Нужен совет по выбору эхолота
Тема в разделе "Оборудование для гидрографии", создана пользователем vichban, 8 фев 2011.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    Лодка шикарная! Широкая, устойчивая на волне наверно.
  2. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    То, что на фотке, сделано за утро в первом же хозмаге, это самое важное, скамейка поперечная ::laugh24.gif::
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2021, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2021 ---
    зеленая или серая?
    max7 нравится это.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    Никак. Проверял. До поверхности только. Серая. Она не большая и широкая.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А толщина ила от чего зависит? В смысле проверил толщину в одном месте - через 100 метров так же?
  5. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Серая сильвер очень не плохая, морское исполнение, пвх очень плотный, киль, жесткое дно. Тяжелая правда. Фотка после съемки в порту Туапсе и на подходах.
    Толщина зависит от гидрологии, где толще, где тоньше. При весенних-осенних может меняться, так же на бьефах гэс, шдюзах и так далее от интенсивности, рабочих сбросов и прочего, много факторов может быть
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Вот такую и надо по идее, чтоб на волнах не мотало. А то бывает так кидает что показаний с эхолота нет.
  7. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Значит надо заглубить эхолот, чтоб из воды не выскакивал. Но если такая волна, то там и компенсатор уже нужно
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Я имел ввиду эхолотом простым никак толщину ила не проверить. Это же не профилограф.
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да я понял. Я в смысле - выехал на замеры - ил есть - смерил в нескольких точках и в остальных ту же толщину принял
  10. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Теоретически, да и практически можно, если эхолот например 30/400 кГц, писать сразу обе частоты, разница между и будет толщиной отложений. Но это работает на глубинах метров до 20 и при илах не больше 0.5м. При этом низкую надо ставить на максимальную мощу
  11. max7
    max7 Форумчанин
    От лодки очень сильно зависит. Только пересел хотя бы на казанку и показания в разы лучше. А на таких балонах как у нас с Володей в волну лучше не соваться на промеры.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Зимой делал промеры со льда в Ненецком округе.... Ила на озере сантиметров 40. Да там и не поймешь толком. Мерил вешкой с острым наконечником - пробовал давить - давится и ниже....
  13. max7
    max7 Форумчанин
    Не пробовал. А вот на простом 200кГц он конечно что то показывает, но на проверку картина другая. Видимо это просто так по разному луч отражается от разных поверхностей.
  14. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Да на казанке тоже, ну ее в баню, не устойчивая она один фиг. Работал на МЛЭ как то на ней, уже лучше на резинке нормальной, типа ротана большого.
    Я про это и говорю, одна частота этого никак не даст. 38кГц лупит до километра по глубине, 400 это максимум 200м, вот и считайте. Пенетрация у низкой частоты приличная. Нормальный гидрографический эхолот как раз имеет возможность работы и записи сразу на паре частот, что дает некоторые плюсы ;)
    max7 нравится это.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    Я имел ввиду что она тяжелее и на ней даже показания лучше чем на легкой и маленькой резинке.
  16. Alex89105
    Alex89105 Форумчанин
    Чтобы ил мерить не плюс минус трамвайная остановка нужна вот такая штука)
    Seawolk нравится это.
  17. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Кстати про казанку. МЛЭ на казанке, Зея, декабрь, примерно -30. Рабочее место ::biggrin24.gif::
  18. Alex89105
    Вот настоящие ледовые)
    max7, GRO-AL и Seawolk нравится это.
  19. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Ну мы то же могём по льду ездить::smile24.gif::
    Раз уж все поделились и я свое скину. Там где ходят лисы, ходят и геодезисты на лодках::biggrin24.gif::
    Но такая работа это... "мать-перемать" не обходиться без потерь или поломок.
