Новая государственная геоцентрическая система координат
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Vladimir VV, .
  1. stout
    А что так "мало" знаков в последнем столбце?
    Родичкин нравится это.
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
  3. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Выделение красным.
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Да, именно так. Это для локальной области каталога СК-95. Для СК-42 предельная обычно 20 см.
    Однако для СК-95, если внимательно почитать вложения:
    А поскольку СК-95 есть клон СК-42 - аномальный характер деформаций местами очень даже имеет место быть.
  5. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    За то я читал Иструкцию о построении государственной геодезической сети Союза ССР, М., Недра, 1966.
    Мне хватило.
    Я всегда был сторонником избыточной точности.
    А если серьезно, то я скорее рассчитывал на Ваш комментарий по поводу моего замечания про необходимость уравнений поправок к уравнениям взаимосвязи между прямоугольными СК, а не на констатацию излишнего количества знаков.
    Я своими руками прощупал ГГС от Смоленска до Красноярска. Аномальный характер деформаций мне попался только в Московской области. Мое мнение, это связано с кривым пересчетом координат пунктов заложенных в эпоху до СК-42, на логарифмических линейках и арифмометрах с эллипсоида Бесселя на эллипсоид Красовского. В остальных регионах ГГС, в целом, соответствуют ранее упомянутой мной инструкции по ее построению.
    adon73 нравится это.
  6. Это точность СК-95 вообще не про то. Если все геодезисты начнут делать в PPP, то будет примерно так. Но на практике более распространены дифференциальные методы, поэтому имеют значения производить оценку не ортогональных деформаций ГГС, ОМС и других геодезических местных и локальных сетей в пределах территорий на которых они используются.
    Всегда удивляют такие вот параметры:
    wХ" = 0.06696
    wY" = -0.00391
    wZ" = 0.12902
    DX м = -24.65323
    DY м = 129.13607
    DZ м = 83.05731
    m (ppm) = 0.17539
    Зачем у DX, DY, DZ пять знаков после запятой? Лучше бы углам и масштабу точности добавили.
    СК-95 на порядок точнее СК-42 и в ГКИНП(ГНТА)-06-278-04 написано почему. Аномальный характер деформаций - вы про что? Про то как подгоняли уравнивание триангуляции внося правки в "полевые материалы", или про смещение центров под воздействием внешних факторов, или про аномалии (гравитационные, пространственно-временные) которые влияют на измерения углов, а может про то что СК-95 как-то неправильно уровняли?
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Шутить изволите? В локальной области точность СК-95 практически = точности СК-42, СКП взаимного положения смежных пунктов для СК-95 порядка 5 см, для СК-42 - 7 см.
    В масштабах страны - согласен, на порядок.
    Виталий! Вы удивляете значительно сильнее ...
    ТАКИСКОБАРЬ нравится это.
  8. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Родичкин, Вам стоит прочитать Руководство пользователя СК-95, есть такое. Там оговорены два способа работы в СК-95.
    1. Пересчетом из СК-42 и
    2. Перенаблюдениями и переуравниванием.
    Если работать по варианту 1., то да точность СК-95 = точности СК-42, а если как правильно, то СК-95 лучше.
  9. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Можно еще раз , и помедленнее. Я записываю ...
    Вообще то Руководство своей целью не ставило расписывание как работать в СК-95.
    Оно предназначалось для сглаживания трудностей переходного периода ...
    Тем более не давало жестких рекомендаций "как правильно", а как неправильно.
    В Руководстве - всё правильно ... Но для Вас можно сделать исключение ...
  10. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Понимаю Вас Родичкин. Обидно когда старательно разработанный грид "на все Рассею", оказался пригоден только для масштабов 1:25000 и мельче. Особенно когда уже давно существует ГОСТ Р 51794-2001 доработанный в ГОСТ Р 51794-2008, строгие параметры из которого обеспечивают более высокую точность. Но утверждать, что Руководство пользователя СК-95 "не ставило расписывание как работать в СК-95", это уже перебор.
  11. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Браво! Мне настолько обидно (шучу конечно), что Yuriy считает плод моих трудов полным дерьмом, что аж слов нет.
    Ну уж не поленитесь, сударь, посмотреть http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=13194&start=45
    Это кусочек от "всей Рассеи". 20 сантиметров и масштабы 25000 и мельче? Ещё раз Браво Yuriy! Кстати мне уже давно не противно за Руководство по СК-95 , в котором , увы, отсутствует поле поправок СК-42 -->СК-95 ...
    Yuriy, спасибо Вам понимание, за доброту и ласку! А ГОСТы по пересчету координат можете свернуть в трубочку. Ну дальше Вы знаете ...
  12. СКП взаимного положения смежных пунктов для СК-42 - 7 см, сказки. Для СК-42 смежные пункты I и II классов порой не бьют на десятки сантиметров, а в СК-95 они же идеально согласованы.
    И что эта таблица доказывает? Я думаю только то, что пересчитывать координаты должен один инструментарий по одной и той же методологии и по одному и тому же набору исходных данных, иначе один и тот же земельный участок (смежные ЗУ), одна и та же карта будет пересчитана разными исполнителями по разному. И попробуй разберись, кто более правильно это сделал.
    Более того сравнение по пунктам некорректно, так как эти пункты и были исходными данными при расчёте "параметров трансформации". Для корректного анализа нужно выгружать регулярную матрицу. Делать анализ деформаций каждой из моделей, выявлять точки, где характер деформаций двух моделей максимально различается и в этих местах проверять точность.
    Нужно уметь корректно анализировать данные. Как вы свои NTv2 без нормального анализа и отбраковки делали?
  13. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Виталий! Руководство по СК-95 Вам в руки. Там есть и NTv2 на РФ в виде сетки поправок, и алгоритм как считать, и для всех всё совсем одинаково ... Шутка конечно. Но наводит на печальные мысли про РукДоки.
    Странный Вы человек, Виталий! Сравнение по пунктам некорректно - это как понимать с точки зрения банальной логики? Или у Вас свой подход к окружающему Вас реальному Миру?
    Регулярная матрица на НСО у Вас есть. РукДок в лице Руководства по СК-95 - аналогично. Если Вы внимательно изучали кусочек NTv2 на Новосибирскую область - там есть и точности ... Стало быть , и отбраковка.
    Чего же Вам, сударь, не хватает для умения корректно анализировать данные? ...
    Вам , оказывается, и блюдечка с голубой каёмочкой мало. Съедобную халяву, на порядок лучшую ГОСТа, - и ту , готовы обосрать не разобравшись ...
    cngt_nso, stout и uriygr нравится это.
  14. Yuriy
    Yuriy Форумчанин
    Вовсе так не считаю. Отрицательный результат, то же результат, причем часто даже более ценный чем положительный. Но интерполяциями нужно (и можно) пользоваться с крайней осторожностью.
    Мне встречались диссертации в которых сделано много меньше, чем сделали Вы. Поэтому вовсе не исключаю ситуацию когда другие еще будут на Вас ссылаться.
  15. stout
    А что вы хотите от человека с гуманитарным складом ума? Вот попробуйте спросите, что скрывается под красивым словосочетанием регулярная матрица – ведь не ответит нормально. Постоянно пытается сравнивать качественные характеристики с количественными. C одной стороны, ASP абсолютно прав, прогресс есть, но лично мне пока не интересно его о чем-то спрашивать.
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ценный в личном финансовом плане? http://rumafia.com/ru/material/820
  17. Покажите мне слепому где? Этот программный пакет ГЕОМАСТЕР разве в открытом доступе и есть "обязательность" использования его?
    Потому что это получается анализ не точности модели, а анализ остаточных деформаций двух моделей. Может так оказаться, что максимальная ошибка как раз между пунктами.
    Не работал с ней, где её можно найти?
    Определение точности и отбраковка - разные вещи.
    Я ничего не "обсирал", я удивлялся как вы, составили модель, не производя отбраковки (против её выступаете) и на полном серьёзе утверждая, что между смежными пунктами в СК-42 точность 7 мм. гарантируете качество своей модели.
    Я больше критикую тех кто бездумно пользуется такими "творениями" доверяя на слово заверениям разработчика о их качестве. И тех кто верят тому, что показывает в качестве точности "геодезическое ПО".
    Скорее "естественник".
    Под красивым словосочетанием "регулярная матрица" скрывается равномерно распределённая по поверхности контролируемой территории сеть точек. Может у вас "экспертов" другой термин есть. Формируется файл с такой сетью в одной системе координат, пересчитывается при помощи тестируемой программы в другую. Полученный файл анализируется в сопоставлении с сеткой, которую пересчитали методом ортогонального преобразование для локального участка.
    Когда алгоритмы расчёта известны и файлы исходных данных имеют открытый формат, то можно саму модель анализировать, но как правило это закрытые данные, поэтому единственный способ проводить корректный анализ - выгружать "регулярную матрицу".
    Вы "технари" не разу не ответили на вопрос, что такое точность измерения GNSS? В этом понятии действительно сочетаются качественные и количественные характеристики.
    К сожалению и вы на вопросы не отвечаете, только высокомерно комментируете.
  18. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Виталий! Зачем Вам наши ответы на Ваши вопросы? Вам глупых инструкций мало? ...
    Виталий! Это Вы? https://rosreestr.ru/
    Ну и юморок: http://riarealty.ru/news/20160202/406895676.html
  19. Оффтоп
    Инструкции гораздо умнее глупых советов от "экспертов" и "чудесных" программ и оборудования, которым "продавцы" приписывают свойства, которыми они не обладают. Не отвечаете, чтоб ваша некомпетентность не стала явной.
    Нет, никогда не был гос. служащим. Практику 1 месяц, вот только, проходил в Министерстве имущественных отношений Омской области на 3 курсе института. Один раз участвовал в "конкурсе на замещение вакантной...", сразу после окончания ВУЗа, но не прошёл. Даже в резерве не состою. Сейчас особо туда не стремлюсь, даже вакансии не просматриваю.
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Ну и чудненько. Надеюсь более на мои глупости Вы более реагировать не будете.
    Залилось некорректно. Еще раз:
    https://rosreestr.ru/wps/portal/p/c...Mapping-PATH=/register/engineer&item_id=28221
