Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, 20 фев 2013.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Вроде как тоже внезапно возник вопрос, вроде как и пролетало уже на форуме но никак не найду...
    Знатоки подскажите какой командой обьеденить кучу отрезков в одну линию...
    #61
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    PlTools тебе в помощь. PL-JOIN
    #62
  3. Philin
    1 фев 2008
    Без всяких надстроек, стандартными средствами автокада это делается так:
    - одним из отрезков (или ломаной) должна быть полилиния (на скрине красным полилиния, белым линии), прочие отрезки могут быть линиями или полилиниями, а также полилинией из нескольких отрезков. Все отрезки должны находиться на одной высоте и стыковаться между собой без зазоров.
    1. либо двойной клик левой клавишей мыши на полилинии; далее добавить; далее выбираем все отрезки и два раза Enter
    2. либо второй вариант, вводим в командной строке автокад команду ПОЛРЕД; далее выбираем полилинию; далее добавить; далее выбираем все отрезки и два раза Enter
    До объединения:
    После объединения:
    Или ещё один из вариантов (полилиния в центре):
    До
    После
    chehoff, Андрей Р. и alexkrong нравится это.
  4. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Philin, не соглашусь.
    Если отрезков несколько, то может быть и да.
    Прям сейчас эти и занимаюсь. Достался мне чертеж, после неизвестной программы. Там куча отрезков, они в разных местах, около 4000. Контуры дамбы, откосы, и прочая лабудень. Я просто всё выбрал, и мне объединило в полилинии. Корректировки совсем мало, где-то конец контура дамбы прилепился к штриху откоса. Причем, всё было в одном слоё и одним цветом и типом линии. Этими приблудами я разделил всё по слоям: откосы и контуры. Тем более, они бесплатные, и кроме того, там ещё много полезных функций, которых, ой как не хватает голому Автокаду.
    #64
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Раз пошла такая пьянка, то еще один вопрос, команда или утилита чтобы натыкала точек по концам выбранных отрезков, или изломов полилинии.
    #65
  6. Philin
    1 фев 2008
    Такой команды нет. А для чего это надо?
    #66
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Домик собака большой, осей куча, достало расставлять точки, думаю мож как ускорить процесс...
    #67
  8. АлексЮстасу
    28 май 2012
    Маськва
    Код на лиспе для вставки блоков в вершины полилиний
    Но эта прога только для полилиний - отрезки не сделает. И каждую полилинию указывать придется.
    Блок можно сделать в виде точки. После расстановки их взорвать.
    Но, может подойдет вставлять точки на пересечениях? Отрезки, правда, тоже не обработает.
    А зачем вообще точки расставлять? Зачем эти точки нужны?
    #68
  9. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Код:
    (defun C:ptovert (/ ob get-coor del-repeats)
      (setq    ob (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,LINE")))
        ob (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ob)))
        get-coor
                (Lambda (o)
                  (mapcar (function cdr)
                      (vl-remove-if-not
                    (function (lambda (x) (or (= (car x) 10) (= (car x) 11))))
                    (entget o)
        del-repeats
                (lambda (x / l)
                  (while x
                (setq l    (cons (car x) l)
                      x    (vl-remove (car x) x)
                  l
      (mapcar (function
            (lambda (a) (entmake (LIST '(0 . "POINT") (CONS 10 a))))
          (del-repeats
            (apply 'append
              (mapcar (function (lambda (x) (get-coor x))) ob)
      (princ)
    Запуск: _ptovert
    #69
  10. Мария Александровна
    4 апр 2012
    г.Тверь
    Подскажите, кто знает как сгладить углы квадрата буфером или какой либо другой функцией?
    #70
  11. Erlen
    16 авг 2011
    Можно попробовать полилинию сплайном обработать или просто "сгладить" или дугами нарисовать.
    #71
  12. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    2 раза жми на поллинию и выбирай или сплайн или сгладить
    #72
  13. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Суть проблемы такова есть файл автокада , есть лисп который придаёт отметку точкам по ближайшему тексту - но конкретно в этом файле почему то работает не корректно , проставляет не те отметки (думаю что то с настройками не то ) , скопировал в другой файл всё работает как нужно !!!
    Часть файла и лисп прилагаю - если кто может разобраться подскажите а то уж очень интересно почему так
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Robkiy, заморозьте слой "Номер1" (у Вас выключен), т.к. программа принимает значение Z из текстов номеров точек.
    #74
  15. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    sergtor, спасибо - как то не подумал , что лисп может брать отметки с выключенного слоя
    #75
  16. P1no4t
    7 дек 2009
    вопросы банальные, поэтому тут спрошу:
    1) стандартными средствами автокада выделить все объекты на слое. не, через быстрый выбор можно, но выходит раза четыре тыкать, с торможением - долго выходит. Нужно одной кнопкой, щелчком по объекту выделить все объекты слоя, ну или изолировать слой. Можно лиспом.
    2) Почему в некоторых чертежах при переходе в модель, или внутрь видового экрана изображение каждый раз уменьшается до "показать все"?
    #76
  17. X-Y-H
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    1. Панель "Слои-2" (см. скрин)
    2. В пространстве листа активировать видовой экран и ввести и системную переменную UCSFOLLOW в 0
      3,5 КБ
    #78
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Читаем вопрос внимательно:
    Иван, на слое могут быть разные примитивы, всех не уследишь. Selsim'ом пока переберешь, всё равно что быстрым выбором.
    sergtor, изоляция слоя это не выбор, а только отключение всех слоев и оставление включенным нужного. А потом что? Рамкой выделять? Муторно это.
    Можно. Держи.
    Код:
    ;******************* sel_lay.lsp *****************************************
    ;        Выбор всех объектов на слое выбранного объекта.
    ;        Автор Владимир Громов.
    (defun C:SEL_LAY ( / echo sen ent lay ss len da)
          (setq echo (getvar "CMDECHO"))
          (setvar "CMDECHO" 0)
          (princ "\n Определение слоя по объекту.")
          (setq sen (entsel " Выберите нужный объект: "))
    (if sen
          (progn
          (setq ent (entget (car sen)))
          (setq lay (cdr (assoc 8 ent)))
          (setvar "CLAYER" lay)
          (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 lay))))
          (setq len (sslength ss))
          (sssetfirst nil ss)
          (initget 6 "Да Нет Yes No _ Yes No")
          (setq da (getkword "\n Отключить остальные слои? [Да/Нет] <Да>: "))
          (if (or (= da "Yes") (= da nil))
              (progn
              (vl-cmdf "_-LAYER" "_OF" "*" "_Y" "")
              (vl-cmdf "_-LAYER" "_ON" LAY "")
          )); if da
          (sssetfirst ss ss)
          (princ "\n Слой: ") (princ lay)
          (princ "  Количество объектов = ") (princ len)
          (princ "\n Объект не выбран!")
    ); if sen
          (setvar "cmdecho" echo)
          (princ)
    ;;;Возможный макрос для кнопки или пункта меню:
    ;;;^C^C^P(if (not C:SEL_LAY) (load "sel_lay")) SEL_LAY
    #79
  20. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Qvinto, в соответствии с вариантом пожелания автора сообщения.
    #80
    Qvinto нравится это.
