Ситуация такая.. Надо состыковать 2 трубы под углом 90 градусов, диаметр мамы(вертикальная) 13,2 м., папы(горизонтальная) 8,0 м. Нужно методу расчета и выноса кривых на трубах (для обрезки). Инструмент Sokkia 105C, нивелир. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите где мануалы можно найти?
Как это хоть выглядит? Стык срезов по 45° так и будет под прямым углом или раструбом постепенно увеличивающегося диаметра (как патефонная труба)?
Выглядит так, вертикально стоит труба диаметром 13,2 метра, к ней под прямым углом подходит меньшая труба. Место стыковки это кривые, разные на обеих трубах. Вот кривые то и надо рассчитать. Все будет стоять в координатах. --- Сообщения объединены, 18 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2019 --- Что то типа этого.
Графически. Отстроить все в Автокаде в 3D. И получить линию пересечения труб. Либо чисто аналитически. И самое главное - при чем здесь геодезия, т.е. геодезист? Я понимаю, что ни строителя, ни монтажасты, ни прочая по@бень нихрена в начерталке не смыслят. Но геодезист-то тут причем?
Шабашка. Монтируют у меня на площадке, диаметры большие. Поинтересовались смогу разметить или нет обе трубы. Мысли то есть, просто не доводилось такую работу делать, да и интересно стало. Вот и спрашиваю, может кому доводилось подобные работы делать.
https://moluch.ru/conf/tech/archive/124/7023/ https://www.chto-kak-skolko.ru/index.php/nauki/matematika/peresechenie-dvukh-tsilindrov Ну и изначально: https://yandex.ru/search/?text=найти линию пересечения двух цилиндров&clid=2063712&lr=121885
egorzu, я бы не стал связываться с координатами, а сделал бы так: - просчитал развертки по методике КМД https://dwg.ru/lib/load/2279 http://исполнительнаядокументация.рф/wp-content/uploads/2016/10/Spravochnik-konstruktora-Vas`chenko.pdf - если царга стоит, то сегментировал бы в базовой окружности на определенной отметке и от нее поднимал-опускал ординату - если царга лежит, то разметил бы вертикаль, сегментировал бы рулеткой, а далее выносил ординату в базовой линии с контролем горизонта.
A нафига эти танцы с бубном. Строим в Акаде поперечный разрез. Т.е. совмещает оси труб, определяем точки по краю диаметра 8м на 13м. Определяем наклонное расст от оси 8м на верхней ОКР 13м. Затем в натуре на 13м с помощью уровня определяем верхнюю точку и от этой точки рулеткой размечаем расст по края вниз на трубе в прово и в лево, затем отм радиусы на верхней составл 13м трубы также по уровню(4м) будет. Режем и впихиваем, обвариваем.
На нижней 13м трубе разметить врезку это как два пальца об асфальт тахером через вынос окружности либо через ОНД от известного центра (проектная проекция оси 8м трубы на поверхность 13м) в СК стройплощадки при условии, что 13м уже не будут ворочать. А вот подрезка краев верхней трубы 8м это посложнее будет. Хотя тоже несложно, если подснять точки на трубе 13м и рассчитать их в СК относительно пересечения оси 8м и параллели оси 13м на уровне нижней точки будущей врезанной 8м. Главное для монтажа это сделать риски для совмещения труб, по которым и доворачивать 8м. Лучше сделать их 4 - по верху и по низу.
Нормальный сварной это сделает рулеткой, тахером можно вынести ось и всё, и то проверить уровнем чтобы попасть точно а вверх составляющей по трубе Это работа не геодезиста, а мастера по сварке. --- Сообщения объединены, 19 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2019 --- А можно ещё проще "по советски", разбавает на верхней составляющей трубы 13м с помощью уровня и рулетки от центра два радиуса по 4м, затем опускаем по центру и по краям трубу ( или катушку ) 8м. Совмещает края, с помощью уровня по краю трубы 8м вертикально прикладывая уровень к трубе 8м очерчивает маркером на 13м окружность, режем, свариваем. И в задницу эти формулы и тахеометры.
Во-о-о-от! --- Сообщения объединены, 20 дек 2019 --- Но если , то скорее всего придется это делать ТС'у
Я тоже остановился примерно на таком варианте. С примыкающей 8м проблем нет, именно способом ОНР рисуем диаметр 13 метров сверху и снизу внутри трубы с любым шагом. А на 13 метровой, (после установки на место). На оси примыкающей устанавливаем ППЦ и выносим проекцию ¢8 метров по координатам, отрисованным в автокаде. Ну или как вариант вырезать на 8м кривую, а на 13 метровой после совмещения, тупо обвести место стыка. Правда там нержавейка 20 мм, монтажники проклянут.
Еще один очень важный момент с таким вариантом: выносим проекцию ¢8 метров по координатам, отрисованным в автокаде. Трубы такого диаметра как правило не идеально круглые а имеют эллипс!!!!! Поэтому необходимо примерять или саму трубу (катушку от нее) или делать "шаблон" и четко замаркировать "оси" как на 8м трубе так и на месте врезки разметку (типа ось 1-2 на трубе 8м должна точно так же быть размечена на месте врезки 1-2) точки при монтаже совместить 1 к 1 и 2 к 2!!!
