Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Pawell, Мы уже проводили опыты зимней подводной съемки в таких связках.
    1)Эхолот + ручной бур + передвижение пешком Причем эхололты пробовали разные (рыбацкие и профессиональный) в т.ч. для измерения со льда
    2)Лот + ручной бур + передвижение пешком + GPS RTK
    3)Лот + мотобур + снегоход + GPS RTK
    4)Лот + мотобур + передвижение пешком + GPS RTK
    5) георадар + передвижение пешком + GPS RTK
    Самый быстрый способ это 3й, но вот что странно он практически равен по скорости 4 му т.е. скорость от снегохода практически не зависит. А все потому что тратиться время на погрузку/разгрузку экипажа и вытаскивание снегохода из глубокого снега (когда застревает). Снегоход оправдывает когда лунки нужно бурить метров через 100-200, но я таких работ не знаю. А вот помогло сильно увеличить скорость дак это РТК съемка. В условиях постоянных метелей работать тахеометром просто трудно, а порой и не возможно. Для использования простого бура нудно запасаться сразу кучей ножей, потому как только вы чуть коснетесь ножами дна - все ножи на смену!
    Гаврилов Максим (Oiz) и Pawell нравится это.
  2. Pawell
    Pawell Форумчанин
    max7, спасибо за ответ.
    Мы пока работаем по такой системе (масштаб съемки 1:500):
    1. разбиваем створы, они редко у нас бывают длинее 100м.
    2. Расчищаем места промеров от снега
    3. делаем съемку
    4. бурим лунки, измеряем глубину.
    И передвижение пешком.
    Скажите, пожайлуста, свое мнение о работе эхолотами (рыбацкими и профессиональными) для измерения со льда
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Из рыбацких использовал самый простой и доступный типа такого:
    Но один из первых, модель чуть другая была.
    Специально выезжал проверять его на реку. Проверял показания лота и эхолота, показания различались до 10 см в зависимости от наклона датчика. В целом точность меня полностью удовлетворила, показания стабильны. Но это если дно чистое (песок или галька), если встречаются водоросли, то эхолот меряет только до верха растительности а не до дна. На эхограмме этого не видно. От профессионального отказались быстро с ним просто не удобно работать, грамозкость и куча проводов мешают. Мы от снега никогда не чистили (честно говоря вообще странно что вы это делаете) Сразу один бурит лунку, другой GPS ом ее координирует и записывает тут же в комментарий к точке глубину, которую меряет лотом третий (рулеткой 20-50м желательно фибербласт, металл потом ржавеет). Весь процесс занимает секунды, в зависимости от толщины льда конечно. Если хотите использовать датчик эхолота, вам прийдется все время мочить руки в лунке чистя ее ото льда. Если бурить полностью не хотите вам все равно нужно чистить до льда, долбить воронку и наливать туда воду (оно вам надо?) и это даже не даст вам 100% результат. Я понимаю приятно обманываться и "видеть" под льдом рыбу, но наврать указав другую глубину можно иметь другие последствия.
  4. Pawell
    Pawell Форумчанин
    И еще раз большое спасибо за исчерпывающий ответ.
    Снега много, особенно у берегов, вот и эволюционным путем пришли к тому, что расчищаем снег.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Сами ходим на лыжах, бурим лунку через снег. Все быстро и просто. Если снег чистить..... Звучит ужасающе как цитата из фильма Формула любви: " Поедешь в Сибирь снег убирать, а снегу там .... много"
  6. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Так чистим же не 2х2. Но времени на всё много уходит
  7. surcon
    surcon Форумчанин
    Ровно с таким же эхолотиком мерили глубину через лед, без какой-либо бурежки.
    Основной секрет - мерять надо не на сухую::rolleyes24.gif::
    Бутылка с водой, капнул немного на лед, приложил измеритель - глубина определена.
    Точность - в пределах тех же самых 10 см
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Много так намерили? ::smile24.gif:: Думаю что нет. Лед имеет свойство быть ровным и вода по нему растекается, все равно нужна небольшая лунка. У берегов лед вывешивается и есть пустоты, определить там таким способом невозможно. А есть и двойной лед в середине небольших речушек и там тоже измерить проблема. Получается долго, мокро и не точно (проверенно) Мерить со льда для поиска рыбы и для одного раза еще можно, а для точных промеров дна не годиться. Да попробуйте сами и все поймете, я пробовал и понял что этот не лучший вариант ::wink24.gif::
  9. surcon
    surcon Форумчанин
    честно говоря - много.
    Уже два года все зимние промеры делаю только таким образом - и всем знакомым этот эхолотик советую, пока нареканий по работе не было.
    При этом не знаю как другие, но сами всегда при работах проверяемся - мотоледобур позволяет бурить быстро))) Да, есть проблемы с береговой зоной, и то, практически на каждом объекте получается какую-то зависимость найти между показанием этого эхолотика и натурально измеренной глубиной.
  10. max7
    max7 Форумчанин
    surcon, Сколько по времени у вас уходит на промер? У нас нынче с ручным буром и толщине льда в 20 см уходило по 30 сек.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    То есть вы все же делаете контрольные промеры лотом? На каких глубинах вы работаете таким образом? И какая все таки зависимость?
  12. surcon
    surcon Форумчанин
    контрольные промеры - обязательно. Это всегдакак минимум по одному-двум створам, со всему диапазону глубин, ну и возможно на проблемных участках. Глубины - до трех метров так отрабатывали, больше - не было объектов таких еще.
  13. Pawell
    Pawell Форумчанин
    У нас лед бывает 1м и снега на льду столько же, так что за 30 сек не управимся.
    max7 и surkon спасибо, интересный у вас диалог получился. Я все-таки попробую работать с эхолотом по вашему методу.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Есть оказывается еще один эхолот способный выполнять промеры сквозь лед. Я уже писал об самом бюджетном варианте промерного эхолота Симбия CPS-200M.
    Вот как выглядят эхолот с GPS в одной связке, где GPS приемник работает в диф. режиме от базовой станции.
    Данные записываются в КПК или Ноутбук по bluetooth.
    А так выглядят эхограммы прохождения сигнала через лед. Настоящий подледный сканер!
    IcePic1.jpg IcePic1.jpg IcePic3.jpg IcePic4.jpg IcePic5.jpg IcePic6.jpg IcePic7.jpg IcePic11.jpg
    Ну КПК конечно прячется в пакет и за пазуху
    А все благодаря тому что в этом эхолоте есть специальные настройки для подледного измерения, в отличие от китайского аналога.
      118,7 КБ
  15. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Что-то сумлеваюсь я что разница 10 см. Все-таки принцип измерения эхолота основан на скорости звука в воде. Разница зимой и летом может достигать 100 м/c, а тут еще надо знать скорость звука во льду и его толщину...
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Есть настройки таких параметров.
      69,6 КБ
  17. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    max7, а откуда возьмёшь температуру на разных слоях и солёность ? Ладно , если пресная вода, а если морская ??? А если глубины 20, 50 м ? В любом случае без определения профиля скорости звука спец. устройством не обойтись. Можно конечно, и тарировкой...
  18. max7
    max7 Форумчанин
    ПаПа, Ну для начала нужно определиться с тем что, где и для чего делаем съемку. Это эхолот для небольших объемов на речках, озерах, водоемах. Соленость конечно без спец прибора не определить. И как тут уже писали тарировка в таких работах вещь обязательная.
  19. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    max7,
    Да, это так .Но как ты себе представляешь тарировку зимой по льду ? Конечно, если делать сличение по дну, то ещё соглашусь ( и то с трудом, дно оно такое разное по плотности грунта, закоряженности в пресных водоёмах ) . А если классически- по диску- со льда почти невыполнимая задача. IMHO
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Чего ее представлять? Берешь да делаешь::smile24.gif::. Я обычно фибербластовой рулеткой с грузом. Ну и что што коряги и растительность? Разве значения будут одинаковыми в таком случае? Да и рулеткой это хорошо чувствуется. При подозрении в чистоте тарировки измеряю в другой лунке. На счет диска. Какой имеется ввиду? Для измерения прозрачности "диск секки" А он разве в лунку влезет? Не влезет, под него выпиливают мотопилой прорубь и меряют. Или у мерного шеста диск? Это если илистые грунты его нужно применять, а если песчано гравийные, то и без него можно обойтись::wink24.gif::
