Нужна помощь с GRX 1 - SOKKIA GPS
Discussion in 'Sokkia' started by Алхимик, Aug 16, 2012.
  1. кому надо (инструкция по эксплуатации GRX1) пишите в личку пришлю
  2. zenek
    zenek Форумчанин
    а кто пользовался радио модемами ,как они себя ведут? не приходилось работать .. и какие условия нужны для их работы? Столкнулся с отсутствием GSM связи в своем регионе, вот и задумался.!
  3. X-Y-H
    zenek, все нормально работают
  4. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Подтверждаю, полет отличный. Только вот не разобрался как их отключить. То есть в случае с GSM модемами, мы их как бы включаем на базе, потом на ровере, дозваниваемся, работаем, отключаем на ровере, отключаем на базе. Всё выключаем.
    А как быть с радиомодемами? Как запустить вроде нашел, отработал, а вот как выключить не увидел. Пришлось приемник выключить не разобравшись. И теперь не понимаю включены они или с выключением приемника и они выключаются.
  5. Бузер
    Бузер Форумчанин
    mr.Deka, для остановки модема нужно подключиться контроллером к базе. В меню "Станция" --- "Пуск базы", зайти в логотип Топкона слева сверху, затем "Конфигурация модема". Дождаться, пока контроллер запросит преднастроенные в модеме частоты, а затем вместо "Установить модем" (как мы делаем при запуске модема) просто нажать на зеленую галку. Модем во всяком случае передачу данных таким образом останавливает.
    mr.Deka likes this.
  6. zenek
    zenek Форумчанин
    а максимальное расстояние ? какие помехи могут быть?
  7. X-Y-H
    zenek, какой модем у вас?
  8. mr.Deka
    Спасибо большое. По моему так и сделал. Значит всё правильно) Просто смутило отсутствие кнопки "Отключить" и т.д.
  9. Crown
    Crown Форумчанин
    Модем Satel 3AC кто подскажет, он поддерживает GSM? заранее благодарен..
  10. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    Crown, ну если на него установлен GSm модуль, то да.
    Подключитесь к приемнику программой TRU в режиме Modem managing.
    Зайдите в Settings->Cell info.
    Если модуль установлен, откроется диаложек с информацией.
  11. Crown
    Crown Форумчанин
    Konstantin8, Да, поддерживает GSM! спасибо.
