетаскивании текстуры на объект, сама текстура не "ложится" в раздел панели (см.рисунок)
    #134
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    ХЗ...
    #135
  16. SOYZNIK
    31 дек 2012
    Питер
    Так замок вроде на библиотеке автодеск - недоступна наверное?
    #136
  17. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Поначалу меня это тоже смутило....Но, например, из раздела "Древесина" (см.рисунок выше), не выбираются только некоторые текстуры, остальные работают (кстати, на рисунке видно, что текстура "сосна" сработала).....::sad24.gif::
    #137
  18. barabashkasathalex
    12 мар 2013
    г. Санкт-Петербург
    Подскажите пожалуйста:Вот какая проблема,хочу создать через меню Адаптации новую кнопку с командой,но при переносе команды в нужную мне панель вылетает вот какое сообщение (прилагается картинка).Раньше все было отлично,все переносилось,а сейчас нет,в чем причина?Автокад 2007 русский,Windows 8 64 bit.
    --- Сообщения объединены, 1 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2014 ---
    Да,и вот еще какой вопрос,я случайно в окне Загрузка/выгрузка адаптаций выгрузил меню ACAD.CUI,пропали все панельки автокада,затем я загрузил его обратно,но те панельки что я создавал сам с нужными мне командами не появились,вроде как их и не было,возможно ли их восстановить как-то?Чтоб не создавать их заново.
    --- Сообщения объединены, 1 июл 2014 ---
  19. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Привет, посоветуйте профи. Перешёл на Автокад 2012. При отрисовке примитивов поверх растра, не старабатывает Shift+снять выделение ЛКМ (если что-то нужно не выделять из всей кучи), также не срабатывает удинить+shift (обрезать должно получиться). Отключаешь слой с растром, всё начинает работать как обычно. Такое словно растр где-то персонально Shift блокирует. Не знаю в какую тему обращаться.
    #139
  20. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    У меня тоже не срабатывает, пока не вынесу ЛКМ за пределы растра. Иначе выделяется сам раст.
    #140
