Новый RTK GPS приемник South
Тема в разделе "Новости", создана пользователем X-Y-H, .
  1. X-Y-H
    На INTERGEO-2010 компания South Surveying & Mapping Instruments представит новый GPS приемник, работающий в RTK режиме — South S760.
    Приемник собран на основе двухчастотной ОЕМ платы NovAtel OEMV-1DF (NovAtel Inc., калгари, Канада) интегрированой в к корпус контроллера с процессором Marvell XScale, ОС Windows Mobile 6.5. Для решения геодезических задач возможно подключение внешней антенны.
    Ключевые особеннсти:
    — поддерживает прием DGPS/RTK коррекций по GSM/GPRS каналу в реальном времени (включая сетевые режимы — прием как сетевых: VRS, iMAX, FKP и NRS, так локальных корректирующих поправок в форматах RTCM 2.3, RTCM 3, CMR и CMR+)
    — собран в защищенном удароустойчивом, водо— и пыленепроницаемом корпусе
    — оборудован большим сенсорным дисплеем (3.5 дюйма) и высокочувствительной цифровой фотокамерой (3,3 мегапикселя) для более комфортной работы в поле
    Характеристики:
    точность в DGPS (СКО, с внутренней антенной):
    — 0,5 м
    точность в RTK (СКО, с внешней антенной геодезического класса):
    — 1,5 см + 1 ppm (план) и 3 см + 1 ppm (высота)
    точность при пост-обработке (СКО, статика с внешней антенной геодезического класса):
    — 3 мм + 1 ppm (план) и 5 мм + 1 ppm (высота)
    — 256 Mb ОЗУ, 1Gb встроенной памяти, возможность использования SD-карты
    встроенный микрофон, динамик, возможность записи голоса
    диагональ сенсорного дисплея 3.5 дюйма с разрешением 640×480 пикс.
    высокочувствительная фотокамера с разрешением 3.3 Мп
    габариты: 215 х 99 х 77 мм
    вес: 0,75 кг с аккумуляторами (7,4 В, 2400 мА/час).
    по материалам http://eps.prom.ua/
      54,3 КБ
