нужен совет по отметкам
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by V@R, May 30, 2016.
  1. V@R
    V@R Форумчанин
    Всем,здравствуйте такая ситуация,на объекте два репера с известными отметками, прораб сам вынес от них ур.ч.п 0.000,( не правильно) да и залил часть фундаментов,соответственно тоже не верно ,при исполнительной съемки все это обнаружилось. Вопрос,обязан ли был прораб вызвать геодезиста на объект для выноса 0.000, или он должен был сам это произвести относительно реперов?
  2. geod64
    geod64 Форумчанин
    Если объект большой, то в компании есть штатные геодезисты, которые производят вынос осей здания и закладку марок и реперов, по проекту, в соответствии с рабочей документации, прораб, знающий, должен просто проконтролировать, так как обычно на плащадки несколько реперов. Если это рабочая бригада, то смотря что в договор5 написано, а так, в сответствии с допускамиСРО это должен делать специалист, тоесть выролнять геодезическую разбивку и контроль строительства
  3. Shemba
    Shemba Форумчанин
    В данной ситуации, все зависит от места расположения этих реперов. Если репера были на монтажном горизонте или в пределах прямой видимости (в разумных пределах для нивелира) как в даль так и в высоту, то такая работа нормальному прорабу "по плечу".
    П.С. Не удивлюсь, если вас, геодезиста, теперь гнобят, за косяк прораба, и говорят, - Почему не проконтролировал!? )))
  4. Если прораб сам вынес, Вы причем? Если он с крыши прыгнет вы тоже будете виноваты? Если он Вас вызывал, но вы не перенесли отметку, то частично виновны. В компетенцию прорабов входит работа с нивелиром, если же прораб не умеет пользоваться простейшими средствами для измерений - профнепригоден.
    --- Сообщения объединены, Jun 4, 2016, Оригинальное время сообщения: Jun 4, 2016 ---
    Непосредственной обязанностью геодезиста является контроль, дублирование, закладывание реперов.
  5. Enot
    Enot Форумчанин
    Опять вернулись к теме разграничения обязанностей...
    Геодезисты уж и так делают все, что только можно придумать. Вот только не допускают нас к генеральской кормушке...:-(
    Это его проблемы. Прорабов везде как собак нерезаных, геодезистов же всегда намного менее.
    Отписаться можно. Что типа этот тупорылый долбоящер, будучи американским агентом и троцкистом-саботажником, с целью подставить геодезиста и завалить стройку залил бетон не туда куда следует, причем тайно.
  6. V@R
    V@R Форумчанин
    Что то вроде этого было,говорили почему не проконтролировал,но вроде отскочил,руководство зуб не точет...реперы все на площадке от которых не составит труда передать проектные отметки на монтажный горизонт,но было выявлено что прораб ПРОСТО ошибся в расчетах. Вынесен был ему проектный 0.000 и теперь все контролируется как перед заливкой так и перед монтажем, ну и соответственно потом исполниловка. В общем руководство озадачило работой....работой ПРОРАБА.
