Новая версия TopconTools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, .
  1. rasta
    rasta Форумчанин
    Может ключа? ::wink24.gif::
  2. В.Шуфотинский
    Да, нет. У него ключ есть. Кроме того, на установку ключ не влияет.
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    Нет, аппаратный ключ защиты есть, но он как написал Владимир, скорей всего не влияет на установку программы, так как дистрибутив не содержит драйвер ключа аппаратной защиты программы.
  4. PMA
    PMA Куратор
    Alex
    Вопросик. Программа не устанавливается или устанавливается но не запускается?
    PS Может проблема с правами администратора?
  5. Alex
    Alex Форумчанин
    Программа не устанавливается, то есть сбой происходит на моменте установки.
    Пользователь имеет права администратора.
  6. PMA
    PMA Куратор
    Попробуйте разместить вот эти файлы DLL в директории Windows/System32 и повторить установку программы.
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Файлы не помогли, ошибка не изменилась.
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Чего то я и не удивляюсь "недо" файлам от PMA (как с прошивкой например).
    Возможно установка на компьютере разрешена только с правами администратора. Т.е под администраторским паролем нужно войти и все заново проделать. Но перед этим удалить программу с перезагрузкой. Можно попробовать установить после удаления /установки драйвера ключа. Незабудь перегружать после удаления (иногда помагает). Заново скачай программу из интернета или от сюда: http://www.gsiural.ru/index.php?option= ... mid=100002
  9. rasta
    rasta Форумчанин
    У меня 7.5 стоит на "Семерке". Решил поставить(интересно стало) на XP(SP3)- та же ошибка при установке, что и у Алекса
  10. max7
    max7 Форумчанин
    У меня XP SP2. Можно попробовать установить в "ограниченом режиме" сеф моде короче.
  11. Дядя Вова
    У меня стоит на 4-х компах с XP(SP3) - никаких проблем.
    Были случаи отказа работы программ из-за встроенного в маму видеочипсета. ::wink24.gif::
  12. PMA
    PMA Куратор
    max7
    Эти недофайлы берутся с официальных сайтов. Так что претензии все к разработчикам.
    Alex и rasta
    Антивирус какой стоит на машинах где не устанавливается программа?
  13. rasta
    rasta Форумчанин
    И на "хрюше" и на "семерке" стоит PC Tools Internet Security.
  14. Alex
    Alex Форумчанин
    Программа спокойно установилась на Windows Vista SP2 Rus + KIS 2009.
    На Windows XP SP3 Rus - без антивируса - не установилась.
    Windows XP SP3 Rus + KIS 2009 - не установилась.
    Windows XP SP3 Rus + Symantec Corporate 11 - не установилась.
    Вот такая статистика, есть ещё варианты?
  15. ak_evg
    Может в SP3 проблема? Хотя у других устанавливается. Хм. Возможен также конфликт с каким-то программным обеспечением. Вот не нужен мне TopconTools, но ради интереса сейчас попробую.
    (Добавление)
    Попробовал:
    Windows 7 Профессиональная - установилась
    Windows XP Professional SP3 - установилась на домашнем компьютере
    Windows XP Professional SP3 - установилась на ноутбук
    Везде стоит KIS 2010
    Программа спокойно запускается в демо-режиме (ключа нет).
    На Висте даже не буду пробовать.
  16. Alex
    Alex Форумчанин
    Евгений, вот только на Висте ставиться без проблем, может что-то нужно специфичное установить, например, какое-то обновление для Windows?
  17. PMA
    PMA Куратор
    Скорее всего проблема из-за политик безопасности или из-за ПО которое блокирует запуск программ распаковывающие данные в директорию Temp. Скорее всего помочь Вам может только ваш системный администратор.
  18. ak_evg
    21 марта 2010 г. 13:14:40
    24 марта 2010 г. 08:57:59
    Леха, уже 3-е суток прошло. За это время мог бы несколько раз винду переустановить ::laugh24.gif::
    А другие программы нормально ставятся? У меня раз было, что из-за анимированного экрана приветствия компы друг с другом не могли соединиться. Я весь моск себе взорвал, пока вычислил в чем косяк. Подумай все же о переустановки оси.
  19. МОНСТР
    МОНСТР Форумчанин
    У меня работает и на XP SP3 и на 7 максимальной.
  20. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
