А я в нем и работаю. Возможностей в нем больше. Вот сейчас буду данные с цифрового нивелира обрабатывать. Топограф пока как резервный вариант, т.к. очень дорого выходят все модули и освоение идет со скрипом. Пытаюсь убедить коллегу уйти с ломанного, предлагаю свой свободный ключ (когда переоформлю с него конвертер). Пока думает. Только выяснили они что Дат 3,1 ломанный не считает до мм, только до см. Правда или нет? На этой нотке и пытаюсь убедить. А Топограф в чем ограничен при обработке тахеометрии и ходов?
чётатихотут? Задам что ли пару вопросов, а то вдруг прохожий, завтра на работу выйдет, а заняться нечем ))) Все в проекте измерения. Может плохо искал, но тем не менее. 1) Как массово поменять в тахеометрии высоту наведения? Ошиблись в поле и вместо 1,6м ввели 16м высоту вешки. А пикетов тьма. 2) Как массово поменять принадлежность точек к рельефу? А то в безотражательном режиме набрали пикетов, а не нужно, чтобы они были рельефными.
2 при импорте измерений в настройках сделай для высоты вехи 0 требуемый тебе тип точки. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- 1 выделяй строки с неправильной высотой в панели свойств измени.
а если не 0 был в приборе установлен? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- все, вопросы сняты
А менять константу призмы можно? А то бывает ход не идет и только потом вспоминаешь что отражатели разные и константы то же. Вещь полезная бы была.
Можно для всех измерений, выполненных одним инструментом - Свойства проекта/Инструменты/Светодальномер. Так как ограничений по очередности наблюдений ПВО нет, то это только в ручном режиме - кроме вас никто не угадает где какой отражатель использовался. А групповое редактирование любых значений выполняется всегда одинаково - выбираете строки в таблицах или элементы в графическом окне (если они разные, то в выпадающем списке Выбранные элементы можно уточнить что именно собираетесь редактировать), после чего вводите нужные значения.
Возникли такие вопросы: как сделать чтобы после экспорта в dxf, в автокаде можно было изменять цвет условных знаков(кусты деревья столбы и т.д.). ?Предложение разбить условный знак не принимается. Пробую экспорт через чертежную модель и через конвертер. Как сделать чтобы типы линий были "вшиты" в файл, чтобы не таскать и не подпихивать каждый раз файл типов линий.?
X-Y-H, В моей программе можно сформировать комплект вместе со шрифтами и условными знаками, а так же с наложенным растром и все это одной кнопкой и сразу в архив. При разархивирования комплекта в отдельную папку и открытии чертежа в автокаде, автокад все шрифты и знаки подхватывает автоматом.
Работал всегда так:в dwg файл закидывал линии из другого dwg файла и они оставались в чертеже, далее при открытии чертежа ничего подгружать не нужно было. Сейчас почему-то не получается так. С условными знаками тоже что-то не получается либо не меняется цвет либо разбивать знак на мелкие куски. Смотрю чужие съемки все нормально.
может я не понимаю проблемы , но для изменения цвета кустов, деревьев и т.п. надо изменить цвет линий в редакторе блоков - подействует на все вхождения блока.
Пробую, меняется только определенный вид блоков, т.е. для окраски всей съемки например в красный цвет нужно менять цвет для каждого типа блоков... Блин, не понимаю, почему одни блоки в акаде меняют цвет без заморочек через выбор цвета а другие только через редактор блоков, может есть возможность заменить одни блоки на другие на этапе экспорта?
Skaska, если всю съемку надо покрасить, то измените свойства всех блоков на По слою и поменяйте цвет у слоя. Или еще какие нюансы есть?
