Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, .
  1. Qvinto
    Да-да. согласен. Но, мне больше нравиться команда из Слои-2 Проход по слоям.
    sergtor нравится это.
  2. flareon
    flareon Форумчанин
    #82
    Да сделайте проще, настройте себе в контекстном меню правой кнопки команду "выбрать аналог" на свой вкус и выбирайте себе по любой совокупности признаков. Набираем SELECTSIMILAR и ставим галки в нужных местах
  3. X-Y-H
    #83
    flareon, наберите эту команду в автокаде 2008 например, сильно удивитесь.
    И кстати автокадовская поделка гораздо хуже указаного мной приложения.
  4. flareon
    flareon Форумчанин
    #84
    Год сейчас 2013...Попробую почту голубями отправить, вдруг быстрее :)? А если серьезно, на счет версий было сказано немеряно, дело вкуса...Только не начинайте опять про дороговизну и подписку, поезд ушел, а полустанок туманный остался
  5. X-Y-H
    #85
    flareon, да как у вас еще 2015 не стоит::blink.gif::
    А реализовано хуже - это факт.
  6. Qvinto
    Полностью соглашусь.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    #87
    Если её сразу сделать так как надо, то за что потом получать деньги? :) А тут простор для фантазии. Делаем сразу через Ж..., а потом 10 лет выпускаем новые релизы и постепенно доводим до ума.
  8. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #88
    Кто скажет в чём причина ? может кто сталкивался
    • 1.dwg
      3,1 МБ
  9. Qvinto
    Я нормально открыл, Автокадом 2014. Пересохранить и выложить?
    Да, заодно и почистил от мусора и проверил на наличие ошибок.
    • 1-1.dwg
      2,3 МБ
  10. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #90
    Спасибо - у меня наверно с автокадом что то не то , мусора там действительно было с излишком - старый рабочий чертёж
    нет не нужно
    Буду перебивать автокад - хотя другие чертежи без проблем открываются
  11. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    #91
    У меня вот какой вопрос,работаю в Автокаде 2007,по истечении времени происходит вот какая фигня,после выделения курсором остаются точки какие-то,если двинуть колесиком мышки то они пропадают,но с чем это связано,почему они остаются.Это напрягает немного.Подскажите кто знает.
    Всё,разобрался,это
    Маркеры.
    Включить отображение маркеров можно при помощи команды _blipmode, установив опцию "Вкл". Маркеры будут появляться в местах щелчков левой кнопкой мыши в графической зоне чертежа. Маркеры имеют вид маленьких перекрестий и остаются даже после того, как объект будет удален с чертежа. Установленные маркеры не исчезают с чертежа, после выключения режима _blipmode. Для этого надо воспользоваться командой _redraw, а для удаления маркеров со всех видовых экранов - _redrawall. Также маркеры исчезают при изменении масштаба просмотра чертежа (_zoom) и при панорамировании (_pan).
    Ломается чертеж после работы с чертежом (дуги, оси в ломанные), приходится постоянно пользоваться командой реген или обновить. Как сделать, чтобы во время работы чертеж не изменялся, думаю, это связано с масштабированием. Помогите, пожалуйста
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    #93
    Не стоит этого делать. Поэтому даже не скажу как это делается.
    Объясняю почему так делать нельзя.
    Автокад при выводе на экран чертежа упрощает его до минимума. Например дуга может выглядеть как 8 линий. Почему он это делает - дело в том, что для того чтобы отрисовать 8 линий по дуге, достаточно посчитать 8 пар координат и начертить линии по ним. А вот если чертить полностью дугу, то приходится рассчитывать каждую точку дуги и вместо 8 пар получим 10000-100000 пар координат. Разница во времени, которое требуется для расчёта "красивой" дуги, просто несопоставимо велика по сравнению со временем расчёта нескольких точек. Если на чертеже много дуг и окружностей, то "красивые" дуги, при предварительном расчёте для вывода на экран, значительно замедляют скорость вывода, а если их очень много, то вы можете получить чертёж с которым будет невозможно комфортно работать (дикие лаги).
    Mayskaya нравится это.
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    #94
    Попробуйте увеличить указанное в скрине значение, но не переусердствуйте. Сильно увеличивать нельзя (см. предыдущий пост)
      26,1 КБ
    Mayskaya и Максим нравится это.
  15. #95
    Спасибо большое за разъяснение
    спасибо, но не помогло
  16. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    #96
    в какой программе сделан исходный файл? ...встречал такое после импорта из архикада. Помогало частично пересохранение в dxf 2004-dwg 20 ... и затем очистка чертежа. Если точность не имеет решающего значения то можно апроксимировать дуговые сегменты линейным (pl-tools как пример)
  17. X-Y-H
    #97
    А еще есть программа - TotalPurge только пользуйтесь с ней очень осторожно
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    #98
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Хочу обратиться с гуру автокада с такой просьбой: прошу детально расписать порядок действий при работе с чертежом. Необходимо: из исходной картинки (см. чертеж), на которой ситуация расположена на двух листах формата А3, получить увеличенную картинку, где ситуация должна разместиться на четырех листах формата А3; масштаб по увеличенной картинке должен быть одинаков на всех 4-х листах, чтобы можно было сделать "склейку". Если коротко: увеличиваем исходную картинку в три раза, ситуацию по первому листу "умещаем" на один лист (полосами), ситуацию по второму листу раскидываем на три листа. Сразу оговорка: все телодвижения должны быть совершены в пространстве модели, т.е. "игры" с видовыми экранами в пространстве листа отпадают. Заранее благодарен.
  19. Максим
    Максим Форумчанин
    #99
    Что вы не пользуетесь пространством листа? Там эта задача решается на раз-два. Я сам такие чертежи делал.
  20. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Максим, алгоритм, пожалуйста.
