Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Хороший опыт::good1:: Надо будет с Гармином нечто подобное попробовать на разных частотах. Может и в правда у ПЭ-9 датчик и частота не приспособлены для водорослей.
  2. GRO-AL
    GRO-AL Форумчанин
    Не, ни датчик, ни частота определяющего значения тут не имеют. Дело в эхолоте, я ж писал -
    " записать эхограмму "правильным" эхолотом, качественную, с высоким разрешением и динамическим диапазоном эхосигналов можно. И дно вполне будет видно".
    ПЭ-9 насколько помню его картинки "пишет" Ч/Б эхограмму и в ней сигналы разной силы различаются с трудом. А как раз это важно.
    И ещё есть некоторые тонкости, особенно в рыболотах. Вот этот Дипер не имеет ручной установки диапазона - полный "автомат". Он прекращает работу при ИЗМЕРЕННОЙ глубине меньше 0.7м.
    Его "подглючивало", когда я наезжал на листья кувшинок и пучки корней находящиеся на меньшей глубине, он "думал" что это дно и переставал "показывать".
    max7 нравится это.
  3. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Если опасные в плане навигации - то смотрим ПГС-4, там есть табличка с размером отличительной глубины
    Если опасные в плане ВОП - то нужен комплекс, магнитка-ГБО, или магнитка ГБО+МЛЭ
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2021 ---
    Весело и интересно, тоже мониторю сие. Самое прекрасное, что сейчас идет только работа комиссии. Начало работ можно предположить начало октября, сдать данные надо 1 декабря. Объем работ 6500 км кв, из них 1300 МЛЭ на глубинах до 50м. Точно фантастика )
    max7 и wolodya нравится это.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
