Нивелирование
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Solnechny888, 24 дек 2021 в 12:05.
  1. Deleted member 122005
    А это зависит от того, что именно имеется в виду. Если говорить о том, что создаются новые высотные построения I класса и об уравнивании их в отдельности, то никаких изменений не будет. Могут быть только контрольные измерения без переуравнивания нивелирных сетей:
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А интересно геодинамика как то влияет?
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2021 в 17:10, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2021 в 17:05 ---
    Тут вопрос интересный. У меня был Dini 03 который больше 35 метров не брал. Сейчас личный Dini 12 который и 100 берет.
    И как меняется точность при изменении плеч? В хороших условиях что бы не усложнять. Для оптических проводились исследования.
    А про цифровики может что то знает тот кто постоянно с ними работает. Я в основном работал на мониторинге с короткими плечами - поэтому про длинные ничего не скажу.
  3. Deleted member 122005
    Сам бы не против узнать. Здесь вопрос главным образом о влиянии вертикальной рефракции. Цифровой нивелир берёт отсчёт не по отдельному штриху рейки, а по изображению участка штрих-кода, которое попадает в канал цифрового отсчитывания. Предположительно, если угол вертикальной рефракции действует на изображение любого фрагмента этого участка штрих-кода примерно одинаково, то влияние вертикальной рефракции должно быть заметно ниже, чем при работе оптическим нивелиром. Но также не стоит забывать и о погрешностях работы компенсатора. В общем, это действительно требует исследований, причём при различных параметрах атмосферы. Набор эмпирических данных, полученных на практике, полной картины может и не дать, поскольку это всего лишь набор частных ситуаций, в которых источники ошибок в отдельности не исследуются. Поэтому на этот вопрос ответ могут дать только исследования с последующей обкаткой на практике во всевозможных условиях.
    Влияет конечно. Но полагается, во-первых, уменьшать это влияние:
    А во-вторых, делать повторные определения:
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2021 в 17:25, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2021 в 17:21 ---
    Нажал.
    wolodya нравится это.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Наверное зарубежные цифровики таких брендов как лейка, тримбл и соккиа были исследованы производителями.
    Можно поискать в интернете. К сожалению конечно там все по английски. А сообщения про нивелировку конечно можно перенести куда либо.
    https://bibl.nngasu.ru/electronicresources/uch-metod/geodesy/856765.pdf
  5. Deleted member 122005
    Эх... сразу видно низкое качество. "СКП взятия отсчёта составила 0.11 мм по истинным погрешностям" ... Истинная погрешность отсчёта?::blink.gif:: А как, простите, истинное его значение находилось? Ну это ладно. Далее видим, что эти 0.11 мм (для 24 м) по графику - это уже не СКП взятия отсчёта по рейке, а СКП превышения. Совершенно разные вещи. Создаётся впечатление, что автор плохо понимает, о чём пишет. Впрочем, для вузовских методичек это вполне в порядке вещей.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Еще бы узнать какая погрешность разбиения рейки. И чем базис нивелировали.
    Самое точное вроде - гидростатическое. 0,01 мм что ли......
  7. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    wolodya, геодинамика влияет, не зря же есть циклы повторной нивелировки, через 20-25 лет.
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я сравнивал каталоги 50-х и 70-80-х годов. Отметки были разные - не помню насколько.....
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Силу тяжести. Пружинки, маятники, линейки, лазерные гравиметры (пик электроники) - это всё удобно для народного хозяйства. Чтоб ракеты летали с огибанием рельефа, подводные лодки.. Любые дроны с минимальным возбуждением напряжения электрического поля на своих катушках.
    Вы поймите, мы живем с вами во время пересмотрения во взглядах на гравитацию. Никаких предсказанных "гравитонов", которые переносили бы взаимодействия не обнаружено. Гравитационного взаимодействия нет, его так и не смогли описать стандартной моделью взаимодействия в веществе. Пока. А если взаимодействия нет, то и силы тоже нет. Всё что происходит в этом плане описывает ОТО. Как говорится, у нас для вас другого нет.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да это все более-менее понятно. Я применительно к геодезии интересуюсь. Мы используем гравиметрию при нивелировках (и вроде при точных угловых измерениях) и так же модель геоида при GNSS наблюдениях. И все это считаем по тем же формулам что и много лет назад. Ну вот только насчет геоида - не уверен...
  11. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Мл. Юз. несколько лет назад на моё дилетантское прозрение, тут на форуме, ответил тем, что да, некие товарищи получили Нобелевскую премию за то, что измерили разницу во времени над двумя точками, и получили превышение над физической поверхностью земли. Проблема в регистрации времени, да, пока на -14E сек не выйдем, рановато что-то прогнозировать.
  12. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Может всё-таки после наблюдений? Для их обработки?
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Гравиметрию на геополигонах, как и сами геополигоны, с некоторых пор требует РТН. Таков закон. Забейте, рубите бабло. Это рабочие места, это тусовка специалистов.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну я геополигонов не делаю. Да и кто их делает наверное по пальцам пересчитать можно. А так я к тому что в прикладном смысле Студент прав. Пока в геодезии используются старые методы и видимо они оправдывают себя. И формулы те же.
  15. Deleted member 122005
    Угловые измерения в триангуляции редуцировались на эллипсоид по уклонениям отвесных линий, определённых астрономо-гравиметрическим методом. Для этого использовались гравиметрические карты. Этим же методом определялись высоты квазигеоида над эллипсоидом (по Молоденскому называемые также аномалиями высоты), которые также нужны для редуцирования.
    --- Сообщения объединены, 30 дек 2021 в 19:59, Оригинальное время сообщения: 30 дек 2021 в 19:58 ---
    Не только после, но и во время наблюдений. В RTK.
    Solnechny888 нравится это.
  16. zvezdochiot
    И где это "видимо"? Где этот "оправданный" полностью закалогизированный геоид?
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В любой программе по вычислению ГНСС..... EGM 2008 называется. И еще 2 наших есть - не помню названий.
  18. zvezdochiot
    Ну вот и не расстраивайтесь потом, что у вас высота нигде не бьёт. Ну в любой же программе всё есть! :)))
  19. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А он и не панацея.... Все это много раз обсуждалось. Но в горах с ним лучше чем без него.
    Я как то - время было считал дальний восток с разными геоидами. Результаты - разные.
    Мне посоветовали проверять модель нивелировкой - для каждой местности.
  20. zvezdochiot
    Ясен пень. Но вопрос то не в "этом".
    Хмм. Видимо не оправдывают.
