Нивелирование 2 класса
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем dachnik, 23 янв 2018.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А попросите заказчика обосновать. Я первый раз слышу, вроде никто не требовал
  2. Как по мне, так лучше trimble dini 0.3 (или хотя бы 0.7, но разница в цене не существенная) нет ничего. Рейки инварные нужно использовать, только из-за их коэф температурного расширения, а сама по себе рейка точности не дает. Инструкции по нивелированию отменены, на них можно не ссылаться, класс точности определяется характеристиками точности хода. Приборы и методы выполнения работ определяются программой работ, которую обычно составляет исполнитель. При высокоточных измерениях я бы советовал не экономить на оборудовании и использовать trimble dini 0.3 с двумя инварными рейками.
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2022, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2022 ---
    Я занимаюсь мониторингом на газпромовских объектах, кроме СРО у нас ничего нет и никто не требует
  3. Deleted member 122005
    Да ну?! А я вот прогнал маленький замкнутый ход из 4 станций нивелиром 3Н-5Л. Методика: одна рейка, один горизонт, в одном направлении, отсчёты по только по средней нити. И невязка была равна нулю. Это по-вашему I класс или II?
  4. А что мы хотим получить проводя работы по нивелировке? Обратное направление нужно делать, я не спорю, ну это больше для проверки самого себя и получения усредненных превышений, возможно, что ошибки измерений накопились с нужными знаками и невязка вышла в 0. Зачем прибегать к крайностям и пытаться сделать ход подобным инструментом? А что по вашему определяет классность?
  5. Deleted member 122005
    А не важно же! По вашим словам это совершенно не важно:
    Суть иронии в том, что по "оценке точности хода" в моём примере получим именно высокоточное нивелирование, хотя это объективно не так.
    Не только. Для повышения точности за счёт уменьшения влияния случайных ошибок. Также в многокилометровых ходах ослабляются и систематические ошибки, но здесь не о них речь.
    Методика, применяемые инструменты и допуски. Главное - это именно методика.
  6. а методика в инструкции по нивелированию прописана?
    Так я даже указал инструменты, которыми работаю)
  7. Deleted member 122005
    Долгими десятилетиями производства она прописана. Методика геометрического нивелирования короткими лучами при наблюдениях за осадками сооружений в нашей стране корнями уходит ещё в 1920-е годы. Хотите туфту стряпать - пожалуйста, щас время такое.
    Указать то указали, а дальше написали, что класс определяется "характеристиками точности сети", которые вам программка на экране пишет.
  8. Здесь я неверно выразился, я имел ввиду допуска определенные в сп.
    Вся ирония здесь, в том, что я делаю измерения согласно инструкции нивелирования, но с ее отменили...
  9. Deleted member 122005
    Инструкция по нивелированию ни разу не регламентирует наблюдения за осадками. С какой стати вы ей руководствуетесь? Там нет методики геометрического нивелирования короткими лучами. Методики I, II и III классов короткими лучами можете найти, например, вот здесь.
  10. vik85
    vik85 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста в каком документе найти класс точности нивелировки, при выполнении геодезического мониторинга административного здания. Нужно подготовить программу работ на выполнение мониторинга и указать класс точности нивелирования. в сп 126.13330.2016 в пункте 9. 27 написано
    При расчете точности определения деформаций должны выдерживаться следующие нормы
    точности измерений:
    - среднеквадратическая погрешность определения значения осадки высотных зданий и комплексов
    и других сооружений не должна превышать 1,0 мм; а это 1 класс или я не прав? Помогите, пожалуйста разобраться Спасибо
  11. Deleted member 122005
    vik85, смотрим не только строительный СП, а ещё и специализированный для того ГОСТ:
    Согласно требованиям СП 126.13330.2017 у вас I класс точности определения вертикальных перемещений (не путать с классом нивелировки). Класс нивелировки - это конкретная методика геометрического нивелирования короткими лучами для определения вертикальных перемещений между циклами. Класс нивелирования вы должны будете выбрать в соответствии с тем, чтобы обеспечить требуемую точность определения вертикальных перемещений 1.0 мм. Соответственно, СКП определения высотного положения деформационных марок в одном цикле не должна превышать 1.0 мм / √2 = 0.70 мм.
    Допустимые невязки в ходах и полигонах для нивелирования короткими лучами по классам:
    Допустимые СКП измерения превышения на станции для I - IV классов можно вывести следующим образом:
    I класс: 0.3 мм / √2 / 2 = 0.10 мм (СКП среднего из двух горизонтов в прямом и обратном направлениях);
    II класс: 0.5 мм / √2 / 2 = 0.17 мм (СКП среднего в прямом и обратном направлениях);
    III класс: 1.5 мм / √2 / 2 = 0.5 мм (СКП среднего в прямом и обратном направлениях);
    IV класс: 5 мм / 2 = 2.5 мм (СКП превышения в одном направлении).
    Исходя из этих СКП на станции можно определить СКП самой слабой деформационной марки в сети и сравнить с допуском 0.70 мм. Результат любого предрасчёта я лично рекомендую умножать на 1.5, чтобы придать вашему "прогнозу" запас надёжности (с этой позиции вам III класс уже однозначно не подойдёт). Дело в том, что если вы запроектируете нивелирную сеть такую, что СКП самой слабой марки будет "впритык" около 0.70 мм, то при переходе от проекта к реальности эта ошибка может значительно увеличиться ввиду непредсказуемых производственных условий (возможно, что исполнителю придётся сделать лишнюю станцию или ещё что-то такое).
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    А в задании что написано?
    По идее в ТЗ всегда пишут точность. А уж по указанной точности и класс виден, и методика ясна.
    Или в ТЗ только ссылка на СП?
  13. Deleted member 122005
    Ничего не может быть ясным, пока не составлена схема сети. Хотя бы даже в уме.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Снимок экрана 2022-03-03 112207.jpg Вот тут не ясно. Разве в 1 классе СКП на станции не 0.3 мм? Почему 0.1 получилось?
    Вот табличка из ГКИНП...
  15. Deleted member 122005
    0.3 мм на корень из числа станций - это допустимая невязка не только в замкнутых полигонах, но в том числе и для нивелирования в двух направлениях. Соответственно, если невязка - это предельная ошибка расхождения в двух направлениях, то СКП расхождения в двух направлениях можем вычислить как 0.3 мм / 2 (здесь в знаменателе доверительный коэффициент принят равным 2 как для ответственных работ). А если из СКП расхождения получить СКП на станции, то результат нужно разделить ещё на корень из 2. В самом деле, как вы получите СКП на станции 0.3 мм, если вспомнить допуски на станции по методике нивелирования I класса?...
    Да и сама методика тоже... Инвар, два горизонта, два направления, высокоточный нивелир, длина плеч до 25 м и т.д. Чтобы СКП при этом аж 0.3 мм на станции получить - не понятно, что нужно сделать. Специально вредить, видимо. А вот 0.1 мм на станции - вполне реальная цифра, я считаю.
    Это из инструкции по нивелированию. Она не регламентирует нивелирование короткими лучами. Если принять СКП на километр двойного хода 0.8 мм... По методике "государственного" I класса максимальная длина плеч 50 м. Значит, на 1 километр хода может приходиться до 10 станций. Соответственно, ошибка на станции будет 0.8 мм / √10 = 0.25 мм. Но на самом деле она может быть даже несколько больше (как и ошибка на километр хода), если применять инструмент, который с натягом проходит по требованиям для I класса (в частности, например, нивелир Н-05).
    wolodya нравится это.
  16. --- Сообщения объединены, 15 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 15 мар 2022 ---
    Здравствуйте, рад за вас, невязка в ноль.
    Но к сожелению это не I и не II класс. Из приведеных вами данных следует что вы пользовались нивелиром для выполнения технического класса нивелирной сёмки. В I и II классах нивелировки серьезные требования к инструменту, что отражается на их стоимости.
    Здесь как жизни например, наличие автомобиля и то что вы поставили его в гараж, не говорит о том что на этом авто можно без оглядки и с минимальным напряжением съездить из одного региона рф в другой. Возможно этот автомобиль незаменим для поездки на рыбалку или дачу, может быть он также подходит для доставки ответственного лица или груза в другой конец страны.
  17. Deleted member 122005
    Да я то в курсе. Процитированное вами сообщение было написано с иронией:
    Ирония была в ответ на это сообщение:
    Кроме инструмента нужно ещё и соблюдение методики.
  18. Согласен. пдд не отменялись.
    Из инструкций использую ограничение в 0.1 (0.2)мм при двух, трехкратных измерении на одну рейку, так как на рейках больше нет основной и доп шкал.
    А ограничение длины плеча в 25м считаю себя изжывшим, так как оно было сформулированно из реалий оптических приборов тех лет и микрометренных насадок, они и тогда позволяли делать плечи длиннее но это вызывало напряжение зрительного аппарата что в итоге приводило к накоплению усталости оператора и увеличению случайных ошибок.
  19. Deleted member 122005
    Вместо двух шкал полагается делать два горизонта. А в нивелировании I класса короткими лучами с учётом того, что полагается менять горизонт и по оригинальной методике с двумя шкалами реек, будет уже четыре горизонта.
    Может быть. Но другой методики I класса короткими лучами не было разработано. Поэтому если вы отклоняетесь от оригинальной методики и делаете плечи более 25 м, то I классом это уже нельзя назвать.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    При мониторинге и при обычной нивелировке разные длины ходов. Из за этого и разница в плечах.
