Новая версия EFT Field Survey V.2.1.0
Discussion in 'Новости' started by Погодин Андрей, Oct 2, 2018.
  1. Погодин Андрей
    Погодин Андрей Форумчанин
    НОВАЯ ВЕРСИЯ EFT FIELD SURVEY 2.1.0
    Уважаемые коллеги, партнеры!
    Группа компаний EFT GROUP нацелена исключительно на эффективный результат и находится в постоянном поиске лучших решений, обеспечивая вас действительно отличным сервисом.
    Разрабатывая новые функции программного обеспечения и исправляя текущие недочеты, мы всегда учитываем предложения по улучшению от наших пользователей. Мы стремимся сделать вашу работу удобной и быстрой. Надеемся Вы оцените это с новой версией EFT FIELD SURVEY 2.1.0.
    В данной версии программы добавлена карта локализации. Пользователю будет легче оценивать расположение пунктов между собой, чтобы закрывать недостающие области при расчете локализации на объекте.
    Добавлена сортировка проектов.
    Переработан экспорт формата DXF, можно передавать данные отдельно по слоям.
    В новую версию также включены следующие программы и функции:
    - Поиск точек, снятых от разных баз
    - Автозапись точки при выносе линий
    - Масштабирование при выносе
    - Расчет площади полигонов
    - Работа с электронным компасом
    - Отображение статуса выноса
    - Возможность изменения условного знака отображения точки
    - Проверка координат базы на корректность
    - Дополнительная проверка RTK решения в приемниках EFT M2 GNSS
    - Расширенные настройки радио c контроллера
    - Возможность настройки профилей
    - Экспорт диапазона точек
    - Ручной ввод сдвига базы
    - Новый файл Геоида
    Загрузить новую версию Вы можете через Google Play Market.
    Как и прежде, будем рады получать Ваши комментарии и предложения по улучшению программы, мы обязательно их учтем!
    Подробнее о новой версии
  2. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Как-то мы просили сделать функцию сравнения координат базы, которые вещает БС, и тех, что забиты в проекте (по аналогии с Trimble Acsess) с выбором нужной. Это будет очень удобно в том случае, если оператор по какой-то причине профукал новость об изменении координат БС. И еще такая функция пригодится вместо того, чтобы вручную сдвигать базу в случае изменения координат БС.
    Увы, в новой версии запрашиваемого нет.
    Еще здесь задам вопрос (в другой теме мне не ответили на него): можно ли в ТБЦ импортировать из Н2 проект таким образом, чтобы в проекте на компьютере отобразились векторы RTK с их характеристиками.
    apostoll likes this.
  3. EFT_Support
    EFT_Support Форумчанин
    Здравствуйте, ваша просьба была услышана.
    На данный момент функция реализована частично, можно вводить вручную сдвиг базы.
    Более подробно можно причитать о новой версии здесь http://eft-survey.ru/news/1458
    Про импорт в TBC, пока не реализовано.
  4. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    EFT_Support, так сдвиг базы был и в предыдущих версиях, только в другом месте. Хотя, новая функция, возможно, стала удобнее.
  5. EFT_Support
    Да, сдвиг был, но раньше нельзя было вводить вручную данные сдвига, а приходилось ехать на пункт, контрольную точку и снимать его.
  6. Еще бы немного поподробнее про алгоритм обновления для особо криворуких продвинутых юзеров :).
    Можно - по принципу - делай раз, делай два... :)
    Обычно приложения из PlayMarket-а просто обновляются поверх...
    На сайте ЕФТ написано - снести с контроллера EFT-FS и загрузить с маркета.
    А лицензия при этом не потеряется? (как она в андроиде отслеживается я не знаю).
    Не разу не обновлял еще...
    EFT-Cors и help как-то сами иногда обновляются, от меня только согласие требуют.
    И еще один вопрос до кучи можно? А где можно взять документацию на ЕФТ-ФС с новым функционалом?
  7. ak_evg
    YaroB, заходи на плеймаркет и накатывай обнову. Если будет глючно работать, то тогда удаляешь и заново устанавливаешь. Лицензия не слетит.
    YaroB likes this.
  8. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    есть ark у кого нибудь? а то у меня к аккаунту EFT привязано а пароля нет не хочет так обновляться
  9. A_72
    A_72 Форумчанин
  10. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Спасибо не получится буду техподдержку мучать.
  11. Edgor
    Edgor Форумчанин
    Что-то тоже проблемы с обновлением, не хочет ни обновляться, ни устанавливаться после сноса программы :(((
    Спасибо A_72, взял его выложенный файл, воткнул, пойду новые "фишки" пробовать :)))
  12. berserk
    berserk Форумчанин
    т.е сдвиг базы - это по сути калибровка по одной точке ?
