Новая государственная геоцентрическая система координат
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Vladimir VV, .
  1. trir
    trir Форумчанин
    только это не СК-42
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? А что тогда ?
  3. trir
    trir Форумчанин
    Не знаю, может быть координаты на эллипсоиде Красовского
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ? А когда Вы пересчитываете XY из одной зоны в другую зону через географические координаты, что есть эти координаты ?
    Может быть география именно этой СК ???? Или нечто другое?
  5. trir
    trir Форумчанин
  6. Alexandrkhab
    Alexandrkhab Форумчанин
    Ск42 как раз на элипсоиде Красовского, как и МСК-27- производная от ск42. Если пересчитать представленную градусную ск42 в МСК 27 зона 4 получается расхождение 2м по Х и 3 м по У, все в пределах кривизны гостовских ключей и ск42.
  7. trir
    trir Форумчанин
    как может быть расхождение на одном Датуме?
    Андрей Мороз и stout нравится это.
  8. Alexandrkhab
    Датум не один, по инструкции 7 параметров вычислил и родился новый датум, отличный от госта. Возможно у ГСК2011 датум не будут вычислять для каждого участка работ.
  9. Centron
    Centron Форумчанин
    А в чем, простите, ее "производность", если, как Вы говорите,
    Кстати, инструкцию не подскажете?
  10. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
  11. VicArh
    VicArh Форумчанин
    Я тут на медни открыл TBC 5.2 посмотреть ГСК-2011 и что же вижу, а у нее эллипсоид ГСК-2011 ГСК-2011.jpg
    а это уже WGS-84
      47,6 КБ
  12. trir
    trir Форумчанин
    это был риторический вопрос ::biggrin24.gif::
    он же ПЗ-90
  13. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    Что-то пошло не так::wink24.gif::
    ПЗ-90/ПЗ-90.02/ПЗ-90.11:
    ГСК-2011:
  14. trir
    trir Форумчанин
    странно, а мне казалось, что там половина
  15. XXX-geodesy
    Данные из ГОСТ 32453-2017, только там "киноляп", обратите внимание на сжатие в ГСК-2011::smile24.gif::
    uriygr и stout нравится это.
  16. oleggator
    oleggator Форумчанин
    Вы немного не корректны, пожалуй.
    СК-42 - это проекция на плоскость с эллипсоида Красовского 1940 г. для конкретной зоны.
    Долгота, широта, приведенные в той таблице - это геодезические координаты на эллипсоиде Красовского 1940 г.
    Аналог для WGS-84:
    - эллипсоид WGS-84 и геодезические координаты, к которым все привыкли, работая с гарминками, - в долготе, широте и эллипсоидальной высоте.
    - проекция на плоскость для эллипсоида WGS-84 - это UTM для конкретной зоны.
    Эллипсоид другой, отличный от Красовского 1940 г. Но при чем здесь WGS-84? С эллипсоидом WGS-84 тоже ведь отличается.
    Если пункты гос. геодезической сети будут носителями ГСК-2011 (а это так, судя по всему), то и 7 параметров на локальные участки будем вычислять, как и прежде.
  17. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    А изначально должны были быть на всю страну единые.
    Родичкин нравится это.
  18. X-Y-H
    Я переводил по ГОСТ на локальный участок 40*40 км порядка 20 пунктов максимальная ошибка 0,3 м план
  19. cr2
    cr2 Форумчанин
    Координаты в проекции Гаусса-Крюгера внесены в каталог только для удобства работы
    владельцев логарифмических линеек, мерных цепей и астролябий.
    Сети 1 класса всегда уравнивались только в широтах и долготах,
    они и являются исходными данными.
    Так и будете вычислять как и прежде при прадедушке Шарнгорсте и дедушке Красовском.
    ГСК-2011 по методике уравнивания достойный наследник всех предыдущих
    государственных систем координат начиная с Юрьевской 1897 года.
    Астропункты Лапласа заменили на ФАГС определенные с помощью GPS (читай ITRF),
    высосали из пальца новые параметры референц-эллипсоида и уравняли всю сеть на нем.
    ГСК-2024 неизбежна и первый шаг это отказ от самой концепции референц-эллипсоида.
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А неотъемлемое типа ГАО2012 для неё будет ??? И более менее реальные завязки с 42, 95 и 2011?
    Или опять на свои же грабли в очередной раз, но с ещё большим распилом? ::biggrin24.gif::
