Новогодняя акция на GNSS приемники
Тема в разделе "South", создана пользователем geodetika, 17 дек 2019.
  1. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    XXX-geodesy нравится это.
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Мда неудобно получилось, а ложные фиксы у М4? Помню в том или позатом году на форуме периодически всплывали подобные темы, но так не доказали. Доверительное решение то хоть 99.9%? А то вдруг при продаже включают, а потом забывают перенастроить плату.
  3. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Вразумительного ответа как настраивать доверительный интервал, нигде нет.
    2LS нравится это.
  4. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Да есть раньше прям в ПО контролера можно было промарк 100,200,500, серии, спектра так же, у китайцев через программу на компьютере, но например свои М1 от ЕФТ смотрел там сразу стоит 99.9%, но вот во сколько процентов под этим подразумевают сами китайцы которые пилят прошивки вопрос, точнее не сами прошивки, а МПО платы.
  5. Deleted member 21317
    Afrika,
    да сейчас как раз в этом проблемка, жаль время сейчас мало, а так буду пилить ЕФТ по этой проблеме.
  6. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    echetik, а в чем проблема? ЕФТ же себя показало с лучшей стороны, что такого сказали другие представители в чем неравенство в тесте было?, Тип прошивок тип поправок или что?
  7. Deleted member 21317
    Были для GNSS невероятно сложные условия, результаты были сравнены с тахеометрической съёмкой и ближе всех к правде оказался именно М4, но в последствии оказалось что фирменное по EFT Field Survey даёт невероятно много ложных фиксов, в сравнени с survce и smartworx это полнейший провал, но понимание подводных камней присудствовало с самого начала, а то бы взяли gs18 и в #уй не дули. Из 100 точек примерно 2-3 отлетают адово, при этом контроллер кажет решение - фикс, pdop - 1,2! Так что топографию делать можно со скрипом в душе, а вот выносы кадастровых границ пока делать боязно, обращались в поддержку, там сказали сначала что 'ГЕОСПАЙДЕР' фуфлыжет, потом подкорректировали в настройках Field Survey, но воз и ныне там!, так что наберёмся духом и будем дальше решать проблему.
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Отлетают там где по сути и работать нельзя? Правильно? У сауса вон тоже фикс в будке берет.
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2020 ---
    А базы от ЕФТ не использовали? Все типы спутников у геоспайдера вещают?, или же китайцы побоку?
  9. Deleted member 21317
    Про неравенство в тесте некоторые представители возмутились о разном времени стояния на сложных точках, в принципе можно с ними согласиться, надо было конечно поставить условие, что не больше Х минут на каждый пикет, но согласитесь если приёмник по@бень то хоть неделю стой а нормалного результата получить не возможно.
    1) фикс может быть хоть в будке хоть в метро, результат сравнивался с тахером!
    2) в условиях теста было только одно, - работаем от б/с ГЕОСПАЙДЕР!, а количество группировок учавствующих в решении каждый выбирает сам.
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Выбрать то можно но если на базе стоит тримбл5700 ничего хорошего даже последней лейкой не получится, или получится? что-то я отстал от новых технологий,фикс то будет но если база и приемник одного производителя и с родными форматами поправок все равно будет лучше и стабильнее держать фикс.
  11. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Это про EFT M2!
    Каждый сам себе докажет, что и как работает на этом чуде творения, где присутствует плата Novatel OEM 729::wink24.gif::
    Это что за чудеса::blink.gif::
    Как возможна математика вне ГНСС платы?
    2LS нравится это.
  12. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    XXX-geodesy, ну так пруфов то и не дали, вон выше видео, где конкретно фикс в металлической будке, хотя по идее должно быть максимум автономно и pdop большуший, но в принципе у меня в машине бывает через заднее стекло фикс берет, но то машина где метал тонкий, а будка с минватой немного другое.
  13. Deleted member 21317
    Если не заблуждаюсь то на М2 bd970 a на М4 bd990.
  14. XXX-geodesy
    Пересмотрите внимательно, и обратите внимание на крышку люка::wink24.gif::
    Две модификации M2 есть (на BD970 уже снята с производства)::wink24.gif::
  15. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    XXX-geodesy, а легко вот смотрите плата новател последняя которая ее ставят и в Лейку дорогую и в приемники подешевле, прошивки вроде одни и те же платы, а вот МПО платы то бишь микропрограммное обоспечение платы разное и получается за это вы платите лишние деньги, программисты свой хлеб не зря едят. Упс пересмотрел ну в принципе такие фиксы и я ловил и даже в лесу за 60км от базы на пункте который вынес с 10см точностью. Ну вот сколько работаю есть в наличие М1 М3 на карслоне и на андроиде, пикеты если и вылетают то там куда не стоит пихать приёмник. Физику обмануть не получается даже сынам прокурора под 200км на трассе летящий в столб.
  16. Deleted member 21317
    математика вне ГНСС платы?, zдрассьте,,, а когда она была то в гнсс плате?!
  17. XXX-geodesy
    Угу, и как бы не секрет, кто купил Novatel, и, где будет самое лучшее соитие и экосистема::wink24.gif::
    дратути, а когда она была в ПО контроллера:Empathy3:
  18. Deleted member 21317
    Гнсс плата учавствует в приёме и сопоставлении сигналов в разных группировках/частотах, а матерьматика, такое как сопоставление wgs и мск, геоиды и ежи с ними, всё всегда было в по контроллераhttps://tse2.mm.bing.net/th?id=OGC....=rr3aRUUW4TYfpe0hIkPYbKbv7EBbI/h+cHt/rElznS4=
  19. XXX-geodesy
    Вы мух от варенья не отличаете:Acute:
  20. Deleted member 21317
    С радостью соглашусь., факты?
