новая версия eft post processing 2.0
Тема в разделе "Новости", создана пользователем Погодин Андрей, 24 апр 2019. 17.965 просмотров 29 ответов Обновлено:
  1. Centron
    Centron Знаток
    Где можно посмотреть/почитать об обработке проектов RTK-съемки (смена СК, координат БС и т.д.)?
  2. stout
    stout Знаток
    Удивительное дело, BERNESE на тысячи км. только по L1 и L2 считает::laugh24.gif::
  3. Simplycat
    Simplycat Форумчанин
    Да там особо не чего читать. Копируете данные проекта из контроллера на ПК. На вкладке "Импорт" выбираете "Проект EFT FS". После импорта в окне карты отобразятся снятые точки. Что-то дополнительно обработать не получится, поскольку съемка RTK.
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2019 ---
    Системы координат из EFT FS можно переносить в EFT PP с помощью dam - файла на вкладке "Проект" - "Система координат". В появившемся окне - кнопка "Добавить".
  4. ink1981
    ink1981 Знаток
    Сер-гео, у меня точно такая же. 3,80,8. Почему то именно версия без л2 у меня смогла вектор на 30 с чем то км просчитать с более менее приемлемой для кадастра точностью, с демо версия л1/л2 не шмогла.. 100 км вектор солютион не смогла осилить.
  5. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    То есть, в EFT PP после импорта проекта из EFT FS векторов RTK с их характеристиками не будет? Я правильно понял, что будут только точки?
  6. Simplycat
    Давно проверял на старом проекте, сделанном в RTK, когда запись сырых данных не велась. При таком раскладе получаем только точки и те же сведения, которые и так отображаются в EFT FS -> Проект -> Данные. RTK с записью не использовал, т.к. пока не было в этом личной необходимости. Однозначно не скажу - надо пробовать. С другой стороны - есть ли вообще смысл постобработки RTK? Если нужен отчет по калибровке - проще сразу в EFT FS -> Проект -> Экспорт - выбрать формат *.html и получить отчет.
  7. Centron
    Centron Знаток
    Есть. Такие вещи, как, например, групповое изменение высоты вехи, изменение координат базы, уравнивание - удобнее делать на ПК.
    AdrasMan нравится это.
  8. AdrasMan
    AdrasMan Знаток
    Я калибровку делаю вообще на офисном ПО - ТБЦ по результатам статики. Для чего мне надо - выше постом уже написано товарищем Centron.
    Simplycat нравится это.
  9. SeregaSP
    SeregaSP Форумчанин
    Так же в стоп&гоу по Л1 тест Ратио пройден, по Л1+2 ратио =1
  1. Мы используем файлы cookie
