Нужна помощь с тахеометром SOUTH NTS-362R6l
Тема в разделе "South", создана пользователем Igoriann, 10 сен 2017.
  1. Geo_major
    В половине случаев, когда была проблема с зеркальностью съемки или полученных координат, то дело было в AutoCAD? на всякий случай проверьте отображение координат в самой программе. Если там условные координаты, например для стройплощадки типа 100,200,100, то легко ошибиться.
    ИМХО. МенюГео в AutoACD те же выноски ставит сразу с правильными координатами Х и Y. Проверьте это на всякий случай)))
  2. Подскажите какой программой можно конвертировать измерения формата .TXT с тахеометра South 362R в формат .dwg/.dxf .по мимо credo 3.1.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Блокнотом. Преобразуешь в автокадовский скрипт файл (SAMPLE.SCR) вида:
    _POINT 7903.5220,14028.6270,0.0000
    _POINT 7889.2860,14318.6830,0.0000
    _POINT 7592.3610,14304.3830,0.0000
    _TEXT 7903.5220,14028.6270,0.0000 0.3 90 "p1259"
    _TEXT 7889.2860,14318.6830,0.0000 0.3 90 "p1260"
    _TEXT 7592.3610,14304.3830,0.0000 0.3 90 "p1261"
    И запускаешь данный скрипт в автокаде.
    PS: Пользуй https://notepad-plus-plus.org/downloads/
  4. такой файл получился с прибора. Как сделать? можно подробнее?
    • 11.TXT
      2,8 КБ
  5. zvezdochiot
    Буков не понимаешь? Навскидку (первая запись):
    +A1 _ x+101535861_ y+113157691_ z-000013633_
    _POINT 113157.691,101535.861,-13.633
    _TEXT 113157.691,101535.861,-13.633 0.3 90 "A1"
    Но тебе должно быть виднее.
  6. То есть правильно я понимаю автоматически сделать это не возможно, так как с файлами формата SDR в блокноте. Все менять вручную.?
  7. zvezdochiot
    Для начала можно и вручную. А более опытные пользуют табличные редакторы, типа Excel, LibreOffice-Calc или gnumeric.
    PS: Ну а совсем опытные: gawk(awk), perl или python.
  8. avianvv
    avianvv Куратор
    На новых NTS-362R6L (с 2018 года (вроде)) есть возможность комплексного экспорта данных из проекта. При этом тахеометр создаёт 5 файлов:
    123_600.txt - файл сырых данных для дальнейшего уравнивания, например в Credo_DAT (если я не путаю)
    123_300.txt - координатный файл в формате TXT (если я не путаю)
    123.dat - координатный файл в формате DAT
    123.csv - координатный файл в формате CSV
    123.dxf - координатный файл в формате DXF
    К сожалению тахеометр в руках будет не ранее, чем в понедельник, чтоб я смог перепроверить то что написал.
    2LS нравится это.
  9.
