Нововведения с 30.06.2014г.
Discussion in 'Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)' started by Doc, Jun 30, 2014.
  1. Ребята, коллеги, а как Вы производите постановку на кадастровый учет квартир? Ведь декларация не составляется на них (разъяснений по поводу этого не где не видели, в КП сказали будит позже...) как же быть сейчас? Если нет никаких проектов, не паспортов (центральное БТИ отказывают в выдачи старых документаций
  2. yuriy27
    yuriy27 Форумчанин
    Я наверное не внимательно читаю, но все же где сказано что декларация не годится при постановке квартиры на ГКУ?
  3. Doc
    Doc Форумчанин
    В текстах многочисленных приостановок.
  4. Doc
    Doc Форумчанин
    Разрешение на ввод или акт приемки в эксплуатацию - твоё спасение. Мы практически всегда что-то находим. Да и сканировать совсем немного, в отличии от всего техпаспорта. А бти может копию техпаспорта дать за бабки собственнику. Только ТП золотой становится.
  5. Валера777
    Валера777 Форумчанин
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Есть решение суда о признании прва на 3/8 доли квартиры за одним человеком и 5/8 за другим. Между собой собственники в контрах, никонтачат вообще поэтому и в суде делили наследство. Составляю декларацию данные есть тольго на одного человека на другого нет ничего вообще, т.к. война, Что делать в таком случае?
  6. Doc
    Doc Форумчанин
    У нас декларация вобще не канает для помещений. А у вас?
    Вы что с помещением сделать хотите?
  7. Валера777
    Интересно почему это декларация не канает? Тогда какой документ вы приложите в таком случае? У нас много чего тоже есть интересного в КП, например если произошла реконструкция помещения или здания, то мы готовим пакет для постановки на КУ ОКСа, хотя есть письма с разъяснениями по этой ситуации, что надо вносить изменения, но позиция нашей КП иначе. А то что декларация надо то это сто процентов, я вот только по решению суда ставил помещение после реконструкции и приложением в ТП брал декларацию и решение, все стало без проблем.
    --- Сообщения объединены, Jul 27, 2014, Оригинальное время сообщения: Jul 27, 2014 ---
    Внести изменения, там площадь изменилась в результате уточнения размеров.
    --- Сообщения объединены, Jul 27, 2014 ---
    Да еще один вопрос, допустим у меня два собственника, квартира в долях, каждый из собственников дал доверенность, но разным представителям, тогда получается пункт 7.
    1. Сведения о представителе правообладателя объекта недвижимости (земельного участка, на котором расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
    точнее пункт 7.1 я должен продублировать, так как подписывать будут два представителя. Кто сталкивался, дайте плиз совет.
  8. oplja
    oplja Форумчанин
    А как же теперь вносите изменения? Если ни проект, ни декларация не проходят.
  9. Doc
    Doc Форумчанин
    На декларации свет клином не сошелся. Ставим по вводу, еще меньше бумажек заполнять.
  10. Doc
    Doc Форумчанин
    А вот так не канает. Берем ввод, абрис или же просто техпаспорт на дом и вперед и с песней. Никаких проблем.
    То что у вас канает и еще в каких-то регионах я слышал тоже - это прям-таки повезло.
  11. oplja
    oplja Форумчанин
    Что значит по вводу? Разрешение на ввод - только на ОКСы выдается. А если перепланировка в квартире - то у нас выдают "Акт № ... о завершении перепланировки жилого помещения". Вы его имеете в виду?
  12. Doc
    Doc Форумчанин
    Ввод дается только на здание. Его я и имею в виду.
  13. oplja
    oplja Форумчанин
    То есть, если у меня дом 1985 года постройки, в нем квартира с перепланировкой, нужно искать ввод этого дома? Но от него толку ж - ноль. Или искать ввод + акт о завершении перепланировки с данными квартиры? Первый день из отпуска, такая каша в голове)
  14. Doc
    Doc Форумчанин
    Зачем вам искать - пусть заказчик ищет. Толк от него один - приостановки не будет. Акт тоже заказчик приносит - его в исходные данные и в приложение.
  15. PETYA
    PETYA Форумчанин
    А если допустим у меня есть техпаспорт на помещение 2012г. но планировка там, совсем другая, такой техпаспорт тоже чтоль пойдет ::blink.gif:: ????
  16. Doc
    Doc Форумчанин
    Я бы попробовал. Приложил бы абрис с новой планировкой и в заключении расписал бы что и почему. Должно пройти. Ведь ки должен указать на наличие расхождений факта с документом-основанием.
  17. PETYA
    PETYA Форумчанин
    А если допустим у меня есть проект перепланировки помещения, его можно считать проектной документацией здания?
    Или например есть акт о вводе в эксплуатацию помещения?
    А еще товарищ Валера 777 пишет, что по решению суда ставил, интересно как это.
  18. Doc
    Doc Форумчанин
    1. Нет.
    2. В требованиях разве что-то написано про акт ввода помещения?
  19. 12022012
    12022012 Форумчанин
    да. проходят.
    Doc likes this.
  20. yuriy27
    yuriy27 Форумчанин
    А можно текст приостановки выложить если не трудно, интересно стало!!!
