Нужна помощь - перевести чертеж двг в кмл
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Корсан, 19 окт 2024.
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Я бы проверял точное с точным. Т.е. нужны каталожные координаты в разных СК. И сравнивал их с результатами геокалькуляторов. Я проверял в нескольких геокалькуляторах. Самым удобным мне показался от Ракурса.
    Кстати, об "отлетике" в МСК - ведь есть местные уточнения, пересчеты. Это он и может быть.
    --- Сообщения объединены, 28 ноя 2024, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2024 ---
    Если точно недоработано, то можно попробовать связаться с автором.
    Были бы каталожные координаты в разных СК, было бы понятнее что и где не так.
  2. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Автор Trir с нашего форума, но из него информацию ты не вытянешь. Тяжелый чел.
  3. АлексЮстасу
    Автор Георг Гребенюк, не trir. Происхождение и возраст совсем разные.
    Все же проверьте на каталожных координатах, посчитанных для разных СК. Это единственный действительный способ проверки, который могу придумать. Контрольно - в геокалькуляторах, через Global Mapper.
    Нашел на форуме каталожную точку в двух СК - в МГГТ и в МСК-50-2. https://geodesist.ru/threads/isxodnye-dannye-est.84485/page-2#post-1023359
    1. Создал dwg, назначил СК МГГТ. Поставил точку в координатах МГГТ. MAPEXPORT в kmz с опцией преобразования в ll84.
    2. Создал dwg, назначил СК МСК-50-2. Поставил точку в координатах МСК-50-2. MAPEXPORT в kmz с опцией преобразования в ll84.
    Посмотрел в Google Earth - обе точки попали в нужное место (название пункта от улицы). Но с расхождением примерно в 1.6 м (в GE не умею привязываться).
    3. В dwg с МГГТ импортировал MAPIMPORT kmz с точкой, созданной в МСК-50-2.
    Расхождение между точками 1.6739 м.
    Расхождения в 150 м нет. Причину расхождения в 1.7 м не знаю, да. Возможно, для МСК нужно знать уточненные параметры на ту местность. См., например, https://geodesist.ru/threads/punkty-mggt-mikrorajon-solnechnyj-luzhki.87935/#post-1012002
    Или т.п.
    Проверьте еще геокалькулятором.
  4. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Рад был помочь. Обращайтесь. Раз уж такая пьянка, Может, кто-нить из спецов поможет? Нивелирный ход. Весь пикетаж по траектории надо сдвинуть на фиксированную величину.
  5. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В смысле пикетаж сдвинуть? На нивелирном ходе?
  6. tikh-petr
    Нет, разумеется! Данные. Цифры.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Какие цифры? Полученные отметки?
  8. tikh-petr
    Да. Весь ход(не физически) переместить. Отметки, да.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну и в чем проблема? В какой программе считали - там и перемещайте
