Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, 29 фев 2016.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А где он? Если в свойствах проекта переключить с МСК на WGS-84 то все сжимается в точку.
  2. прохожий
    прохожий Форумчанин
    X-Y-H, я же не сказал "никто". Для того чтобы пожелание пошло в работу, пары-тройки обращений как правило недостаточно.
  3. X-Y-H
    прохожий, просто проектанты тормозы... Не открытыми данными пользоваться не могут не фига.
  4. прохожий
    прохожий Форумчанин
    X-Y-H, ты бы лучше написал как собираешься это использовать - ну выведем мы BL (вместо или вместе с XY?) в окно параметров и что дальше?
  5. X-Y-H
    прохожий, так то аналог глобал маппер хочется. Слои бросаем в разных ск и проекциях а они на лету персчитываются. И масштабный ряд тогда расширить. Обзорные схемы картограмы и т.п в стороннем софте приходится делать.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я немного не то имел ввиду. Хотел что бы в топографе можно было допустим создать топографический план в прямоугольной МСК, а в ходе работы переключится на представление координат в WGS-84 широта-долгота. Я понимаю что точно не получится, но наверное и не надо. Можно сделать опцию калибровки по одной или нескольким точкам. Многие (не геодезисты) пользуются гармином и иногда приходится совмещать их данные со своими. То что вы показали - переключатель из прямоугольной системы в геодезическую.
  7. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Уже в этой версии данные будут пересчитываться в СК набора проектов. Остальное очень туманно обозначил...
    --- Сообщения объединены, 25 фев 2020, Оригинальное время сообщения: 25 фев 2020 ---
    Сделать переключатель из МСК в широту-долготу в Топографе не большая проблема, но почему это не то, что в ГНСС? Данные из гармина и сейчас загрузить можно, преобразование по совмещённым точкам тоже есть, нет только широты-долготы.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да не переключатель из прямоугольных в геодезические, а переключатель из мск в wgs-84 (широта-долгота).
  9. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Разница только в том, что "предустановлена" wgs84?
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Не совсем понял.
    Есть проект в МСК-83 (в данном случае) как мне можно быстро получить координаты точек в WGS-84? Или подгрузить туда точки в WGS-84 (не пользуясь транскором)
  11. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Речь о простых текстовых файлах или о каких-то определенных форматах?
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну можно и обычных текстовых. А так я имел ввиду что допустим создал я проект в МСК -ХХ. Работаю в нем. Потом надо мне посмотреть или нанести что то что дали мне с гармина. Нажал кнопку и у меня мой план уже в WGS-84 в формате широта-долгота. Поработал в нем и вернул все в МСК. Кстати, через команду "преобразование координат проекта" при выборе СК WGS-84 нет, хотя в геодезической библиотеке она присутствует.
  13. X-Y-H
    wolodya, так ты как глобалл и хочешь
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может быть. Я в нем совсем мало работал. Частенько данные геологи с гарминов кидают - вот и хотел чуть облегчить жизнь. Пересчитать то я смогу и так.
  15. Skaska
    Skaska Форумчанин
    Экспортировать точки из мск в wgs (текстовый файл) можно и сейчас, если нужна ведомость координат с B L -придется в экселе допиливать (но и обычную ведомость координат (мск) вроде нельзя вывести). Точки для sasplanet или гугла можно скинуть через kml
    активно при экспорте точек если выбрать "соответствует проекту - нет"
    Подгрузить в топограф из гармина - не могу сказать.
    прохожий и wolodya нравится это.
  16. прохожий
    прохожий Форумчанин
    вот решил победить "проблему" широты-долготы:
    Skaska и wolodya нравится это.
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Еще вопрос. Частенько, при при изменении масштаба просмотра становятся "невидимыми" некоторые слои. Даже при увеличении.
    Это как то связано с условным знаком, слоем или еще какие параметры?
    И можно ли измерить площадь участка не создавая площадной объект?
  18. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Cкорее всего в Классификаторе не заданы параметры отображения для этого диапазона масштабов.
    Специальное построение мы не делали - действия ведь одни и те же.
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Это здесь? А как это - если увеличиваешь - линия пропадает. Ось водотока.
  20. прохожий
    прохожий Форумчанин
    У этого объекта вообще не задано отображение в плане - только подпись в поперечном профиле. Учитывая, что описания нет, скорее всего кто-то просил добавить для линейных объектов.
