Нужна помощь с обработкой хода
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Lc_Fr, 7 апр 2017.
  1. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    К ночи мысль не работает :(
    В приборе измерение горизонтального угла по часовой или против в настройках?
  2. Lc_Fr
    Lc_Fr Форумчанин
    Увы не нашел где это, НО, экспортировал в формате GSI и всё получилось))
    Значения углов совершенно другие, может знаете в чем причина?
  3. shluzzzoid
    Скорее всего в единицах измерения. В *.gsi это определяется в одном из кодовых слов, в идх может быть, кредо неправильно интерпретировало.
  4. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Причина не в CREDO_DAT, а в настройках (установках) тахеометра.
    Во-первых, судя по IDX, у вас почему-то установка на измерения углов в градах (GRADS):
    QIP Shot - Screen 1447.jpg ,
    а не в градусах (DMS):
    QIP Shot - Screen 1448.jpg .
    Но это ещё ничего, программа понимает такую настройку, успешно читает и переводит всё в те единицы измерений, на которые настроен проект.
    Во-вторых, в тахеометре дана установка на измерение углов против часовой стрелки (Left, или как там в меню вашего прибора) вместо Right - по часовой стрелке. У нас принято измерять углы по часовой стрелке (к левым и правым углам по ходу это не имеет никакого отношения).
    И вот из-за неправильной установки на измерение углов (Left) и происходит зеркальный разворот всего хода.
    Дело в том, что при Left в формате IDX так и записываются, как отображаются на дисплее (увеличение отсчёта при повороте прибора против часовой), но в формате IDX нет никаких меток о направлении измерения углов.
    А вот в формате GSI отсчёты углов, вне зависимости от установки Left или Right, записываются как измеренные по часовой стрелке. Потому-то из файла GSI ход был построен правильно.
    Sergey B. и Lc_Fr нравится это.
  5. shluzzzoid
    Ну вот, как я и предполагал. К тому же, сработало сразу два фактора. В GSI кстати тоже часто в градах углы пишутся, но кредо принимает правильно, переводя в ГМС
  6. Lc_Fr
    Lc_Fr Форумчанин
    Надо читать мануал....
  7. Michael Hillman
    Michael Hillman Форумчанин
    ход нормальный
    только зачем такой короткий ход делать в два приема
    вот ваш ход
    просмотрите структуру и станет все понятно
    • 134REP.TXT
      1,6 КБ
    • 134FLD.TXT
      5 КБ
    • 134POL.TXT
      252 байт
