Нивелировка подкрановых путей и съемка планового положения.
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Bart, 9 авг 2015.
  1. Коллеги, подскажите пожалуйста как перенести ось нитки на пол в цехе. Есть только одна мысль пока как это сделать это опустить отвес с балки+добавить домер от края балки до подошвы рельса+1/2 ширины подошвы. Или есть более простые и правильные решения?
  2. Korshun
    Korshun Форумчанин
    1) Встаешь с тахеометром на ось рельса, поворачиваешь на 90 градусов, отмеряешь нужное расстояние на пол цеха. И так в нескольких точках в начале и в конце путей.
    2) Встаёшь с тахеометром на пол цеха, помощники растягивают рулетку в поперечном створе между рельсами, наводишься на рулетку - снимаешь отсчет. Несколько геморно, и лучше для такого насадку на окуляр иметь 90градусную, зато не надо прибор на рельс ставить.
    Если створоуказатель есть у прибора, способ упрощается, т.к. можно сразу выставлять его на нужную ось по рулетке. Аналогично с первым способом - в нескольких точках.
    3) С отвесом тоже довольно хороший способ, если возможно достоверно замерить расстояние от оси рельса до места крепления отвеса.
    4) Закоординировать рельс и от него вынести ось по координатам. Это уже на любителя способ, на мой взгляд слишком геморно для выноса такой оси с координатами связываться.
    brute890 и мирось нравится это.
  3. Про тахеометр можно забыть. Учитывая специфику предприятия его можно будет там оставить навсегда. Буду брать туда с собой 2т30 и нивелир, рулетку qm95:)
  4. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    • 20031802.PDF
      154,9 КБ
    brute890 и Korshun нравится это.
  5. Я правильно понимаю, что нужно трубой спроецировать линии на пол с нескольких стоянок и на пересечении этих линий я и получу точки по оси?:)
  6. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    только работайте при двух кругах
  7. Алексан др
    Алексан др Форумчанин
    А подскажите какие именно вы используете?
  8. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    По разному, я их сам делаю когда подвернется конкретный случай. Конструктив зависит от размеров самих рельсов, крепления, места расположения, состояния полотна.
    Но, как правило, это угольник с прямым углом, одна сторона вертикальна и другая горизонтальна. Прижимая к полотну эти поверхности, мы получаем некоторую однозначность в "центрировании" призмы, марки,.... Пузырьковый уровень очень облегчит выравнивание по вертикали.
    Тут есть одно требование. Помощник должен быть проверенным и обязательным. Достаточно ему где то не совсем прижать к плоскости и сами понимаете какой величины получится погрешность.
    Один раз использовал уголок вершиной в верх. Пути были на земле, не расклепанные еще. Помощница женщина с минимальным опытом. Вешка, уголок внизу, марка как можно ближе к уголку. Уровень подальше (повыше, от роста зависит) от марки.
  9. Алексан др
    А призма крутится по отношению к прибору? Если нет, то на что наводитесь, что бы поймать правильный горизонтальный угол?
  10. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Дак по разному. Это зависит от выбранного способа съемки. Иногда крутится, призма маленькая, с постоянной 0. Когда тахеометра не было (теодолитом), то просто штырек или на фанере крест. С тахеометром один раз по центру цилиндр со светоотражающей пленкой, но приходилось вводить поправки за радиус в длинны лучей.
    Александр, сфоткай свои пути, посмотрим, может еще и ребята подключатся, вдруг получится коллективно родить полезное именно для твоего случая.
  11. X-Y-H
  12. semenenko igor
    semenenko igor Форумчанин
    Такое приспособление продается.
  13. X-Y-H
    semenenko igor, за 1200 у Алексея можно 20 купить
  14. semenenko igor
    Это понятно, но зависит от закупщиков. Например у нас с фирмами типа MOLT GEO на работают.
  15. MucK
    MucK Форумчанин
    brute890, вот здесь есть информация про нивелировку подкрановых путей.
  16. Алексан др
    Завтра попытаюсь выложить. А в вкратце длина путей 800м. 1 ярус высота 20 м. -2 рельса. 2 ярус где-то под 30 метров-4 рельса. и таких у нас около 40 пролетов.
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 9 июл 2018 ---
    А они что пластмассовые делают?
    --- Сообщения объединены, 9 июл 2018 ---
    Ссылку можно на этот сайт
  17. semenenko igor
  18. Алексан др
    Игорь. А вы какую приспособу на вешку используете?
  19. semenenko igor
    Да никакую. Работаем на веху. Заказывал [​IMG] год назад, но пока глухо.
    Чтоб использовать какое-нибудь приспособление надо выходить за ограждения путей.
    ТБшники лютуют, цеховые не останавливают на длительное время работу кранов (15-20 минут).
    Короче, геодезия нужна всем, а организовывать условия никто не хочет.
  20. Qvinto
    Ну, хотя бы на минипризму надо.
