Нужен лисп для импорта\экспорта точек Автокада
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем mikle_velaskis, 1 сен 2015.
  1. Извини, с никоном ни разу дело не имел. По опыту могу сказать: имеет значение:
    1. Разделитель в файле (табуляция, пробел).
    2. Точка или запятая в X и Y ( 2262542.45 или 2262542,45).
    3. Есть или нет в файле Z. (файл должен иметь, или не иметь, Z на все! точки).
    После того, как я узнал, что нужно прибору, всё заработало.
    P.S. Давно работаем GPS-ками, тахеометры (SOKKIA) используем только в особенно сложных условиях.
    P.P.S. Надеюсь помог.
    Alex-veter1982 нравится это.
  2. Таурит Вольдемар
    Таурит Вольдемар Форумчанин
    Да вроде прибор точки видит, кроме последних десяти штук, они почему-то не записываются, Добавил десять дополнительных точек, теперь они не видны, а те которых не было видно отображаются ...
  3. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Какой именно Никон юзаешь? В каком формате заливаешь данные? Выкладывай косячные файлы.
  4. Qvinto
    Geoshaman нравится это.
  5. Таурит Вольдемар
    Здравствуйте. nikon 5m, формат ТХТ.
    во всех файлах 10 последних точек не добавляются
    • Gagarina.txt
      5 КБ
    • nov.txt
      6,6 КБ
    • Orlovskaya.txt
      5,2 КБ
  6. Попробуй при закачке в прибор отключить компенсатор.
  7. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Убери лишние строки в конце файла и всё)
  8. Таурит Вольдемар
    не могу понять, где у меня лишние строки?)
    --- Сообщения объединены, 14 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 14 окт 2015 ---
    Отключил, результат тот же-десять последних точек не сбрасываются) чудеса...
  9. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Смотри на примере (во вложении), выделено подчеркиванием. Утебя ВО ВСЕХ файлах в конце лишние (пустые) строки.
    Попробуй залей в тах любой файл из архива (во вложении) и посмотри.
    • Gagarina.txt
      5,3 КБ
    • Тест.zip
      7,1 КБ
  10. Таурит Вольдемар
    Из вложения все точки заливаются) но я так и не разобрался, что за лишние строки, подчеркиванием ничего не выделено
  11. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Итак, по пунктам:
    1.Сохраняешь нужные тебе точки в формате .txt
    2.Открываешь файл редактором файла, например, стандартный видовс-блокнот.
    3.Ставишь курсор в СРАЗУ за последней цифрой в последней строке.
    4.Несколько секунд непрерывно жмешь клавишу "Del".
    5.Закрываешь блокнот с сохранением изменений в файле.
    6.Заливаешь файл в прибор и проверяешь.
  12. Таурит Вольдемар
    Романыч, спасибо, сам бы никогда не допер!) пустые строки и не замечал никогда...
  13. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Да на здоровье! Запомни, такая ситуация может возникнуть не только с Никонами.В принципе, любой файл с координатами, который будешь заливать в тах (в не зависимости от производителя) ВСЕГДА проверяй на наличие пустых строк в конце файла, т.е. тупо открывай файл блокнотом и далее п.п.3-6.
  14. Таурит Вольдемар
    Qvinto здравствуйте. А лисп COORN не меняет что ли местами Х и Y? выехал сегодня на объект довольный, выставил прибор и понял что перепутан XY) Может можно как-нибудь в самом приборе поменять значения ХУ?
  15. Сараев Дмитрий
    Сараев Дмитрий Форумчанин
    В никоне можно поменять порядок с NEZ на на ENZ. Меню-установки-координаты
  16. Qvinto
    Меняет. Один раз настройки подправляете, и всё будет ОК.
    Никогда, слышите, никогда этого не делайте.
    morbos, Сараев Дмитрий и i77artur нравится это.
  17. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Сараев Дмитрий, Была такая ситуация с сербами, у них настраивают тах. под Автогад, репу чесал, почему анкера сторону не в ту выносит. :)
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2015 ---
    И вообще, мне нравится когда представление координат не Х,Y, а NE. Сразу все понятно!
    Сараев Дмитрий нравится это.
  18. Сараев Дмитрий
    Я полностью согласен, что без крайней необходимости не стоит менять эти настройки. тем более если тахеометром пользуется не один человек. Может привести к неблагоприятным последствиям::biggrin24.gif::. Но вопрос был
    а такая возможность в Никоне имеется.
  19. Qvinto
    Дмитрий, я с вами согласен, что возможность есть. У гранаты тоже, кольцо есть. Не надо испытывать судьбу.
    Я так один раз и попался, когда взял прибор после другого человека.
    Таурит Вольдемар, намного проще и удобней пользоваться не лиспом coorn а Extra Tools. Там нету таких заморочек.
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А еще проще, если под рукой нет спец. программ, в Excel. Подсветил ячейку с координатами X (выделить "все"), вырезал, переместил в пустую, рядом стоящую. Перенес ячейку с Y координатами на место вырезанной. Перенес рядом стоящую, вторую колонку. Сохранил с нужным расширением. Все. 15 секунд.
