Нововведения с 30.06.2014г.
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by Doc, Jun 30, 2014.
  1. Doc
    Doc Форумчанин
    У нас по декларации квартиру в МЖД сейчас не ставят к сожалению. У вас не знаю, может прокатит. Попробуйте просто сдать по декларации с прочерком в поле "КН здания".
  2. Мдаа.. думаю так тоже не прокатит. Ну что ж, все равно спасибо за совет )
  3. Doc
    Doc Форумчанин
    я бы все равно попробовал. ссылаясь на п.4 ст.25 221-ФЗ. Потому что вопрос спорный - можно ли ставить квартиру по декларации. На севере вот сказали будут ставить квартиры по декларации.
  4. У нас тоже ставили. Была-не была, надо один раз попробовать и посмотреть, что выйдет сейчас ))
    Doc likes this.
  5. Doc
    Doc Форумчанин
    Не забудьте рассказать потом!)))
  6. Обязательно!
  7. Doc
    Doc Форумчанин
    Я правильно понял, что теперь если есть разрешение на ввод МКД, при формировании техплана на квартиру достаточно включить в него это разрешение на ввод и чертеж синей пастой, если заказчик поэтажку из проекта не притащил? (ну т.е. декларация вобще не нужна будет)
  8. северянка
    северянка Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/threads/Р...ома-стоящего-на-ГКН.15457/page-24#post-390518
  9. SISSI
    SISSI Форумчанин
    У меня вопрос по п.1 новой декларации: есть справка -"Справка Дата втом, что по адресу г. Екатеринбург, СТН ..... участок .... жилой площадью прочерк, общей площдью 33 кв.м. зарегистрированы:......, вопрос в декларации в старой версии писала Субъект Сверд обл, Муницип образование: тип городской округ, наимен город Екатеринбург, Населенн пункт тип город, наименов город Екатеринбург - проходило, теперь как? Муниципаль образов (вид, наименов) г. Екатеринбург, Населенн пункт (тип, наименов) г. Екатеринбург или процерк? и еще в справке нет типа \Муниц образован\ -Городской округ , писать или не писать в новой декларации ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
  10. max043
    max043 Форумчанин
    Не это не тема, не прокатывает у нас, проект переделывать нужно или иные документы.
    --- Сообщения объединены, Jul 11, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 11, 2014 ---
    Нет, этого не достаточно.
    kononok likes this.
  11. Doc
    Doc Форумчанин
    Маразм крепчает.
    max043 likes this.
  12. LA10
    LA10 Форумчанин
    Пару вопросов... мож и дурацких...
    Нужно ли расписываться заказчику в техническом плане на бумаге и где?
    Скиньте декларацию которую пропускали... не охота получать приостановку..
    как теперь в декларации расписываться нескольким собственникам?
    Заранее благодарю....
  13. Может ли кто-нибудь ответить? учет изменений квартиры в четырех квартирном доме(барак). Есть техпаспорт на квартиру. Могу ли я использовать эти документы, или необходимо зарисовывать весь дом от руки.
  14. Doc
    Doc Форумчанин
    Не нужно.
    LA10 likes this.
  15. Doc
    Doc Форумчанин
    Документы или документ? Если один техпаспорт на помещение, то чертить чертеж придется всего этажа, если дом одноподъездный. Плюс документ-основания нужно будет. Какте вобще есть документы на руках кроме техпаспорта?
  16. Doc
    Doc Форумчанин
    В этой теме выше есть ссылка на новую форму.
    Расписываться всем нужно на обратной стороне последнего листа в формате: подпись, фио, дата.
    Juliaaa and LA10 like this.
  17. sidor
    sidor Форумчанин
    Почитайте повнимательнее п.31 приказа
  18. северянка
    3.
    13. Сведения о помещении указываются в техническом плане на основании представленных
    заказчиком кадастровых работ разрешения на ввод в эксплуатацию здания или сооружения, в
    котором находится помещение, проектной документации здания или сооружения, в котором
    находится помещение, изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта помещения или
    изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта здания или сооружения, в котором
    находится помещение.
    32. Графическая часть технического плана помещения оформляется на основе поэтажного
    плана, являющегося частью проектной документации, графической части технического паспорта
    здания (или сооружения), сведения о которых указаны в разделе "Исходные данные".
    При отсутствии указанных документов в целях оформления графической части технического
    плана кадастровым инженером по результатам выполненных измерений от руки чернилами или
    пастой синего цвета изготавливается внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с
    обозначением данных, необходимых для оформления Плана этажа либо Плана здания (сооружения).
    Указанный чертеж (копия чертежа) включается в состав Приложения.
    Doc likes this.
  19. Doc
    Doc Форумчанин
    Это я не прав, перепутал. Техпаспорта на помещение хватит, если он до 13 года выпуска.
  20. Evan
    Evan Форумчанин
    Мда! Наши законодатели делают нашу жизнь красочней....
    Хочу задать вопрос, кому покажется он примитивным - заранее извините. Но я уже голову сломал.
    Есть ИЖД (жилой дом по выписке из ГКН) на 2-х собственников (долевая собственность по 1/2), расположенный но одном ЗУ!!!!. Этот дом имеет два отдельных входа, половины между собой ни как не сообщаются. Подтверждение тому имеется в техпаспорте 2007 года и ранее, только на графике, текстового описания нет. То что это многоквартирный дом - тоже нет сведений. Вопрос - как прекратить долёвку на этот ИЖД в свете изменений с 01 июля? Намерен сделать выдел по помещениям, но какой документ должен быть основанием в соответствии с п.8 ст.41 221-фз???? Ведь дом то не созданный, а уже учтенный.
    Добавлю - "сносить" дом хозяева, даже временно, не хотят...
    У кого какое мнение по этому вопросу?
