Всем доброго времени суток ! Может и прозвучит глупо мой вопрос но все же ! Как при помощи данного инструмента выполнить нивелировку ОПО в условной СК ? Первый раз работаю с этим инструментом , время поджимает ! Спасибо за ранее , всем удачи )
Забыл добавить ! Есть высотный репер с отметкой 77,228 м . Опять же в УСК . В общем нужно выполнить нивелировку РВС . Имея в исходниках только высоту репера .
Тахеометр LEICA 06+ Тоже хочу вынести во двор отметку с улицы. На улице в репере известная высота. В какое меню сразу быстрее и проще зайти, чтоб во двор "кинуть" в безотражательном отметку?
Установка станции - (листаете способ установки) - Перед. H - вводите произвольно станцию - далее в точке ориентирования вводите высоту репера , плановые координаты можно оставить по нулям Либо через клавишу fnc. В третьем окне "Перед H" и вводите высоту репера. Далее как в засечке
В "непреступном расстоянии" проще: - ставите прибор в удобном месте, чтобы было видно исходный и определяемый репер - заходите в ПО - выполняете измерения на исходный, затем определяемый - получаете превышение --- Сообщения объединены, 17 май 2022, Оригинальное время сообщения: 17 май 2022 --- Ошибся в названии не "неприступное расстояние", а "косвенные измерения" п.7.8 инструкции
Ламаград, 1) встаёшь где удобно 2) включил тах., загнал пузырек в центр 3) нажал F1 быстрая съёмка 4) включил отображение превышений или координат с отметками 5) измерил заднюю - записал на бумажку 6) измерил переднюю - записал на бумажку 7) посчитал разницу, прибавил к задней отметке ЗЫ Если надо поточнее, то выполняем полный прием
Ну, можно и без бумажки, например, на калькуляторе! --- Сообщения объединены, 21 май 2022, Оригинальное время сообщения: 21 май 2022 --- Коллега хотел "кинуть" отметку, по моим понятиям, это значит - показать кому-то на бумажке.
Впринципе, по описанной схеме, только уже без бумажки (как вы и предлагали - все в память, а потом в файл и в excel) гоняю технику десятками километров.
