Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, 20 фев 2013.
  1. Максим
    19 июл 2007
    Вы в листах имеете опыт работы?
    Алгоритм:
    1) Заходите в лист, настраиваете принтер, стиль печати (цветная, серая, черно-белая).
    2) Создаете или используете существующий видовой экран.
    3) В экране выбираете нужный фрагмент и масштаб.
    4) Копируете экран.
    5) Двигая за углы скопированного экрана, выбираете новый фрагмент.
    6) Далее повторяете шаги 4-5 сколько необходимо.
    В кратце так.
    #101
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По подробней, можно?
    Кто как двигает за углы и привязываете углы рамки чертежа к углам видового экрана? Интересно стало.
    Я по другому чуток делаю.
    #102
  3. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Максим, спасибо за ответ!
    Поправка: да, опыт работы с Автокадом имею. Описанный Вами алгоритм применим, когда компьютер непосредственно подключен к принтеру. Ситуация такая: данный чертеж, после внесения в него соответствующих правок, мне необходимо отправить по мылу в другой город, где он будет распечатан человеком, который автокада не знает (т.е. ему надо будет тупо только указывать границы печати по формату листов А3).
    Я делал так (но, к сожалению результат меня не удовлетворил):
    1. Разрезал элементы чертежа по "новым" границам листов.
    2. Каждый фрагмент увеличил в три раза и вставил в соответствующую границу "листа".
    К сожалению, почему-то по границам двух листов элементы чертежа не состыковались, вернее ситуация начала "вылезать" за границы листа. Думаю, ошибка (или какое-то неверное действие) было допущено при масштабировании, хотя проверил два раза.
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 22 апр 2014 ---
    Тоже не совсем понял. Ведь в моем первом сообщении было указано, что "игры" с видовыми экранами в пространстве листа отпадают изначально.
    #103
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Теперь я не понял. Как увеличивал? Масштабировал? Резал где, в пространстве модели или листа?
    И почему так категорически:
    Наоборот, там можно всё сделать.
    Например, вот так.
  5. Максим
    19 июл 2007
    1) как двигать углы экрана:
    Допустим, вы делаете фрагменты слева направо. То есть сначала подгоняете по масштабу и размеру левую часть вашего линейного объекта. Затем вы копируете экран и размещаете его строго под исходным. Далее, тянете любой правый угол экрана - не важно, нижний или верхний - вправо примерно столько, сколько вам нужно для второго фрагмента. Затем вы берете опять же любой левый угол и тянете его до правого угла первого исходного экрана, который остался выше. Таким образом вы обеспечиваете точную линию склейки, но для подстраховки я бы оставил небольшой пересекающийся фрагмент (типа, для накидного монтажа). Далее, вы перемещаете весь скопированный фрагмент влево так, чтобы он поместился на листе бумаги, т.к. вы тянули его вправо, и он вылез.
    Самый главный вопрос: зачем это нужно? Причина единственная и главная - таким образом вы обеспечите идеально точный масштаб во всех видовых портах, что важно при склейке (накидном монтаже).
    2) это делать надо только во вкладке листа с видовыми экранами. Чтобы обеспечить возможность печати технически неграмотным специалистом БЕЗ автокада, лучше самому подготовить чертеж в автокаде, а в качестве принтера использовать Печать в PDF. Таким образом, ваш коллега легко сможет распечатать чертеж из любого PDF-ридера.
  6. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    В пространстве модели
    Я знаю, что там можно сделать. Человек, который будет распечатывать этого не знает!!! Ему надо тупо выделить рамку в пространстве листа и гоу на печать, на большее его знаний автокада не хватит...
    #106
  7. Максим
    19 июл 2007
    Романыч, у вас автокад под рукой? Нарежьте самостоятельно эти чертежи и отошлите ему в PDF по электронке.
    #107
  8. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Кто пояснит разницу примитивов "C3D_point" и "point" ?
    Нужно для повышения самообразованности.
    #108
  9. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Зажимаешь Shift и выделяешь по очереди левую и правую вершину(угол) ВЭ(кстати это работает и с любыми другими примитивами), отпускаешь Shift, хватаешь за левый угол и тянешь его на место правого.
    #109
    Geoshaman, flareon, Романыч и ещё 1-му нравится это.
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А я не знал. Спасибо. Делал по другому, чуток сложнее.
    #110
  11. X-Y-H
    Почувствуй себя нубом Minion Amazed
    Жги еще.
    #111
  12. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Поддерживаю....::smoke1::::popcorm1.gif::
    #112
  13. X-Y-H
    Disney, только у меня левый ВЭ удаляется.
    #113
  14. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    А Вы в ответ поясните разницу между "2dpolyline" и "polyline"? :)
    Если серьезно, то "C3D_point", вероятно, что-то цивиловское. Откуда Вы такое чудо взяли?
    #114
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Так его надо сначала
    Это приколюха с выбором нескольких ручек работает вообще с любыми ручками, любых примитивов.
    #115
    Geoshaman нравится это.
  16. X-Y-H
    Disney, вот оно что.
    #116
  17. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ::biggrin24.gif:: В процесе поиска средств для облегчЕнья работы. Я предполагаю что это точка COGO в Цивиле
    #117
    Максим нравится это.
  18. X-Y-H
    Палыч, и куда судьба закинула уже? Ты б делился мыслями
    #118
  19. Максим
    19 июл 2007
    С прямоугольный ВЭ зажимать ничего не надо. Достаточно тянуть за любой угол, ВЭ сохраняет прямоугольную форму.
    #119
  20. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Мысль для завернутых на Ляльке и Автокаде. А выражается она тем , что- Как передать точки из чертежа Акада в формат прибора GSI без лишних танцев с бубном. Под цивил такая утилита есть а под голый Акад нетУ.
    #120
