Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Вот отличный мобильный вариант )))
    max7 и Kvint нравится это.
  2. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Полностью согласен.нехватает только тента на носу)))
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  3. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Тут какой эхолот используется?
  4. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Тент есть, сняли, погода хорошая была ))) да и весь комплекс влагоустойчивый ))) эхолот Reson T20P
  5. barabaha
    barabaha Форумчанин
    Не зная конечно всех тонкостей,но достаточно громозкий дивайс, есть более надежные(наши) и не уступающие в точности эхолоты. И в лодке один ноут+RTK? но это конечно на любителя)))
  6. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Полностью не соглашусь, наши эхолоты пока, к сожалению, даже рядом не стоят. Это совсем не громоздкий ))) для многолучевика, есть больше и тяжелее.
    А в лодке комплекс на базе многолучевика с компенсатором качки курсоуказателем т.д. Если интересно могу ссылку на статью дать, где есть описание и образцы полученных данных.
  7. barabaha
    barabaha Форумчанин
    ДА тогда очень интересно,я в большинстве случаев работал на акваториях где нет волнения.Буду благодарен за ссылку.
  8. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Ancient marine нравится это.
  9. Ancient marine
    Ancient marine Форумчанин
    Можно еще рассмотреть TSS ORION все-таки уже инерциалка и стоит дешевле Octans 4. Спецификация http://www.greenreef.ru/UserFiles/Files/TSS Orion.pdf
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 4 фев 2014 ---
    Согласен, хороший вариант.
  10. Рекомендую для работы interphase escort vgatm. Дальность переднего сканирования до трехсот с чем-то метров.а глубина - около 200м, луч 12 градусов, несколько режимов освещения.
  11. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Я бы рекомендовал его для рыбалки, ну и как навигационный.
    Kvint и max7 нравится это.
  12. Qvinto
    Добрый день, коллеги!
    Возникла необходимость добавить в план закупа эхолот. Перечитал две ветки на форуме. Последние сообщения трёх годичной давности и половина ссылок не рабочие.
    Посоветуйте выбор эхолота. Планируем работать в RTK (Trimble R8 - R10), нужно что бы эхолот соединялся с приёмником, хотя бы по блютузу. Максимальная глубина хвостохранилища от 0.4 до 25 метров, дно илистое. Точность определения глубины до 0.1 метра. Необходимо для определения объема воды в хвостохранилище.
    Смотрел ПЭ-9, ни цены ни продажи нормальной не нашёл. Ещё смотрел
    SOUTH SDE-28S​
    Что посоветуете? Может, новинки есть уже какие, в деле испробованные?
  13. surcon
    surcon Форумчанин
    Если Вам нужен поверенный-официальный прибор, то зайдите в реестр средств измерений, посмотрите, какие эхолоты там есть и выбирайте из них) выбор будет невелик))
    wolodya нравится это.
  14. Луговский
    Луговский Форумчанин
    Qvinto, предположу, что помимо объема воды, объем осадочных пород тоже не помешал бы. Значит двухчастотник. Ориентир EA440 . Возможно, избыточен, но можно поискать китайские аналоги
    Seawolk и Qvinto нравится это.
  15. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Ну если рассматривать эхолот который внесен в реестр средств измерения и на который можно сделать свидетельство о поверке, то например есть South SDE-28S. Кстати, одна поверка на эхолот стоит примерно 45т.р. и изготовляется всего лишь парой организаций акредитованных для этого.
    Нашел приложил тут краткое описание на эту модель.
    • 28Srus.pdf
      8,8 МБ
  16. Afrika
    Автономный лучше, можно заложить в программе галсы и будет сам работать.
  17. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Для Вашей задачи хватит и Lowrance 520 (цепляется через COM TSC3 и без танцев с "бубном"), все "вигачит", и в TA, просто, как три копейки::wink24.gif::
  18. Луговский
    Что такого сакрального в поверке эхолота. Учитывая, что эхолот не измеряет, а рассчитывает глубину, и входные параметры для расчёта очень зависимы от окружающей среды и квалификации оператора.
    Qvinto, вам реально нужна поверка эхолота? Или это бюрократический «барьер», с которым приходится считаться
  19. Qvinto
    Иногда да, это бюрократия. Мы даже рейки нивелирные сдаём на метрологию, хорошо, что хоть рулетки двухметровые не сдаем.
    А поподробней можно? Посмотрел я ссылки про этот
    Lowrance 520
    , я так и не понял, судя по картинкам, как подключить контроллер к эхолоту? Или, я не ту модель смотрю?
    Version:1.0 StartHTML:000000262 EndHTML:000004674 StartFragment:000004427 EndFragment:000004600 StartSelection:000004427 EndSelection:000004600 SourceURL:https://www.navigator-market.ru/kupit/jeholoty-i-kartplottery/lowrance-lms-520c-s-datchikom-200-kgc Цены на картплоттер Lowrance LMS-520C с датчиком 200 КГц. Купить картплоттер с эхолотом Lowrance LMS-520C с датчиком 200 КГц
    Не в нашем случае. Ширина хвостов 600-700 метров. Визуально я его, где он ходит, я не всегда увижу. Пульпа в местах примыкания отмытых пляжей ложиться волнообразно, глубина 02.-03 метра до намыва тянется на 50-70 метров. Если этот кораблик урюхается где-то в пульпу, то я его ничем не достану. Неоднократно на лодке меня засасывало в пульпу, ели выбирались. Глубина не большая, до половина сапога, а выйти с лодки не можем, трясина. Веслами по пол дня отталкиваемся. Отказались мы от этой идеии. Лучше по старинке, лодка-весла-гребцы-навигатор.
  20. XXX-geodesy
    COM "мама":
    В COM "папа":
