Нужна помощь в автокаде!
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Erlen, .
  1. X-Y-H
    #41
    Для координат есть мультивыноска
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    #42
    Может чем-то поможет этот лисп:
    • xtube.lsp
      3,7 КБ
  3. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #43
    Здравствуйте!
    Подскажите, возможно-ли в Autocad использовать формулы(не в таблицах)?
    Имеется несколько текстовых значений в виде цифр, раскиданных по чертежу. возможно-ли как-то вычислить, например, их сумму в автоматическом режиме?
  4. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #44
    взято с dwglesson.ru там есть сумма чисел
    Ильшат нравится это.
  5. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #45
    Спасибо, что откликнулись. Единственное, я, наверное, неправильный пример привел: необходимо выполнять арифметические действия(не только сложение). например есть размеры трех сторон треугольника и надо вычислить его площадь по формуле Герона. Если-бы это надо было сделать один раз, то я бы просто нарисовал фигуру по размерам и в свойствах посмотрел площадь, а у меня это необходимо провернуть очень много раз. что-то вроде ячейки Excel: в ячейку вносишь формулу, а потом меняя исходные данные получаешь результат. Здесь то же самое, только все это надо не в таблицах, а прямо на чертеже.
  6. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #46
    такого к сожалению не встречал - иногда самому бы пригодилось
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    #47
    Стандартной такой функции нет. Максимум что есть это использование всех возможностей командной строки. Координаты, размеры и пр. числовые значения, при запросе в командной строке при черчении можно записывать в виде формул и автокад автоматически их рассчитает. Но значения для формул также вводятся вручную. Поэтому Вам это не подходит.
    Здесь поможет только LISP или другая программа.
  8. VITALY874
    VITALY874 Форумчанин
    #48
    Попробуйте сделать Поле в котором пропишите формулу берущую длины сторон треугольника. При ручном изменений длин сторон треугольников за ручки в поле все пересчитается автоматически. Также можно создать динамический блок.
  9. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #49
    Вот в этом и заключается "проблема": получается, чтобы пойти по Вашему пути, необходимо рисовать в размерах, а этого не хотелось-бы. Таких фигур около 700 штук. Мне получится проще будет сделать шаблоны формулы в Excel и там менять исходные данные, чем рисовать в размерах.
  10. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    #50
    Калькулятор - по ссылке АлексЮстасу нашёл какой то калькулятор под автокад , если понравиться пишите я и и себе на вооружение возьму
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    #51
    А кто знает следующее; при образовании файлов с расширением dwg, попутно образуются файлы с расширением bak. Толку от них никакого, зато засоряют папку. Как от них избавляться? При простом удалении, они вновь образуются.
  12. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    #52
    Можно и догадаться, что это резервная копия чертежа. А если поднатужиться, то можно и поиск запустить по ключевому слову .bak
    X-Y-H нравится это.
  13. X-Y-H
    #53
    chehoff, это резервная копия файла который открыт. Если вам нужно вернутся к файлу до изменений меняете расширение на .bak на .dwg
  14. chehoff
    chehoff Форумчанин
    #54
    Что это резервная копия -я понимаю, а куда их эти bak засунуть подальше чтобы они в рабочей папке не мелькали, если они блин так нужны Автокаду, то почему мне не пригодились ни разу?)
  15. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    #55
    если Вам эта опция не нужна(создание резервных копий), то отключите ее в настройках.
  16. Qvinto
    Или, не сохраняйте чертеж вообще.::biggrin24.gif::
    АлексЮстасу нравится это.
  17. sergtor
    sergtor Форумчанин
    #57
    Если у Вас установлен Express Tools, то можно командой MOVEBAK указать путь к папке, в которой будут сохранятся bak-файлы.
    Например: D:\BAK До выполнения этой команды нужно предварительно, в выбранной директории, создать папку, с именем BAK
    chehoff нравится это.
  18. Маркс
    Маркс Форумчанин
    #58
    Ну так ты же сначала пикетаж считаешь в плане. Вот и с него бери расстояния от характерной точки до такой же точки. Трубы стандартные, а там где резанные все равно подгонять под длину отвода, длину соединений, арматуры. Что за трубопровод?
  19. chehoff
    chehoff Форумчанин
    #59
    эту команду набирать в командной строке? не у меня не набирается такая команда, а жаль(
    попробую.
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    #60
    chehoff, установка этого пакета программ обязательна. Если Express Tools не установлен, его можно доустановить из дистрибутива программы AutoCAD (Civil3D) или "вручную". Отключать создание bak-ов я бы не стал. Иногда эта возможность очень может пригодится (тьфу, тьфу, тьфу).
