Новая система Credo топограф (обсуждение)
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Палыч, .
  1. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Изменить привязку на одну из сторон (то что у себя сделал Skaska)?
    Или же речь о возможности задавать при построении "линию" привязки - ось/лево/право?
    Уже поправили - теперь работает одинаково (как у незамкнутой линии).
    Сосредоточились на всяких ЛЭПах и упустили этот момент - а как реализовать, чтобы вам было удобнее?
    Перед выпуском это уже исправляли, исправим еще раз, раз пролезло.
  2. "Эквидистанта" - она и есть эквидистантой даже в Африке. Как её по другому можно назвать? Если её назвать по другому, то менее или более эквидистантной она не станет. А вот если взять что-то "по подобию", то оно может быть совсем не эквидистантой.
    Вы бы ещё эксцентриситет попросили назвать по другому.::rolleyes24.gif::
  3. max7
    max7 Форумчанин
    _igor_, Да... С образованием нынче туго::dry.gif:: А что синонимы и антонимы вам не известны? Что нельзя было назвать равноудаленный? Еще бы гиперциклом назвали...::dry.gif:: чтоб "враги" не догадались::smile24.gif::. И эксцентриситет можно назвать кратко смещение от оси вращения...
  4. X-Y-H
    Эээ... хорош тут словесной казуистикой заниматься.
  5. Столкнулся с проблемой начал переворачивать отметки и с каждым разом программа все дольше и дольше стала думать дошло до того что после поворота одной отметки нажимаю на следующую и она подсвечивается после 55 сек. Может кто сталкивался? как решить проблему?
  6. прохожий
    прохожий Форумчанин
    денис1111, для воспроизведения проблемы хотелось бы получить ответы на такие вопросы:
    1. В каком проекте (Измерения или План Генеральный) переворачиваете отметки
    2. Какой командой/методом их крутите
    3. Проблема возникает в процессе непрерывного использования команды или остальные команды тоже начинают тормозить
  7. 1 План генеральный
    2 Переместить повернуть подписи
    3 тормозят все действия с отметкой, и построение когда строишь все нормально а нажимаешь готово программа тормозит пишет программа не отвечает а через время откликается
  8. прохожий
    прохожий Форумчанин
    А насколько большой и насыщенный объект?
  9. Около 3000 точек
  10. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Тогда попробуйте сменить графический драйвер:
    1. Перезапускаете Топограф и в меню Установки запускаете команду Графический драйвер
    2. В открывшемся диалоге нажимаете кнопку Тест драйверов отрисовки
    3. По завершении процесса будет выбран наиболее подходящий.
    Если он отличается от используемого нажмите ОК и попробуйте поработать. Если же не отличается - напишите какой используется.
  11. Все сделал драйвер тот же DirectX-dx9rendrer.dll проблема осталась
  12. прохожий
    прохожий Форумчанин
    денис1111, а папку TEMP давно чистили на компе?
  13. щас попробуем
    полностью отчистил не помогло побывал еще переустанавливать программу тоже не помогло. До этого дня все нормально работало щас каждый поект тормозит ребра перекинуть тоже с большой задержкой открывал маленький проект 500 точек та же история
  14. прохожий
    прохожий Форумчанин
    Может вирус или наоборот антивирус...
    Вспоминайте, что делали с компом в последнее время - какой софт ставили, какие настройки меняли.
    Проблема явно техническая, без support@credo-dialogue.com не обойдемся - обращайтесь или самостоятельно, или почту дайте, я передам коллегам.
  15. не че не менял даже сделал востановление системы на неделю назад тоже не помогло
    напишите какая информация нужна службе поддержки?
  16. прохожий
    прохожий Форумчанин
    От вас нужны контакты для связи - ФИО, организация и № ключа.
    Они уже в курсе нашей переписки, поэтому можете просто сослаться на форум.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Добрый день. Вопрос такой. Купил Кредо Конвертер с рук, тут на форуме. Заявление от прошлого владельца есть. Можно как то прошить ключ с Топографом, что бы на нем был и конвертор? А оставшийся ключ (пустой) использовать для покупки на него еще версии топографа?
  18. X-Y-H
    max7, подписку на него купил?
  19. прохожий
    прохожий Форумчанин
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Нет. Пока охота выяснить какой порядок действий...
    Значит буду писать на market@credo-dialogue.com
