Нивелирование 2 класса
Discussion in 'Мониторинг и наблюдения за деформациями' started by dachnik, Jan 23, 2018.
  1. В цыфровых нивелирах перед ночалом работы производится поверка цель каторой определение угла i, после чего его значение записывается в память и использутся приборами для внесения поправки, так как это инструментальная ошибка.
    StudenrX:
    Что за дурацкое правило?
    Никаких проблем, вам разрешат тянуть ход цыфровым нивелиром, автоматически учитывающим вышеописанную ошибку, в одном направлении с одним значением i, в обратном с другим.
    --- Сообщения объединены, Mar 18, 2022, Оригинальное время сообщения: Mar 18, 2022 ---
    Ни когда не использовал dini и бумажный журнал одновременно. Сети полигонов создавал и уравнивал используя программы прибора. Единственный "недостаток" алгоритма реализованного Trimble то что там нет программы измерения при двух горизонтах. При измерении осадок превышения бывает достигают десятков метров.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вот такую сеть сможете посчитать программами прибора? Учтите что невязки и разницу прямого и обратного превышения в секции считаю в поле сразу после выполнения нивелировки что бы тут же перемерить что плохо сошлось.
  3. Да, прибор мне сразу выдает невязки при завершении хода на любой заданной мной конечной точке. Все хода прямо в поле контролируются по невязкам.
    После иследования высотной основы, рлубинных реперов, можно будет уравнять полигоны.
    Да, лично когда выполню измерения и будет коректный файл данных. Бывают сбои в виде ошибки связанной с прерыванием хода или его неверным завершением.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну кому как удобно. Я в тетрадку пишу отчёты, сразу сравниваю прямо - обратно и при замыкании полигонов (не всех естественно) считаю невязку. Если чтот не так - перемеряю сразу. Честно говоря не представляю как всё данные в поле из нивелира извлекать.
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Можно ли делать нивелирование II класса точности тахеометром?
  6. В.Шуфотинский
    Можно, но не на этом свете...
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    а II класс нивелировки? требования выполнимы при работе с тахеометром?
    --- Сообщения объединены, Oct 15, 2022, Оригинальное время сообщения: Oct 15, 2022 ---
    это реальность, и она отличается от теории.
    --- Сообщения объединены, Oct 15, 2022 ---
    как соблюсти данное требование?:Тригонометрическое нивелирование можно применять только при условии выполнения работ с соблюдением 2 класса точности.
    Допускается применение тригонометрического нивелирования при измерениях вертикальных перемещений фундаментов в условиях резких перепадов высот (больших насыпей, глубоких котлованов, обвалования резервуаров и т.п.).
  8. В.Шуфотинский
    II класс - это программа геометрического нивелирования с соответствующими допусками, которые никак не получить любыми другими средствами. Это допуски не про точность, а про порядок ведения работ. В каких-то условиях Вы сможете получить невязки даже меньшие, чем это требуется от II класса, но это всё равно не будет II класс. Если у Вас нет оборудования для II класса, согласовывайте проект у Заказчика и делайте тем, что есть, особенно, если на объекте всё в норме, и эти работы только под распил бабла, и Заказчик тоже в этом заинтересован.
    Это как???!!!
    zvezdochiot likes this.
  9. chehoff
    chehoff Форумчанин
    ну чтобы погрешность измерений верт. перемещений <2 мм,гор. перемещений <5мм .
  10. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Какова методика устранения систематического влияния рефракции в данном случае? Это условие (разность плеч) гораздо более жёсткое для II класса, чем условие точности.
    PS: Ежели на каком то превышении разность плеч вне допуска, то бракуется весь ход, вне зависимости от его оценок точности.
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    нет ничего и подобного.
  12. zvezdochiot
    Вот именно, вот именно...
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Рефракция влияет и на геометрическое и на тригонометрическое нивелирование одинаково.
    ЮС likes this.
  14. zvezdochiot
    Нет, Володь. Не одинаково. Методика равноплечия в геометрическом нивелировании не просто так. Так что попытка приравнивания - это очень-очень дешёвый отмаз, который сносится на раз.
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Абсолютно одно и то же. Рефракция действует одинаково на наблюдения и тахеометром и нивелиром. А методики - это другой вопрос. И плечи делают равными в основном из за других ошибок.
    zeon111 likes this.
  16. zvezdochiot
    Вот именно, вот именно... И "это" главный вопрос, из-за которого тот дешёвый отмаз идёт лесом.
    PS: Именно "этот" вопрос ломает эквивалентность геометрического и тригонометрического нивелирования об колено.
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если имеется в виду требование точности нивелирования, то да. Точность тахеометром вполне можно обеспечить, только это не будет называться II класс.
    А что мешает соблюдать равенство плеч?
    chehoff likes this.
  18. zvezdochiot
    А на кой? Методика то один чорт не проработана, допуски не прописаны, сослаться не на что. Отсебятина? И кому ты её впаришь?
    PS: Более того, вообще нет такого понятия, как "бесштативное тригонометрическое нивелирование".
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, это кому как. Одним надо чтобы ехать, а другим, чтоб обязательно были шашечки.
    Например, при геодезическом мониторинге сооружений вместо геометрического нивелирования иногда применяется гидростатическое. И это никого не смущает. Так почему нельзя применить тригонометрическое, если оно может обеспечить необходимую точность?
    Разработать свою методику, обосновать её расчётами, проверить на практике и согласовать с заказчиком.
    Такого действительно нет, как и безштативного геометрического. Это Отсебятина.
    zeon111 likes this.
  20. chehoff
    chehoff Форумчанин
    из методики соблюдения 2 класса точности измерений имеем вот это условие.
    Измерение вертикальных перемещений методом тригонометрического нивелирования следует проводить короткими визирными лучами (до 100 м) электронными тахеометрами
    zeon111 likes this.
