Новая версия TopconTools
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем PMA, 11 ноя 2009.
  1. Baddy
    Baddy Форумчанин
    Если вы про xsl файлы, то лежат они в c:\Program Files (x86)\Topcon\"Папка с программой TTools"\reports\
    Опять же для Win7 64bit.
    Для XP должен быть похожий путь.
  2. sasna5
    sasna5 Форумчанин
    отчета настроенного харошего на постобработку
    нет у кого поделится
  3. Может есть ещё кто-нибудь, кто обрабатывает в Topcon Tools измерения, полученные с приемников Javad Triumph?
    И, возможно, я не единственный столкнулся со следующей проблемой - при импорте измерений на этапе "Filtering Data" - Topcon Tools вылетает, в подробностях - ошибка в модуле sde.dll. Есть у кого-нить светлые мысли по этому поводу?
    Очень нужно решить выше изложенную, правда не мной, проблему, кто знает подскажите плиз!!!!
  4. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Есть 2 возможных типа решения данной проблемы: 1) конвертировать данные с Триумфов в RINEX перед загрузкой - и это правильнее всего;
    2) если программа не просто вылетает, а выписывает окно с критической ошибкой, то до нажатия на клавишу "Ok" попытаться сохранить проект. После перезагрузки программы проект должен открыться штатно. Во всяком случае на моем компьютере этот фокус проходит.
  5. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Закончился срок хранения файла. Файл удален с сервиса.
  6. Evgeny_123
    Впервые столкнулся с такой проблемой. Долго загружал лейковские Rinex файлы, получалась полная ерунда. После установки версии 8.2.3 загрузилось прилично, но отказывается считать линии. Начинает... шуршит немножко, а потом окошечко: "Не могу посчитать ни одну из 326 линий". Совершенно глупо проверил сможет посчитать хотя бы 5 - тоже не может. Дело не в количестве, а, видимо, принципиально в Rinexе. Rinex из LGO 7.
    Как бы объехать это?
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Попробуй другой конвертер в ринекс и загружай и обрабатывай по 1 линии, так труднее запутаться с названиями и высотами.
  8. Evgeny_123
    Так мне уже выданы ринекс файлы. LGO у меня нет. Поэтому приходится возиться с тем, что есть. Есть, правда, и сырые файлы Leica - они в ТТ не лезут. Есть какой-нибудь отдельный конвертер в который их можно было бы загрузить и на выходе получить нормальный Rinex?
  9. X-Y-H
  10. abonenttt
    abonenttt Форумчанин
    Посчитал один проект в ТТ и TBC есть расхождения в конечных цифрах. Это нормально?
  11. max7
    max7 Форумчанин
    abonenttt, Если в пределах 1-3 сантиметров то это нормально.
  12. dvs
    dvs
    У меня было с ТТ 7.1 точно такая же ошибка с приемника Hiper+. Версия 7.5 читает отлично
    --- Сообщения объединены, 1 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 1 сен 2013 ---
    Какая программа-то?
  13. X-Y-H
    Михаил, а существует полная версия дистрибутива ТТ/SSO? С включенными в него геоидом, настройками СК и тп?
  14. X-Y-H
    Jonys, вам что в режим только чтения хочется? И кстати по ссылке неполный, без интернета полностью не установите.
  15. kircozz
    kircozz Форумчанин
    что ссылка на ломаный ТТ была?
  16. X-Y-H
    Таки да.
    Еще раз повторю вопрос, есть ли дистрибутив ТТ без интернета? Что были и СК и геоид и все остальное, что он качает из сети
  17. urban
    urban Форумчанин
    Да он столько фуфла качает из инета (если все галочки поставить), инсталятор будет весить несколько гигов как TBC имхо не имеет смысла все яйца в одну корзину. А вот модули отдельно выложить это было бы неплохо для большего удобства и доступности софта.
    Могу посоветовать один раз скачать всё что вам надо при установке тулса, и скопировать все установщики которые он качает в отдельную папку, и устанавливать если понадобиться без инета уже. И будет вам личный установщик. ::smoke1::
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    у меня все без интернета, ск в нем базовые есть, геоид отдельно подгружается. ключ у меня есть, но вставлять его стало тупо лень::biggrin24.gif::
  19. PMA
    PMA Куратор
    X-Y-H,
    Такой версии нет. На CD который идет с прибором все что нужно для России мы записываем.
  20. X-Y-H
    Все ж таки подход при установке TGO мне нравился больше, ну да ладно.
