Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Конон Сергей, одного проекта мало, надо два и пояснение какие слои удаляются, а не должны :)
  2. Конон Сергей
    Конон Сергей Форумчанин
    прохожий, Там же два проекта 1и 2! и в каждом проекте по одному слою и они не объединяются!
  3. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Конон Сергей, вы что прикладывали ? Я вижу и скачиваю RAR-архив, содержимое которого больше напоминает служебную информацию нашего проекта - во всяком случае файлов проектов в явном виде в архиве нет.
  4. Конон Сергей
    прохожий, повторюсь по четче! там общий.copln и два пректа 1 и 2
  5. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    прохожий, установил 2.5. Спасибо за возможность работы со схемой соответствия в классификаторе-удобно. Еще бы картинку с типом линии автокад =), но понимаю, что это тяжеловато.
    С точкой давно к этому все и шло - я, например, переводя точки по линии надземного трубопровода в ситуационные сразу отключал им видимости, не переходя в редактирование подписей. Правда, новую команду пришлось "активировать" в панели.
    Новые типы построений не использовал, но, думаю, получится создать со смещением структурную линию, указав направление (азимут и гор.проложение) и смешение по "высоте" одним действием (не считая заполнения полей).
    @Конон Сергей, я вот не скачивал ваши файлы, но, думаю, можно было бы сохранить набор проектов в .obx
    прохожий нравится это.
  6. X-Y-H
    что блин тяжеловато? Читать форму и текстовое описание типа линии?
  7. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    X-Y-H, окошечко с картинкой того, как тот или иной тип линии автокад в самом каде будет смотреться (особенно, если кад на ПК не установлен) - это, возможно, тяжеловато с программной и юридической стороны вопроса.
    А мы точно об одном и том же? Вот у меня 2g_386_3 - с ходу - что это? А так бы картинку посмотрел.
  8. X-Y-H
    прохожий, хотелось бы модернизировать расстановку бергштрихов и подписей горизонталей, правильно.
    Бергштрих должен растравляться на выпуклых и или вогнутых участках горизонталей, на замкнутых горизонталях, площадь замкнутой фигуры должен указывать пользователь.
    Подписи горизонталей не должны накладываться на бергштрих, также не расставляться на замкнутых горизонталях площадь замкнутой фигуры должен указывать пользователь.
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2020, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2020 ---
    Is.Nic, я понимаю о чем вы. Насколько я знаю они входят в ODA. dwg ведь не просто так в программе появился.
  9. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Это только набор проектов, без проектов - либо выложите сами проекты, либо сохраните все в формат OBX
    Is.Nic, спасибо за отзыв - рад, что стало удобнее :). Про просмотр линий пометил у себя, но пока ничего не обещаю.
    Про точки и особенно про "активацию" не понял.
    Если с новыми построениями что-то не получится - пишите, их дорабатывать проще.
    X-Y-H, спасибо, теперь буду знать у кого уточнить детали, когда доберемся до реализации ;)
  10. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    прохожий,
    вручную пришлось добавить, после установки новой версии старые "кнопки" исчезли, а новая "автоматом" не появилась.
  11. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Is.Nic, да, по идее оно должно было обновиться автоматом, но если этого не происходит, то, как правило, достаточно нажать кнопку Сбросить все. Правда при этом мы удалим и другие индивидуальные настройки.
  12. ersh323
    ersh323 Форумчанин
    Топограф 2.1. Следующий вопрос: при экспорте "модель в dxf" собственно из модели - символ отметки рельефа получается огромным (приходится менять масштаб в автокаде на 0,5 в свойствах блока). При этом точечный объект "отметка рельефа" экспортируется нормально. Есть ли возможность это пофиксить?
    Еще бы панельку из топоплана "создание линейного объекта" прикрутить как-нибудь... уже немного жалею о покупке данного ПО...
  13. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Должна помочь эта настройка :
    В новой версии, которая появится через месяц, добавили новые команды, создающие отдельные маски.
  14. stavr
    stavr Форумчанин
    Там всё зависит от масштаба. Для М 1:1000 нормально по умолчанию отображается, для других масштабов я сделал в редакторе символов уменьшенные и увеличенные точки и назначаю их в настройках, которые показал прохожий в предыдущем посте.
  15. Здравствуйте Уважаемые форумчане! Прошу помочь в освоении программы Кредо Топоплан!!! Раньше я работал в Автокаде с "примочками". Теперь перешел на Кредо и тут немного отличается логика построений(. Если у кого-нибудь появится желание пояснить мне несколько вопросов - буду Очень благодарен за Ваше время!!!
    Столкнулся я вот с чем: данные с координатами и отметками я импортирую по шаблону в проект Генплан. Там строю цифровую модель местности с горизонталями. Затем строю цифровую модель ситуации.
    1. Например здание. Строю линейный объект и площадной. Но вот площадной объест не перекрывает горизонтали т.е. они проходят по зданию. В 3D виде объект "падает" на "дно". Пробовал менять параметры линейного объекта (контур здания), а именно по каким точкам строить. При установки "по линейной интерполяции" пишет недостаточно данных. Все остальное не помогает. Может есть настройка как в Автокаде "порядок прорисовки"?
    2. Строю дорожное покрытие сложной формы. Для этого делаю контур т.е. линейный объект. затем площадной. С видимостью горизонталей также проблема. И еще посреди дороги клумба..... большая с травяной растительностью. Как её помесить на дорогу? Вырезать по контуру, Может быть так же порядок прорисовки можно где-нибудь настроить?
    3. И вся территория за исключением )))) дорог, зданий и площадок покрыта травой луговой. И если я выделяю весь участок и на нем строю площадной объект по контуру, то все покрывается травой!
    Помогите пожалуйста! Понимаю, что для кого-то это элементарные задачки, но я несколько дней не могу нащупать ответ((! Пересмотрел кучу роликов, но там у них всё само получается( Может дело в базовых настройка? Очень жду ответов)!
    СПАСИБО!
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2021 ---
    Очень волновался и написал Топоплан, вместо Топограф. Проблема с Кредо Топограф. Хотя почти одно и тоже))
  16. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Приветствую коллеги. Нужна помощь людей с ключом кредо топограф (пробные версии израсходовал), нужно актуализировать съемку. просьба отписаться в личку, скину проект, дабы не засорять форум...
  17. Polina_348
    Polina_348 Форумчанин
    В Вашем проекте есть определённое количество слоёв. Чтобы горизонтали не были видны на площадных объектах, слой Рельеф (с горизонталями) должен находиться первым в списке слоёв проекта. Чтобы это проверить, нужно перейти на вкладку Порядок и переместить Рельеф на первое место в списке.
    Принцип такой: первый слой в списке-это нижний слой. На него поверх накладываются остальные.
  18. X-Y-H
    Polina_348, как вы считаете это правильно? С точки зрения картографии и гис.
  19. Polina_348
    У Вас есть другие варианты/предложения?
  20. X-Y-H
    Polina_348, поверхность без отображения применительно к кредо то есть отдельная группа треугольников. А в кредо это капец.... Если сделать все правильно, времени убьешь уйму. Тут нужна новая концепция работы с рельефом.
    З.Ы. Платформа вообще не заточена на работу с большими проектами, 50 км2 2000-ки честно измучались.
