нивелирование и погодные условия
Discussion in 'Общие вопросы' started by (fitil), Apr 15, 2013.
  1. подскажите пожалуйста есть ли какой-нибудь документ в котором четко оговорены погодные условия(сила ветра, влажность, осадки и т.д.) при которых нельзя производить нивелирование? заранее всем спасибо!
  2. В.Шуфотинский
    Вообще-то, нивелирование разное бывает. Например, техничку можно выполнять при любой погоде. Пусть даже "камни падают с неба" (для этого каски существуют). А в чём проблема? Вы не хотите работать или надо заставить других шевелиться при нечеловеческих условиях?
  3. Ruf
    Ruf
    По влажности - зависит от нивелира. Так IP53 (NAK2, DNA03) это до 95% по влажности (без конденсации).
    По температуре также в доках инструмента прописано. Обычно -20/+50.
    Для нивелиров с компенсатором при скорости ветра 3-4 м/с погрешность определения превышения возрастает в 2 раза, а при скорости 6-7 м/с работать практически нельзя.
  4. Денис Геодезист
    Денис Геодезист Форумчанин
    А существует ли документ, в котором описаны неблагоприятные или недопустимые условия производства геодезических работ? Из практики помню, что при высоте снежного покрова более 10 см топографическая съемка не выполняется. Интересуют любые виды работ, не только нивелирование.
    Мне не нужно никого заставлять, я не ищу предлогов, чтобы не работать. Мне просто хочется знать существует ли что-то подобное. Пригодится
  5. Art15
    Art15 Форумчанин
  6. Денис Геодезист
    Art15, спасибо! В поиске не нашел, хотя искал по-разному. В итоге в пособии к СНИП пункт 10.14 оговариваются некоторые моменты. А вот при величину снежного покрова там ничего нет, хотя я отчетливо помню данное ограничение.
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Сьемка выполняется при любой глубине снежного покрова. Если больше 10 см то подлежит обновлению в бесснежный период года.
  8. Денис Геодезист
    wolodya, откуда это информация? из какого документа?
