Новинки от JAVAD GNSS
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Badim, .
  1. Badim
    Badim Форумчанин
    #41
    Симпатизирую Джаваду как человеку .
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #42
    У Septentrio есть похожее решение http://www.septentrio.com/products_polarx2at.htm.
    P.S. Спасибо, Сергей, за ссылку :)
  3. Badim
    Badim Форумчанин
    #43
    Насколько похожее?
  4. Александр Устинов
    #44
    Тоже мульти-антенный приемник: 3 антенны и один приемник.
  5. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #45
    На самом деле там два варианта приемников: PolaRx2eH и PolaRx2e@. Первый с подключением двух двухчастотных антенн, второй - 1 двухчастотной и 2-х одночастотных. Соответсвенно первый вариант предназначен для определения только двух параметров угловой ориентации, второй - трех... Примечательным является применение одного опорного единого генератора, т.е. внутри не две или три ОЕМ платы с единым процессором, а одна. Думаю, что и Javad пошел в своей системе по данной схеме, преимуществом которой является исключение из числа оцениваемых параметров расхождений шкал времени приемников. Приемники имеют всего 48 каналов (всего, это по сравнению с 72...120...160 у других), но они конфигурируемы (!!!) для измерений L1 и/или L1+L2.
    Septentrio достаточно долго разрабатывали эти приемники. К сожалению, "пощупать" живьем их не удалось, хотя первичные измерения анализировал и они были на очень приличном уровне. Соответсвовали заявленным (без сглаживания!):
    C/A pseudoranges 0.15 m
    P1/P2 pseudoranges 0.1 m
    L1 carrier phase 0.2 mm
    L2 carrier phase 1 mm
    L1/L2 doppler 0.5 mm/sec
    причем еще года три с половиной назад
    По внешнему виду, да думаю и по удобству практического применения сильно уступают Javad. Да и предназначены они скорее для высокоточного позиционирования, чем для геодезии.
    Стоимость, правда, в ЕВРО и кусается
  6. Badim
    Badim Форумчанин
    #46
    Да, внешний вид похоже тоже указывает на использование для высокоточного позиционирования в машинном контроле.
  7. Сергей Флерко
    #47
    Вот, например:
    На борту:
    – SICK 1D LIDAR (60m)
    – Ibeo 4x160 LIDAR (150m)
    – Velodyne 64x360 LIDAR
    – DELPHI mm-wave RADAR
    – MobilEye SeeQ Vision
    – Front and rear cameras
    – Litton LN-200 IMU
    Septentrio 3-antenna GPS
    – Trimble/Omnistar GPS
    – Stock CAN wheel encoders
    Итог: $ 1M...
  8. Badim
    Badim Форумчанин
    #48
    На сайте Javad GNSS сегодня выложена для скачивания демо версия ПО Giodis.
    http://javad.com/jgnss/products/software/giodis.html
    Ограничения: сессии не более 3-х часов, вектора не более 300 км, эпохи по 30 сек. Может ещё какие-нибудь появятся ::biggrin24.gif::
    Баловаться можно месяц.
    На вышеприведённом линке также доступны руководство пользователя, стартовое ("быстрое") руководство, пара необходимых для работы Giodis мулек от MicroSoft и карта мира.
    P.S. Для праздношатающихся замечу, что файл GiodisSetup.msi весит 135МБт.
    Просмотрщик Excel 74МБт.
  9. Badim
    Badim Форумчанин
    #49
  10. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #50
    А.используеш ли как эту прогу?
  11. Badim
    Badim Форумчанин
    #51
    Пока только знакомство.
    Кстати Джавад почему-то использует модель геоида EGM96, а не EGM08.
  12. GeoBoi
    GeoBoi Форумчанин
    #52
    Скачал а установить не могу на сайт майкрософт отправляет. В чем загвоздка?
  13. Badim
    Badim Форумчанин
    #53
    Надо скачать ещё раз. Был баг.
    И требования в инструкции к установке OpenGL лишние.
  14. Badim
    Badim Форумчанин
    #54
    У меня установилась.
    Посмотрел одним глазом. Русский язык, интуитивный интерфейс, куча проекций, СК, антенн различных производителей. Есть полезные мульки например для пересчёта времени, приличный координатный калькулятор.
    З.Ы. Только с Гуглем пока не соединился...
  15. Badim
    Badim Форумчанин
    #55
    Вчера было очередное обновление на офсайте Джавад демоверсий ПО Justin и Giodis.
    Так спешили, что отработав техническую часть сразу выложили в инет. В числе прочего получилось, что при установке ПО не выводилось лицензионное соглашение, не описывались ограничения демоверсии, не создавались ярлыки на рабочем столе и в меню. Только само ПО в папке.
    P.S. Есть вероятность, что доступное ранее для скачивания ПО не такое уж и демо, как теперь. ::smile24.gif::
    Такое уже было как-то с Пинакл.
  16. НВЕ
    НВЕ Форумчанин
    #56
    Установил Justin, потом сразу удалил и попробовал поставить Justin demo. Установка прерывается, выдает ошибку 1722. В чем дело?
